Podkręcanie drążków
Frontera A,B wszystkie modele - drążki skrętne
Re: Podkręcanie drążków
Postprzez Prorok78 » 15 lip 2014 16:33:46
Dużego młota mam... na specjalne okazje :):)
POSZŁO !!!:) - pomogło grzanie palnikiem + klucz pneumatyczny dla autobusów :):)
Ale.... pół obrotu i chyba sie zakres regulacji skończył....:(
Potrzebuję podpowiedź:
a-jak poznać na 100 % że to nie opór materii tylko koniec regulacji ?
b- zmiana ustawienia drążków na wieloklinie - jak to zrobić (łopatologicznie) :)
~ Dante Alighieri
Prorok78
Postprzez ali » 15 lip 2014 16:41:38
Prorok78 napisał(a):b- zmiana ustawienia drążków na wieloklinie - jak to zrobić (łopatologicznie) :)
Pisane już wiele razy
Postprzez Prorok78 » 15 lip 2014 17:00:11
No i ?? Jak bym wiediał to bym nie tracił czasu i nie pytał... skoro pytam tzn - nie wiem...
Wiem że było - choćby tu: viewtopic.php?f=184&t=10429&start=80
Ale... nie kumam... gdzies tam jest skrót myslowy jakis i nie czaje - nie rozumiem tego etapu końcowego - jak włożyć śrubę do połowy nakrętki...
~ Dante Alighieri
Prorok78
Postprzez ali » 15 lip 2014 17:26:21
Prorok78 napisał(a):No i ?? Jak bym wiediał to bym nie tracił czasu i nie pytał... skoro pytam tzn - nie wiem...
Starczy przeczytac dokładnie
3. Włożyłem śrube regulacyjną w poprzeczke podłużnicy i ustawiłem ramię tak aby śruba łapała gwint na połowie tej "nakrętki" która jest na górze ramienia
Postprzez Prorok78 » 15 lip 2014 18:03:26
Przeca mówie że czytałem...
i dalej nie kumam...tego 'łapania gwintu na połowie nakrętki'...
~ Dante Alighieri
Prorok78
Postprzez Semir » 15 lip 2014 18:08:52
Weź jaką kolwiek śrubę i nakrętkę wkręć ja tak aby gwint wystawał to masz jeden sposób, drugi to taki aby nakrętka było równo z gwintem śruby, a trzeci o jakim pisze kolega ali to taki by nakrętka miała wkręcony gwint do połowy. Czyli jak nakrętka ma 2 cm szerokości lub grubości to wkręcony jedne centymetr czyli połowa.
Postprzez Prorok78 » 15 lip 2014 18:35:18
chyba czaję...
Ale... w jaki sposób mam 'pobijać drążek' od strony drivera, skoro zaraz za nim jest bak ?
~ Dante Alighieri
Prorok78
Postprzez Semir » 15 lip 2014 18:39:27
Musisz pomyśleć jakiś szpej przedłużka. Jak nie masz o tym zielonego pojęcia to może ktoś z twej okolicy Ci to zrobi lub pomoże, musisz się dogadać bo inaczej lipa.
Postprzez Prorok78 » 15 lip 2014 18:47:34
Pojęcie mam tylko z opisem kiepsko :) To moja druga frota więc wiekszość tematów ogarniam, poprzednia tez podnosiłem ale nie musiałem palnikiem potraktować podkładek i nie musiałem motać drążków...:)
~ Dante Alighieri
Prorok78
Postprzez ali » 15 lip 2014 18:57:58
Prorok78 napisał(a):Pojęcie mam tylko z opisem kiepsko :) To moja druga frota więc wiekszość tematów ogarniam, poprzednia tez podnosiłem ale nie musiałem palnikiem potraktować podkładek i nie musiałem motać drążków...:)
Chłopie, to jest tak proste że nie do opisania, to tak jakbyś chciał opisac budowę młotka :mrgreen:
Postprzez Prorok78 » 15 lip 2014 19:04:47
ooooooo zły przykład :):)
Czy Ty wiesz na ile sposobów można to zrobic i na ile rzeczy można zwrócic uwage ?:)
jaki trzonek, srednica, długośc opis kształtu, materiał wytrzymałość, kolor, faktura powierzchni, z czego uchwyt...
Ciężar, materiał, kztałt...... :)
~ Dante Alighieri
Prorok78
Postprzez ali » 15 lip 2014 19:06:11
Prorok78 napisał(a):ooooooo zły przykład :):)
Semir miał rację, weź kogoś do pomocy ;)
Postprzez Prorok78 » 16 lip 2014 19:08:49
No i poradziłem sobie - prawie :):)
Odkręciłem tez mocowania drążków od wahaczy... zdjąłem całkiem z auta i dalej to niemal bajka...
pomoczyłem mocowania w wd40 i jeden wieloklin puścił... obruciłem o 3 ząbki i założyłem...
Ale... walczę nadal z drugim wieloklinem... za żadna cholerę nie moge do zdjąć...:(
~ Dante Alighieri
Prorok78
Postprzez Odoll » 16 lip 2014 20:20:25
Prorok78 napisał(a): za żadna cholerę nie moge do zdjąć...:(
Odoll napisał(a):hymm :? Większy młotek :wink: :boss:
Obrazek :mrgreen:
:beer:
Postprzez Prorok78 » 16 lip 2014 20:57:34
To tym razem nie pomoże... 5 kg i sporo walenia :) - zaczęły się brzegi zaklepywać więc nie tędy droga... Póki co dziadostwo moczy się w ropie... Zobaczymy rano...
~ Dante Alighieri
Prorok78
Postprzez ali » 16 lip 2014 20:58:04
Zrobił po swojemu to musi teraz kombinować :mrgreen:
Postprzez Prorok78 » 16 lip 2014 21:14:41
Zrobił po swojemu, bo skorzystanie z instrukcji słowo w słowo było niewykonalne...
Nie było mowy by '4. Drążek łagodne wyskoczy z wielowpustu '.....:):):)
Więc jedyne wyjście jakie było to zdjąć całość z auta i zastosować brutalniejsze metody...:)
~ Dante Alighieri
Prorok78
Postprzez ali » 16 lip 2014 21:22:30
Prorok78 napisał(a):Zrobił po swojemu, bo skorzystanie z instrukcji słowo w słowo było niewykonalne...
Lagodnie jak przywalisz młotem, a co myślałeś ? :mrgreen:
Postprzez Prorok78 » 17 lip 2014 13:11:09
Zrobiłem :):) Jest pięknie :)
Pomógł palnik na acetylen :):) Dzięki temu rozłączyłem wieloklin a później to juz bajka...:)
~ Dante Alighieri
Prorok78
Postprzez Piken » 04 sty 2015 15:06:33
hej!mam pytanko odnosnie drazkow skretnych?mam frotke b long i chce kupic nowe tylko sa dwa rodzaje.jedne maja 1144mm dlugosci(hold10) a drugie 1000mm(hold11).czy te dlugie sa do longa,krotkie do sporta? http://quatro4x4.pl/opel-frontera-b-199 ... ld010.html http://quatro4x4.pl/opel-frontera-b-199 ... ld011.html
Piken
Dołączył(a): 19 cze 2014 16:59:07
