Lift
Re: Lift
Postprzez domel » 23 gru 2013 07:05:28
siemka mam pytanie czy tuleje teflonowe zdalyby egzamin zeby podniesc moja frotke
domel
Re: Lift
Postprzez bart322 » 23 gru 2013 08:07:47
Tez nie ten temat - poszukaj o bodylifcie.
Ale najpierw zastanow sie po co chcesz ja podnosci, bo moze bodylift nie jest konieczny?
bart322
Re: Lift
Postprzez bloodsuckin » 23 gru 2013 08:42:21
Myślę, że chodziło o teflonowe "tuleje" na sprężyny.
Jeśli chodzi o takie jak mi się wydaje to, tak zdadzą egzamin, aczkolwiek są tańsze tworzywa niż teflon, które też się nadają.
bloodsuckin
Obrazki: 6
Re: Lift
Postprzez Pawel » 27 gru 2013 08:55:47
Trzy lata jeździłem na zrobionych z wodoodpornej sklejki, takiej , którą wykorzystuje się przy łodziach...
Re: Body Lift Frontera B
Postprzez Adina » 12 lis 2014 22:22:12
Witam czy taki komplecik to tylko w stanach czy w Europie tez mozna nabyc?
http://www.4x4wire.com/isuzu/reviews/calmini/3in2ndgen/
Cena nawet w miare oile aktualna no do tego przesylka i diabli wiedza ile clo.Komplet samego zakupu bylby okolo 3000zl
http://www.calmini.com/detail.php?b=3&m=44&t=1&p=795&n=
cos mi tanie te amory
http://www.calmini.com/detail.php?b=3&m ... &p=1091&n=
sorry trzeba by to przeniesc
Ostatnio edytowano 12 lis 2014 22:39:14 przez Adina, łącznie edytowano 2 razy
Adina
Postprzez szymon.ha » 12 lis 2014 22:34:25
Jedynie wart uwagi tym zestawie jest drążek koło baku, gdyby można było go tylko kupić to może kilku chętnych by się znalazło na zakup.
Postprzez Adina » 12 lis 2014 22:43:04
owszem jest osobno w sprzedazy
Adina
Re: Lift
Postprzez szymon.ha » 12 lis 2014 22:50:52
T na 99% nie jest ten drążek tylko panhard.
Jeśli dla Ciebie 3k to nie dużo to sobie kup, ja bez przednich amorów lift zamknąłem w 600zł.
Re: Lift
Postprzez Adina » 12 lis 2014 22:58:17
Szymon nie o cene chodzi pozatym fajny komplecik lift 3" przod i tyl. Owszem mozna i za 600zl ale jakosc czy ta sama?
Ostatnio edytowano 12 lis 2014 23:12:38 przez Adina, łącznie edytowano 2 razy
Adina
Re: Lift
Postprzez szymon.ha » 12 lis 2014 22:59:24
No nie, moje sprężyny nie są niebieskie...
Re: Lift
Postprzez Adina » 12 lis 2014 23:03:35
zawsze mozesz je pomalowac :mrgreen:
a tak powaznie to przeciez nie pisalem bys je kupil dla mnie to jeszcze cena do wytrzymania :D napisalem na poczatku mojego postu ,ze zastanawiam sie czy taki komplet mozna w eu dostac czy tylko ze stanow pozostaje sciagac.
Adina
Re: Lift
Postprzez ali » 12 lis 2014 23:04:09
szymon.ha napisał(a):No nie, moje sprężyny nie są niebieskie...
sa zerdzewiałe :mrgreen:
Re: Lift
Postprzez RudeBoy » 12 lis 2014 23:14:52
Adina napisał(a):zawsze mozesz je pomalowac :mrgreen:
Nie ma dystrybutora Calmini w EU.
Wysyłka na terenie USA 100$ więc koszt na miejscu w USA ponad 3700zł.
Mąło tego to Calmini nie sprzedaje z wysyłka do EU. Jak Ci się uda ich przekonać, żeby Ci to do EU wysłali koszyt wysyłki nie będzie 100$ tylko ze 150$ minimum. No i z racj itego, że pójdzie UPSem a 100% trafi na cło :) No i koszt tego seta przekroczy 4000zł... niestety...
W sumie w tym zestawie jedynymi na prawde ciekawymi fantami są wahacze przednie i tylny lewy drążek podgięty.
Re: Lift
Postprzez Adina » 12 lis 2014 23:18:59
czy to ten drazek jest
http://www.calmini.com/detail.php?b=3&m ... &p=1000&n=
gdyby kpic jeszcze wachacze to jest 400$ to juz koszt 550$ to lepiej zestaw wychodzi
Adina
Re: Lift
Postprzez Edi066 » 12 lis 2014 23:26:33
A ja jestem ciekaw , czy ten tylni wachacz nie poszedłby na giętarce...Pewnie trzeba by było grzać palnikiem , ale może ? Chyba z ciekawości kupię jakiś zćwiechtany i spróbuję...
Nissan Patrol 4.2
Edi066
Obrazki: 20
Re: Lift
Postprzez ali » 12 lis 2014 23:28:51
Edi066 napisał(a):A ja jestem ciekaw , czy ten tylni wachacz nie poszedłby na giętarce...Pewnie trzeba by było grzać palnikiem , ale może ? Chyba z ciekawości kupię jakiś zćwiechtany i spróbuję...
musiałbyś go wydłużyć po wygięciu.
Re: Lift
Postprzez RudeBoy » 12 lis 2014 23:39:21
Trzeba zrobić projekt tego wahacza i zlecić mistrzowi laserów blodowi.
Jakieś zamówienie grupowe i byśmy mieli problem rozwiązany.
Re: Lift
Postprzez Adina » 13 lis 2014 08:30:13
ciekawe czy cos takiego blody by opanowal? :D
tylko z kad ty wziac projekt :shock:
Adina
Re: Lift
Postprzez przemia » 13 lis 2014 08:53:58
DLJM ma taki zestaw podobno...
Przemek
przemia
Re: Lift
Postprzez Adina » 13 lis 2014 09:15:51
podejrzalem w galeri jego zawieche i raczej nie ma chyba ,ze fota jest przed wymiana zawieszenia. :D
Adina
