[B]Tempomat
Re: [B]Tempomat
Postprzez maciar » 21 lis 2012 18:14:14
Prześledz cały temat dokładnie.Spr. czy masz przewody puszczone do manetki.Jak masz to nic więcej grzebać nie trzeba
tel. 504 035 487
maciar
Re: [B]Tempomat
Postprzez jejek » 22 lis 2012 12:11:43
maciar napisał(a):Prześledz cały temat dokładnie.Spr. czy masz przewody puszczone do manetki.Jak masz to nic więcej grzebać nie trzeba
Prześledziłem temat. przewodów nie mam poprowadzonych, dlatego chce sie dobrać do kompa.
jejek
Re: [B]Tempomat
Postprzez maciar » 22 lis 2012 14:14:40
A wiesz pod które piny podłączyć tempomat bo ja jeszcze nie.Chyba że ktoś z forum wie to wtedy jest sens rozbierać.Ja se odpuściłem .
tel. 504 035 487
maciar
Re: [B]Tempomat
Postprzez jejek » 22 lis 2012 16:15:18
maciar napisał(a):A wiesz pod które piny podłączyć tempomat bo ja jeszcze nie.Chyba że ktoś z forum wie to wtedy jest sens rozbierać.Ja se odpuściłem .
biało-niebieski +15 - we wtyczce czarnej pin 7
jasno zielony 64 pin -we wtyczce czarnej pin 8
brązowo-żółty 63pin -we wtyczce czarnej pin 9
szaro-żółty 45pin -we wtyczce czarnej pin 10
jejek
Re: [B]Tempomat
Postprzez maciar » 23 lis 2012 08:28:39
45,63,64 to wczoraj sam wygrzebałem w programie,miałem go cały czas :? .Co do wyjęcia kompa zdejmujesz środkowy tunel (podłokietnik) i cały środkowy kokpit jest pod radiami .
tel. 504 035 487
maciar
Re: [B]Tempomat
Postprzez jejek » 25 lis 2012 16:22:05
OBALAM MIT FORUMOWY
Zamontowałem dziś tempomat do kompa , który według was nie obsługuje tempomatu
jest to frontera najstarszego rocznika 98 DTI, nie posiadałem kabli do tempomatu, wiązka była nieprzystosowana.
Zakupiłem manetke z silnika benzynowego 3.2v6 i działa w dieslu bez jakiejkolwiek przeróbki, po prostu plug&play.
Odnośnie brakującej wiązki pociągnąłem 4 kabelki od włącznika tempomatu w manetce do komputera i zadziałał tempomat od razu bez łączenia sie z kompem czy aktywacji w sofcie itp... :D
Oczywiście podpiąłem pod kompa te 3 kable a plus dla bezpieczeństwa wziąłem z zapalniczki bo było po ręką. Do wtyku komputera trzeba dosztukować 3 sztuki kabelków z pinami ( z tym nie miałem problemu bo mam tego od koloru do wyboru:). Piny rozpisałem w poście wyżej i są 100% działające.
Do operacji nie trzeba demontować komputera jedynie wypiąć z niego wtyczkę, załączam fotke wtyczki z już zarobionymi kablami.
Autor postu otrzymał pochwałę
jejek
Re: [B]Tempomat
Postprzez maciar » 25 lis 2012 19:09:24
Postaram się potwierdzić
tel. 504 035 487
maciar
Re: [B]Tempomat
Postprzez maciar » 25 lis 2012 19:26:30
Postaram się potwierdzić.A nawiasem jak się wczytać nie było mowy że nie obsługuje tylko że brak kabelków i może nie obsługiwać.Nie było czego obalać.Szacunek za rozwiązanie
tel. 504 035 487
maciar
Re: [B]Tempomat
Postprzez jejek » 25 lis 2012 20:40:40
maciar napisał(a):Postaram się potwierdzić.A nawiasem jak się wczytać nie było mowy że nie obsługuje tylko że brak kabelków i może nie obsługiwać.Nie było czego obalać.Szacunek za rozwiązanie
Odnośnie pogromcy mitów :D jakby nie było wątek ma ponad 4 lata, brak tu było jakichkolwiek konkretów... teraz wiadomo co wpiąć gdzie jeżeli nie posiadamy org. dostosowanej wiązki, pozostaje tylko działać 8;)
jejek
Re: [B]Tempomat
Postprzez maciar » 25 lis 2012 21:34:31
Przez ten czas pobudowałem dom i syna tempomat nie był priorytetem.Super że wiadomo teraz co i jak,a mi :( głupio przed sobą bo miałem to na schemacie .
Super że dokończyłeś temat.Mam dwa kompy do swojej i się zobaczy czy dwa będą chodzić
tel. 504 035 487
maciar
Re: [B]Tempomat
Postprzez RudeBoy » 25 lis 2012 21:39:25
Dobra robota panowie... :>:
To teraz może taki tutorial step by step co trzeba kupić, gdzie i jak zamontować...
W sumie przydał by się tempomat na dłuższych przelotach.
Re: [B]Tempomat
Postprzez maciar » 25 lis 2012 21:46:14
Jejek niech skwituje on zakończył temat.Ja jutro szukam wtyczki do kompa na szrocie
tel. 504 035 487
maciar
Re: [B]Tempomat
Postprzez jejek » 28 lis 2012 11:24:53
RudeBoy napisał(a):Dobra robota panowie... :>:
Jeżeli nikt mnie nie uprzedzi, postaram sie o tutorial w najbliższym czasie :D
jejek
Re: [B]Tempomat
Postprzez maciar » 28 lis 2012 11:36:52
Zostawię ci ten przywilej :D .Niestety obecnie słabo mobilny jestem i nie mam jak zdobyć ze szrotowiska pinów do kompa.Jak uruchomię dam znać co i jak
tel. 504 035 487
maciar
Re: [B]Tempomat
Postprzez Rafal B » 16 gru 2013 22:27:11
Chcaiłbym się ładnie przywitać, bom nowy jest.
Dzień dobry !
Gryzie mnie temat tempomatu i komputera pokładowaego.
Czy go mam czy nie mam?
A moze kiedyś był, ale teraz nie ma.
Wg VIN w Oplu podali wyposarzenie:
Nr Kod Opcja
1 2F4 radio CDR 500
2 82X kolor wykonczenia tapicerki
3 82Y DOOR TRIM-COLOR GREY
4 92U czarny - Midnight mica
5 93I kod pomocniczy tapicerki
6 AG4 reg. wysoko-ci fotela kierowcy
7 B84 listwy boczne
8 B96 plastikowe nak³adki na b³otnik
9 C60 klimatyzacja manualna
10 CE4 SPRYSKIWACZ LAMP PRZED. (CE4)
11 CU3 FRANCE-MANDATORY
12 DK2 elektryczne lusterka
13 G80 mechanizm ró¿nicowy z tarciem
14 GY2 g³ówne prze³orzenie skrzyni bi
15 J5P pakiet "Stylowy"GRADE
16 J5Q pakiet "Zimowy"
17 JL9 ABS
18 K2C PACKAGE-'OFF ROAD
19 K34 tempomat (cruise control)
20 KA1 PODGRZ. FOTELE PRZEDNIE(FSEAT)
21 LHD kierownica po lewej stronie
22 LL9 sil. y22dth Turbo-Diesel 120K
23 MW8 TRANS-MAN 5-SPEED
24 N3H COVER SPARE WHEEL HARD W/DECAL
25 NC0 WYPOSAZ UNII EUROPEJSKIEJ
26 NC9 EMISSION-DIESEL EC99
27 NK4 STEERING WHEEL-SPORT LEATHER
28 P26 WHEEL 7x16 ALU 6 SPOKES
29 P34 pe³nowymiarowe ko³o zapasowe
30 QWY opony 245/70R 16-107H
31 R4Y opony firmy Goodyear
32 T6R panel tapicerki w drzwiach
33 T70 halogenowe lampy dalekiego zas
34 U18 prêdko-ciomierz wyskalowany w
35 U3D DISPLAY LANGUAGE FRENCH
36 U68 komputer pokladowy
37 UA1 AKUMULATOR 75AH
38 UW4 4 LOUDSPEAKERS CUSTOM
39 V21 przednia os³ona w kolorze nadw
40 V35 zderzaki w kolorze nadwozia
41 V59 relingi dachowe
42 VA7 LANGUAGE LABEL FRENCH
43 VTL OWNERS MANUAL FRENCH LANGUAGE
44 W6R faktura tapicerki
45 W8X dodatkowe elementy instalacji
46 XA7 podgrzewane dysze spryskiwaczy
47 XB5 boczny próg
48 XXSO tapicerka skórzana - garafit
49 Z86 oznaczenie "Opel"
To w zasadzie moje auto, wg opisu.
NIby mam komputer pokładowy i tempomat.
Ale manetki to mam bez tempomatu (lewa manetka) i bez przycisków od kompa (prawa manetka).
Moje spostrzeżenia:
1. Na wyswietlaczu pojawiają się komunikaty
np.niski poziom płynu w spryskiwaczach, zużyte klocki przednie.
Pytania do Was, jako Starszych Użwtkowników:
1. Czy to jest komputer pokładowy, który pokaże zużycie paliwa i inne bajery?
Czy to taka imitacja komputera w mojej bryce?
2. Jak sprawdzić czy mam tempomat? Gdzie zajrzeć? W jaką dziure?
A może ktoś, aby było taniej, wymienił manetki od wersji bez tych przycisków.
Serdecznie pozdrawiam
Rafal B
Dołączył(a): 12 gru 2013 13:04:56
Re: [B]Tempomat
Postprzez RudeBoy » 16 gru 2013 22:53:53
Tak to jest komputer.
Tempomatu w dti wizualnie nie zlokalizujesz bo go fizycznie nie ma. Wsio dzieje się w ECU.
Pewnikiem ktoś manetki zmienił.
Re: [B]Tempomat
Postprzez jejek » 16 gru 2013 23:02:10
Rafał B, Sprawdź czy masz wyprowadzone dodatkowe piny w kostce , gdzie wpina się lewa manetka (w postach wcześniej jest o nich mowa, ja nie miałem tempomatu i brakowało mi tych pinów, ale podpiąłem się pod kompa i odpaliłem tempomat w DTI :)
jak coś to mam na zbyciu manetke prawą ze sterowaniem komputera pokładowego :D
jejek
Re: [B]Tempomat
Postprzez RudeBoy » 16 gru 2013 23:13:22
jejek napisał(a): ja nie miałem tempomatu i brakowało mi tych pinów, ale podpiąłem się pod kompa i odpaliłem tempomat w DTI :)
Miałeś Waść opisać step by step tą akcję aktywacji tempomatu
Re: [B]Tempomat
Postprzez jejek » 16 gru 2013 23:25:33
jedyny problem to to że specjalnie nie będę rozbierał auta do zdjęć :)))
trzeba dobrać się do kompa i zmienić manetkę, czyli demontujemy kierownicę, kilka plastików, środkowy tunel i ciągniemy wyżej opisane kabelki do kompa... we fronterze są praktycznie śrubki na wierzchu :D
jejek
Re: [B]Tempomat
Postprzez RudeBoy » 16 gru 2013 23:46:54
aaa.. faktycznie kable są przecie już opisane...
Nic więcej nie trzeba.
Nie był bym sobą posprawdzałem na schemiacie wsio się zgadza :)
Powiedz mi tylko czy w złączu do ECU są blaszki w interesujących nas miejscach czy trzeba naruchać jakieś i wcisnąć do kostki?
I jeszcze jedno pytanie? Czy po aktywacji tempomatu świeci Ci się kontrolka na desce?
