Re: Wyciągarki, wybór, montaż, obsługa
Postprzez RudeBoy » 04 lis 2014 21:08:13
No na na pewno nie jest z gównolitu ale też nie jest to jakiś kosmiczny stop.
Jak masz uwalony pręt napędowy to uderzaj do Zibiego w sensie do Escape. Kupisz to u nich.
Postprzez brum » 04 lis 2014 21:09:24
raczej to hamulec. pokaż foto.
Postprzez RudeBoy » 04 lis 2014 21:16:51
Pręt napędowy to pręt napędowy. W XTRe hamulec jest na wałku zdawczym silnika.
Ten pręt wchodzi właśnie do wałka silnika.
Zaraz wpakuje na YT filmik z XTRem rozebranym na części.
Postprzez zendi1985 » 04 lis 2014 21:25:20
zdjęć nie mam bo nie pomyślałem żeby zrobić ale po rysunkach w google widzę że w mojej wyciągarce ktoś uwalił hamulec i wziął go zaspawał hmmm ciekawe rozwiązanie
Bo to tak jest .............
Majne Wladimir 2,2 DTi 115km long - była ale odjechała
Teraz ???? :-)
zendi1985
Obrazki: 20
Postprzez RudeBoy » 04 lis 2014 21:51:27
http://youtu.be/oUSmwvPiW0c
No to hamulec trzeba wymienić.
-- Dodano 04 lis 2014 22:17:44 --
Gadałem z Zibim. Hamulec do XTRa kosztuje 30zł :D
Postprzez zendi1985 » 04 lis 2014 23:01:20
RudeBoy napisał(a):http://youtu.be/oUSmwvPiW0c
dzieki wielkie za filmik ja mam inne obudowy ale bebech podobne i juz wiem ze nie mam hamulca brak jednej panewki i walek zdawczy jest podmieniony na jakas szpilke
a wiesz moze jak dziala sprzeglo czy ono odbija przy przeciazeniu i samoczynnie zaskakuje czy trzeba je recznie zapinac spowroten
Teraz ???? :-)
zendi1985
Obrazki: 20
Postprzez RudeBoy » 05 lis 2014 01:11:59
Pytasz o sprzęgło czy hamulec?
Sprzęgło to nic innego jak załączenie napędu. Czyli połączenie przekazania napędu z przekładni na bęben.
Nic się samo nie powinno rozpinać. Bez względu na obciążenie.
Postprzez zendi1985 » 05 lis 2014 07:56:42
Aha myslalem ze sprzeglo jest tez zabezpieczeniem przeciazeniowym wyciagarki
Teraz ???? :-)
zendi1985
Obrazki: 20
Postprzez Odoll » 05 lis 2014 10:22:27
ciekawy sposób montażu , poziomo : http://youtu.be/YrfEkhf3--M
Postprzez Adina » 05 lis 2014 20:06:35
Witam chce zakupic wyciagarke pomozecie czy ktoras pasowala by i nadawala sie do frotki B long.
odrazu dodam,ze nie topie froty po dach w cieszkim blocie raczej owszem teren piaskiblotko lekie do 0,5m :mrgreen:
http://www.ebay.de/itm/271470247499?_tr ... EBIDX%3AIT
http://www.ebay.de/itm/131257119647?_tr ... EBIDX%3AIT
Ostatnio edytowano 06 lis 2014 16:21:20 przez Adina, łącznie edytowano 1 raz
Adina
Postprzez SKODA76 » 05 lis 2014 20:10:06
Najładniejsza ta 2, ostatnia za słaba nie da rady :D
SKODA76
Postprzez Adina » 05 lis 2014 20:12:26
Fakt wyglad ladny ,ale chodzi mi o parametry ktora da sobie rade :D
Adina
Postprzez lychasc » 05 lis 2014 20:13:23
Ostatnia za słaba. Do frontery co najmniej 12000 LBS
lychasc
Postprzez Semir » 05 lis 2014 20:17:39
Tam było 4000 LBS to wyciągarka do kłada a nie auta.
Postprzez Adina » 05 lis 2014 20:19:54
ok rozumiem ostatnia wciagarka odpada,a co z tymi dwiema beda pasowaly dodam ze mam zamiar wcisnac ja pomiedzy kangura ,oczywiscie podstawe dorobic czeba pod wciagarke.
czy ten wymiar bedzie pasowal do froty to jest ta droga wyciagarka.
Motor: 12 Volt, 4,5 kw / 6,0 PS, Reihenschluss
Zugkraft: 5900 Kg
Steuerung: Fernschalter
Getriebe: 3-stufiges Planetengetriebe
Getriebeübersetzung: 265:1
Bremse: Automatische Lasten-Halte-Bremse
Trommelgröße: 63,5 mm (Durchmesser) x 224 mm (Länge)
Zugseil: 9,1 mm (Durchmesser) x 26 m (Länge)
Fernbedienung: Funk und Kabel (Kabellänge ca. 3,7 m) enthalten
Batterie: Empfohlen 650 cca
Nettogewicht: 40 Kg
Gesamtabmessung: 600 x 200 x 350mm (Länge x Breite x Höhe)
Montage-Lochmuster: 254 x 114,3 mm
Adina
Postprzez SKODA76 » 05 lis 2014 21:01:01
Ja mam escape xtr 12000 lbs do frotki starczyła użytkuję 4 rok bez większych awarii
tu masz "stolik" pod wyciągarkę
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/561 ... 72032.html
przekaźniki pd maską
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/31b ... 9da24.html
hebel możesz dać w kabinie po lewej pod kierownicą
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a16 ... 1488e.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/988 ... e3c16.html
ta 2 najlepiej wygląda - ma największy bęben na linę, jeśli będzie rzadko używane i masz fundusze to bierz z liną syntetycznę :D
SKODA76
Postprzez Adina » 05 lis 2014 21:18:47
Tez wlasnie mysle ,ze ta 2 lepiej wyglada tyle ,e zauwaz ze wymiary wieksze od tej pierwszej fakt jest rozwiazanie przeniesc gore pod maske tylko gdzie to wcisne mam dosc ciasno pod maska mam diesla 2,2 DTI, a ta metalowa pucha jest wieksza os tej plastikowej no i pytanie czy 600mm dlugosc wejdzie.Co do funduszy to spoko dam rade :mrgreen:
A tam chyba jest stalowka nie syntetyk :D
Adina
Postprzez jrzeuski » 06 lis 2014 10:04:59
Ta druga chyba ma nieodłączalną puszkę z przekaźnikami, czyli nie wywali się jej pod maskę. Pierwsza wygląda najbardziej standardowo, więc i pewnie z montażem będzie najmniej problemów. Jeżeli chcesz to wpasowywać w fabryczny zderzak to lekko nie będzie, pomyśl nad zrobieniem stalowego i wtedy każda wyciagarka podejdzie.
Postprzez RudeBoy » 06 lis 2014 11:21:46
jrzeuski napisał(a):Jeżeli chcesz to wpasowywać w fabryczny zderzak to lekko nie będzie, pomyśl nad zrobieniem stalowego i wtedy każda wyciagarka podejdzie.
Zamówi se u Blooda płytę wedle mojej koncepcji i jak nie ma dwóch lewych rąk ogarnie.
Postprzez jrzeuski » 06 lis 2014 11:30:16
Z tą płytą wojowaliśmy u Szymona i winch wszedł na styk pod wzmocnienie zderzaka. Byłby 0,5cm wyższy i by trzeba było ciąć blachę i kombinować wzmocnienie spawarką.
