Podkręcanie drążków
Frontera A,B wszystkie modele - drążki skrętne
Re: Podkręcanie drążków
Postprzez Rocky » 15 maja 2014 20:25:47
Maksymalne bezpieczne podkręcenie to 54 cm od oś koła??
Rocky
Postprzez eric » 16 maja 2014 07:53:30
Fota poglądowa dla opornych
2089
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
Postprzez Ironcruz » 19 maja 2014 20:59:52
bednar1982 napisał(a):
Ironcruz napisał(a):jaką masz odległość z przodu między gumowym odbojnikiem górnego wahacza a metalowym oparciem dla niego na ramie? (oczywiście w momencie jak auto stoi na płaskim)
Nie miałem żadnego luzu miedzy odbojem na wahaczu a ramą, wczoraj troszkę opuściłem przód i zrobiłem 0,5 cm przerwy - całkiem inna jazda .
no właśnie. Tak się spodziewałem- @jrzeuski wytłumaczył o co ważnego chodzi. może jutro porobię fotki mojej to coś pokażę.
Podpis.
Ironcruz
Obrazki: 15
Postprzez lasic » 22 maja 2014 08:03:14
Panowie potrzebny ratunek! jestem w trakcie podnoszenia przodu, odkręcają prawy drążek skrętny okazało się, że poprzedni właściciel założył go na pręcie gwintowanym!!?? :shock: pewnie zerwał śrubę mocującą drążek czy coś i właśnie potrzeba mi tej srbuy ( ta na klucz 27) oraz tej podkładki półkolistej z gwintem (górnej) trzymającą ramię drążka (na środku auta) - rozkęcam auto w krakowie... możewiecie gdzie to zdobyć? :?
lasic
Postprzez jrzeuski » 22 maja 2014 08:37:18
lasic napisał(a):możewiecie gdzie to zdobyć? :?
Na szrocie na którym stoi dowolna Frontera.
Postprzez Ironcruz » 22 maja 2014 09:05:39
miałem coś pokazać: efekt finalny. Pół roku temu założyłem z przodu wahacze Calmini i nie liftowałem auta. Efekt był bardzo dobry, bo najważniejszą rzeczą, która się poprawiła to praca przedniego zawieszenia na dziurach (zwłaszcza mocno pofalowane asfalty przy wyższych prędkościach itp). Po prostu tak ustawiłem wysokość, że koło góra-dół pracowało mniej-więcej w takim samym zakresie. Ale etap finalny miał wyglądać tak: +2 cm z tyłu i z przodu ponieważ oryginalne wieszaki były zużyte (osie nie były okrągłe). Więc od Bloodsuckina zakupiłem wieszaki 13 cm (oś-oś) - seryjnie wieszaki mają 9 cm. Czemu nie więcej- bo to nie ma być wóz drabiniasty. I z przodu podkręciłem drążki i poprawiłem geometrię po diagnoście. Tak jak jest teraz to moim zdaniem optimum dla Froty. Jedyne co planuję zrobić to obniżyć przednie zawieszenie o jakiś max 1 obrót śruby. Czemu? Żeby mieć większy skok koła w dół. A tak to wygląda:
Wieszaki prawie wcale nie wystają:
Wieszak i resory (odnawiane przez kowala jakieś 6-7 lat temu; tak jest dodatkowe pióro)
Przedni zawieszenie od Frontu:
I od tyłu; widać odległości między odbojnikami a ograniczeniami:
Wysokość poglądowa (koła nie zasłaniają widoku na przelot między ramą a budą)
Cała galeria:
https://plus.google.com/photos/109584141449720002042/albums/6016145227051135729?authkey=CLbYwPyj76tA
A co wahaczy mam ich skany 3D i wymiary tulei 8-) Jakbym chciał mieć ich więcej.
Podpis.
Ironcruz
Obrazki: 15
Postprzez jrzeuski » 22 maja 2014 12:00:24
Ironcruz napisał(a):A co wahaczy mam ich skany 3D i wymiary tulei 8-) Jakbym chciał mieć ich więcej.
Chyba wiesz komu należy to wysłać? ;-) Może lepiej zmodyfikować to tak, żeby tuleje były te same co fabryczne? :niewiem:
Sworznia zdaje się nie przełożyłeś, dobrze widzę? Jaka jest różnica w odległości do odboju w porównaniu z fabrycznym wahaczem? Ciekawi mnie czy jest sens ekonomiczny wymiany wahaczy. Bo pomalować na niebiesko mogę obecne :mrgreen:
Piszesz, że trzeba było korygować geometrię, domyślam się, że kąt pochylenia zwrotnicy. Czyżby ten wahacz był dłuższy/krótszy od fabrycznego a nie jedynie inaczej wyprofilowany w celu odsunięcia odboju?
Czy skoku w dół nie ogranicza teraz amortyzator? Co z kątami pracy przegubów na wykrzyżu, testowałeś to?
Postprzez Ironcruz » 22 maja 2014 13:03:00
Wiem, temat już dawno temu obgadany. Tylko chętnych na zakup nie ma.
Właśnie odwrotnie. Tuleje Calmini są w pełni poliuretanowe, bez tych paskudnych metalowych tulei, więc łatwiej się wymienia. Samo gniazdo w niebieskich wahaczach jest tak z 4x szersze. Jednym z powodów wymiany na calmini było to, że serwis montujący tuleje w oryginalny wahacz zgwałcił oka -montując koślawo metal w metal-, i to one a nie tuleje się wyrabiały. Wymiary nowych tulei też mam 8-)
Nie, byłoby to już za dużo dla przegubów. Już teraz w maksymalnym opadzie koła wygląda to ekstremalnie. Ale nic nie stuka podczas kręcenia. przekładkę sworznia robiłem -na starych- ale uważam, że jak koło wisi w powietrzu to siła ciągnąca w dół ciągnie sworzeń i śruby (a powinno być tak: sworzeń i wahacz, a śruby tylko trzymają sworzeń w pozycji).
Nie mierzyłem. Mam zdjęcia gdzie leżą obok siebie Cal/opel. Poszukam. W każdym razie na szybkich dziurawych drogach czuć, że przednie koło nie traci kontaktu z gruntem. No i te wahacze mocno się różnią - nie tylko długością. Kąty też są inne. To nie to samo co podkładki. "Prawie".
Uwzględniając pomoc kolegi z forum4x4 w ściągnięciu klamotów z USA i to, że miałem wyrąbane oka wahaczy (i już naprawiane) to się opłacało (biorąc pod uwagę, że auto ma dożywocie). Na Oplowski nowy wahacz Mądry dawał mi cenę ok 1200 zł za parę. Plus dodatkowo tuleje. I zbliżasz się do ceny zestawu C. BTW: mi jakiś Św. Mikołaj z Kalifornii dopakował przedłużane przewody hamulcowe.
Tak, kąty. W zasadzie całą geo mi ustawiali po montażu. Ja tylko po podkręceniu drążków dodałem podkładek, bo mi się nie podobało ustawienie (góra koła na zewnątrz, niby w zakresie, ale przy skręcaniu siadasz na koło i koło kładzie się jeszcze mocniej, przez co tracisz na przyczepności).
Nie. Ładnie się opiera na odboju.
Si. Na podnośniku i ostatnim wypadzie w teren. Nic nie klika. Wygląda to strasznie, ale robi.
Podpis.
Ironcruz
Obrazki: 15
Postprzez jrzeuski » 22 maja 2014 13:22:29
Chyba nie widziałem tu ogłoszenia z ceną :niewiem:
Nie słyszałem o przypadku zerwania śrub z tego powodu. U mnie to rozwiązanie sprawdza się już parę lat a lekko nie ma ;-)
Podkładki niszczą strasznie geometrię a do tego mocno zmieniają kąt pracy sworznia. Z tego co widzę na fotkach, to ktoś o tym pomyślal projektując te wahacze :>:
Przyczepność to jedno, ale strasznie szybko znika bieżnik na zewnętrznej krawędzi opony. Zdecydowanie lepiej pochylić koło lekko górą do środka.
U mnie na wykrzyżu koła wyglądają jak w Tatrze, ale przeguby nienajgorzej z powodu opuszczonego nieco mostu.
Postprzez Prorok78 » 14 lip 2014 10:34:27
Hej - pilnie potrzebuje dobrej podpowiedzi :)
Jakis czas temu miałem B 3.2 longa i podnosiłem klasycznie (ironman plus podkręcenie drążków) i nie miałem problemu...
Teraz mam 2.2 sporta i właśnie jestem w trakcie dźwigania jej do góry...
Tył - bez problemu - springi wymienione, miód malina - mam 53 od osi piasty do krawędzi nadkola... Ale przód musze podnieść również...
Strona pasażera - ciut zapieczona, ale wd40 i długa brecha i poszło - się pięknie kręci...
Ale strona kierowcy... zapieczona na amen - to znaczy śruba na gwincie zapieczona nie jest, ale łeb śruby 'przyspawał' się do tej półkolistej grubej stalowej kształtki/podkładki która jest między łbem a ramą... Efekt jest taki, że śruba kręci się po kilka stopni w prawo/lewo, o tyle o ile pozwala ruch tej podkładki... Moczę to od 2 dni w wd40, mam 70 cm przedłużkę do klucza i lipa...
Jak to zmęczyć ?? Czym/jak to rozdzielić tak by łeb śruby kręcił sie na tej podkładce ???
~ Dante Alighieri
Prorok78
Postprzez ali » 14 lip 2014 10:37:48
Prorok78 napisał(a):Hej - pilnie potrzebuje dobrej podpowiedzi :)
Podnieś budę do góry to będzie lżej.
Postprzez Edi066 » 14 lip 2014 10:57:25
Grzej palnikiem.
Miałem to samo - zapieczona śruba z tym "kowadełkiem" i obracała się z nim...
Wystarczy taki mały palniczek na butlę jednorazową...Ustawiasz na max płomień , grzejesz łeb śruby oraz miejsce , gdzie śruba przechodzi przez to kowadełko.Po pięciu minutach grzania solidny klucz nasadowy oraz przedłużka 0,5 m - zaprzeć się o koło i wio ! (dla pewności pepsznąłem jeszcze od czoła przed grzaniem młotem 5kg - raz ale pożądnie )...
Oczywiście autko po tej stronie :hilift:
Powodzenia !
Nissan Patrol 4.2
Edi066
Obrazki: 20
Postprzez Prorok78 » 14 lip 2014 11:08:10
Autko mam podniesione i na kobyłkach... to efekt doświadczenia z poprzednim podnoszeniem - z autem na ziemi jest cieżko...
Nie chodzi o to że sie trudno kręci - tego bym sie spodziewał - chodzi o to że łeb śruby złapał podkładkę... Walić w łeb centralnie juz próbowałem...Nie pomogło.. spróbuje jeszcze grzania... tylko to kurcze blisko zbiornika jest...:(
Póki co klucz mi zeskoczył, poleciałem w tył i mam dziure w kręgosłupie...:D
~ Dante Alighieri
Prorok78
Postprzez eric » 14 lip 2014 11:09:49
Palnik?
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
Postprzez Edi066 » 14 lip 2014 11:24:57
eric napisał(a):Palnik?
ja grzałem podobnym do tego :
http://www.technika.krakow.pl/index.php ... towania-pg
Nissan Patrol 4.2
Edi066
Obrazki: 20
Postprzez Prorok78 » 14 lip 2014 14:55:35
No to potrzebuje kolejnego sposobu.... Grzanie palnikiem nie pomogło.... Klucz elektryczny (390 Nm) tez nie pomógł... :(
~ Dante Alighieri
Prorok78
Postprzez Odoll » 14 lip 2014 20:05:42
hymm :? Większy młotek :wink: :boss:
Obrazek :mrgreen:
Postprzez Semir » 14 lip 2014 20:10:53
Wulkanizacja np TIR porządny klucz na powietrze i spróbuj tak.
Postprzez Prorok78 » 14 lip 2014 21:47:30
Odoll napisał(a):hymm :? Większy młotek :wink: :boss:
Obrazek :mrgreen:
Powinienes wiwdzieć że wieksze, nie zawsze oznacza lepsze :) Nie mam zamiaru zmasakrowac samochodu...:)
Poddałem się - jutro podjadę na stacje serwisująca autobusy :) - powinni sobie mam nadzieje dac rade... kurna w koncu to mniejsze niz autobus jest...:)
Boje sie tylko czy przy takim odkręcaniu na chama, nie rozwali się gwint na śrubie albo drążku...:(
~ Dante Alighieri
Prorok78
Postprzez Odoll » 14 lip 2014 21:58:59
Eeeeee tam , tak gadają tylko Ci co nie mają dużych "młotków" ;)
