SPALANIE
Re: SPALANIE
Postprzez JaGrab3 » 29 lis 2014 19:16:48
Piszę z ciekawości, bo 1860 kg na haku to waga lawety z dużą osobówką - a do tego to raczej i tak w Polsce prawko na ciężarówkę trzeba mieć.
Pozatym tak jak pisałem, jedziesz zestawem przekraczającym, o 100% masę samochodu i się dziwisz ze spalił 2x tyle co powinien - pisałem ci podziel to przez dwa.
ObrazekObrazekObrazek
JaGrab3
Re: SPALANIE
Postprzez Adina » 29 lis 2014 21:20:13
No tak zgadza sie jest to ciezar.Co do prawka wystarczy B+E ,a nie na ciezarowe.
2.frota long ma na haku 2800 wiec bez problemu mozesz ciagnac taka przyczepe,a prawko B+E to zestaw nie przekraczajacy 7000KG DMC
Adina
Re: SPALANIE
Postprzez ali » 29 lis 2014 22:15:11
Adina napisał(a):No tak zgadza sie jest to ciezar.Co do prawka wystarczy B+E ,a nie na ciezarowe.
Pewnie że możesz ale nie oczekuj spalania 8l wtedy ;)
Re: SPALANIE
Postprzez Adina » 29 lis 2014 22:26:09
Panowie czy ja na poczatku mojego postu oczekuje malego spalania ? nie! Poprostu bylem troche :shock: ze wziol az okolo 16l bylem zaskoczony ze lyknol mi na 750km jakies 140 litrow :D
Adina
Re: SPALANIE
Postprzez qpskacz » 01 gru 2014 20:12:37
moja na gumach cos kolo 30 cali 255/75/r15 po miescie 16-18L gazu
wiem bo tankuje co 100 km nie cale 18L bo mam taka butle ;-(
normalnie z zegarkiem na reku- mija setka i pusta butla!!
po trasie spalanie 2-3 L mniejsze
qpskacz
Dołączył(a): 22 lis 2014 10:50:51
Re: SPALANIE
Postprzez szymon.ha » 01 gru 2014 20:15:31
3.2 na 33" pali 2l więcej w mieście :D
Re: SPALANIE
Postprzez qpskacz » 01 gru 2014 20:19:06
2L więcej?
a tak na prawdę to ile?? ;-)
qpskacz
Re: SPALANIE
Postprzez szymon.ha » 01 gru 2014 20:21:34
do 20.
Re: SPALANIE
Postprzez JaGrab3 » 01 gru 2014 20:22:27
3.2 245/75/16 Pali 2L mniej od tej 2.0, po Krakowie w korkach.
JaGrab3
Re: SPALANIE
Postprzez qpskacz » 01 gru 2014 20:23:45
tak szczerze to chciałbym zatankować do pełna, przejechać 100km po mieście i znowu zatankować..
jakby wyszło przy tej pojemności 20L to chylę głowę, ale za bardzo wierzyć mi się nie chce... chyba że
bardzo ekonomiczna jazda
qpskacz
Re: SPALANIE
Postprzez szymon.ha » 01 gru 2014 20:27:27
Sprawdzone jeżdżąc tylko po mieście przez bardzo długi czas, tankując za każdym razem do pełna butlę.
Re: SPALANIE
Postprzez qpskacz » 01 gru 2014 20:36:36
musi jakiś bardzo oszczędny egzemplarz... mówię pod tym kątem, że mam bardzo dużo znajomych mających samochody 3L poj i więcej
Jeepy 4.0 4.7 Tundra 5,7 hemi to już jest hardkore
i nie ma opcji aby poniżej 20L paliły lpg
obojętne- zima, lato, guma szosowa czy w teren, miasto czy trasa
dwóch mam nawet z frotkami (co prawda jeden juz sprzedal swoja 3.2B+G)
qpskacz
Re: SPALANIE
Postprzez JaGrab3 » 01 gru 2014 20:38:28
Nie ekonomiczna, ale nie przekraczam raczej 3,5k obrotów, bo nie ma po co. Ze świateł lubię sobie wyrwać, a co, jak się da, to czemu nie.
Spalanie mam takie w zasadzie od początku jak ustawiłem porządnie isntalacje, bo wczesniej było.... niższe...ale korekty rozjechane.
Ten silnik tyle pali w manualu, jak instalka dobrze ustawiona. Oczywiście to 15-16L to oczywiście LPG. A tankuję zawsze do pełna (nie mam odcięcia na wielozaworze) i zawsze resetuję licznik - wiem dokładnie ile pali.
Grunt to szybkie wtryski i dobrze ustawiona instalacja, silnik wtedy jest żwawy i mało gazu potrzebuje, jest frajda.
Na trasie (nie autostradowej) tak w okolic 80-110 max, spalanie ok 12-13 LPG wychodzi.... w zasadzie nie ma różnicy czy na pusto czy z ludkami, przynajmniej znaczącej róznicy nie widziałem.
Edit: bo w międzyczasie post doszedł.
Nie porównuj silnika isuzu z amerykańskimi (no może poza hemi), bo w japońcu masz zmienne fazy i buda poniżej 2T jest. Amerykańskie palą więcej przez konstrukcję i masę właśnie. Akurat moja siostra ma Wranglera 4.0 , 5 latka, on pomimo, że jest wagowo podobny do frotki to raczej poniżej 18 nie schodzi - ale to automat. Szfagier ma Nissana Titana 5.6 V8 - to mu schodzi do 20 w trasie... po mieście 25+.
Poczytaj o frotkach 3.2 one NA PRAWDĘ SĄ EKONOMICZNE.
JaGrab3
Re: SPALANIE
Postprzez qpskacz » 01 gru 2014 20:51:50
czy amerykańce ważą więcej? kolegi XJ 1998r ma w dowodzie masę własną 20kg mniejszą niż moja frota..
brejdaka XJ 1994 też
nie wiem ile waży tundra czy titan, niestety...
co do silników to japońce mogą mieć oszczędniejsze rzeczywiście.. w USA jeszcze 14 lat temu galon benzin można było kupic za dolca, więc...
-- Dodano 01 gru 2014 21:53:59 --
swoją drogą może moja frota ustawienia gazu potrzebuje? poprzedni właściciel raczej nic z nią nie robił...
qpskacz
Re: SPALANIE
Postprzez eric » 01 gru 2014 20:59:11
Nim sie napalisz na 3.2 to pamietaj ze tam sekwencyjne instalacje sie montuje a one przelaczaja na Lpg przy temp silnik ok 30stopni. Wiec troche pb idzie. Do tego pamietaj o tankowaniu minimum polsentetyka. Jak wezmiesz to pod uwage to juz tak kolorowo nie jest.
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
Re: SPALANIE
Postprzez JaGrab3 » 01 gru 2014 21:00:42
qpskacz napisał(a):swoją drogą może moja frota ustawienia gazu potrzebuje? poprzedni właściciel raczej nic z nią nie robił...
Strzelam że masz standardowy mixer?
Co do samego spalania, niestety 4 biegowy automat duży ma narzut na spalanie....ja tak szacuję, ze w mieście ok 3L więcej.
-- Dodano Pn 01 gru 2014 21:04:26 --
eric napisał(a):Nim sie napalisz na 3.2 to pamietaj ze tam sekwencyjne instalacje sie montuje a one przelaczaja na Lpg przy temp silnik ok 30stopni. Wiec troche pb idzie. Do tego pamietaj o tankowaniu minimum polsentetyka. Jak wezmiesz to pod uwage to juz tak kolorowo nie jest.
Przesadzasz.
Przełaczanie u mnie jest przy 27 stopniach (zupełnie nie czuć momentu przełaczenia), ocieplony układ, przy temp 0st, przełącza mi na lpg po ok 700m... jak dla mnie rewelacja jak na 13L w układzie.
Co do mieszalnikowej instalacji, to TEŻ wcześniej nie przełaczasz na LPG bo i tak zarżniesz jak nie silnik to reduktor, tak że nie ma znaczenia czy sekwencja czy mieszalnik....
Fakt Eric, fajnie to nazwałeś, tankowanie pólsyntetyka - średnio raz na 1000km trzeba wyskoczyć z 20 zł dodatkowo....
3.2 +LPG jest najekonomiczniejszą frotką.
JaGrab3
Re: SPALANIE
Postprzez qpskacz » 01 gru 2014 21:06:14
jasne ze pb idzie. brejdak w XJcie to co pare dni minimum za 5 dyszek musi wlać, także można powiedzieć, że miesięcznie i tak i tak ze dwa baki idą paliwa...
XJ 4.0 z gazem I generacji
qpskacz
Re: SPALANIE
Postprzez JaGrab3 » 01 gru 2014 21:08:44
qpskacz napisał(a):jasne ze pb idzie. brejdak w XJcie to co pare dni minimum za 5 dyszek musi wlać, także można powiedzieć, że miesięcznie i tak i tak ze dwa baki idą paliwa...
Spalanie paliwa jest bardzo względne - jeżeli przełącza ci się po 1km a do roboty masz 2km, to spali ci 50/50 lpg i gazu.... ja mam do pracy ok 8km więc ponad 7/8 trasy jade na LPG zimą. W lecie prawie całość, bo na lpg przeskakuje po 100m.
XJ 4.0 z 1 generacji gazem - to gazu idzie tyle ile mu odkęcisz, może spalić 10l a może 50, nie ma co oceniać spalania.
Ostatnio edytowano 01 gru 2014 21:09:32 przez JaGrab3, łącznie edytowano 1 raz
JaGrab3
Re: SPALANIE
Postprzez qpskacz » 01 gru 2014 21:08:54
mixer jaki mam to nie wiem, nie znam sie kompletnie na sprawach technicznych w lpg
qpskacz
Re: SPALANIE
Postprzez szymon.ha » 01 gru 2014 21:09:28
Ja tam nie wiem co tam porobione, że gaz i 2 baki miesięcznie, bak to na rok moze starczyć :D
Powrót do Eksploatacja
