[A 2.2] Spadające ciśnienie oleju
Re: [A 2.2] Spadające ciśnienie oleju
Postprzez Galus » 03 lis 2013 20:17:17
Teoretycznie możemy mieć innej budowy czujniki ale zasada ta sama. Zobaczymy co powiedzą spece od 2.2 lub 2.0 bo czujniki są takie same.
vel: Sinner
Albert Einstein
Galus
Nałogowiec
Nałogowiec
Województwo: Lubuskie
Postprzez brum » 03 lis 2013 22:35:21
może się zepsuć pół czujnika :P
Postprzez Galus » 04 lis 2013 17:36:15
A masz taki sprawny na zbyciu
vel: Sinner
Albert Einstein
Galus
Nałogowiec
Nałogowiec
Postprzez brum » 04 lis 2013 18:11:35
Wkręciłem do 3.0
Postprzez Galus » 04 lis 2013 21:01:14
A wiesz jak sprawdzić działanie tego wariata. I jedno, on jest sterowany masą czy plusem.
-- Dodano 10 lis 2013 22:17:21 --
Się problem rozwiązał. Jednak może zdechnąć pół czujnika. Podmieniony i wszystko OK.
vel: Sinner
Albert Einstein
Galus
Nałogowiec
Nałogowiec
Postprzez adambernal » 10 lis 2013 22:26:20
Czyżby czujnik co od emnie dostałeś podpasował?
Była Frontera A Long 2.8 TDI +3", +2"
Była Frontera B Long 3.2 v6 +4", +2"
Frontera A Long 3.1 TDI
Suzuki Samurai 1.6
adambernal
Dołączył(a): 08 lis 2009 20:26:48
Postprzez brum » 10 lis 2013 22:52:25
ciśnienie 1.5 bar - 700-1000 obr
Postprzez Galus » 11 lis 2013 15:52:23
A na liczniku która kreska to 1,5 bar.
vel: Sinner
Albert Einstein
Galus
Nałogowiec
Nałogowiec
Postprzez kotxxd » 16 mar 2014 08:21:02
Witam mam nietypowy problem gdy frotka stoi na wolnych to ma cisnieenie jak na zdj http://www7.zippyshare.com/v/45657268/file.html jak jade to przy 2.5 tys obrotow wskazowka cisnienia pokazuje polowe i teraz jak jade wolno po nierownosciach to cisnienie skacze na maksymalny poziom ale spada po wyprostowaniu autka do polowy . dodam iz frotka 2.4 b+g
kotxxd
Dołączył(a): 30 gru 2010 14:13:58
Postprzez bomba78 » 16 mar 2014 08:28:23
tak samo mam od roku :) na wolnych spada :) w trakcie jechania do polowy jest :))
za male lądowanie prądu masz :))) i czek ci sie pali :)) i temp. tez podwyższona :))
Obrazek Obrazek Obrazek
bomba78
Postprzez kotxxd » 16 mar 2014 08:33:00
bo mam alternator od kadetta 40a zalozony bo nie mam czasu kupic regulatora do mojego alternatora check sie pali bo gaz jest zalozony i czasem sie pali czasem nie .
kotxxd
Postprzez bomba78 » 16 mar 2014 08:35:25
tez mam 2,4 i tylko lpg :) na mixerze i czek sie nie pali :))
benzynę mi ukradli :))) odłączona calkowicie
bomba78
Postprzez kotxxd » 16 mar 2014 08:37:35
a to nie wiem od czego to zalezy czek od kiedy pamietam tak robi , ja zalozylem pompe paliwa zalalem do polowy jak widac na zdj pochodzilo miesiac i pompe szlak trafil :(
kotxxd
Postprzez bomba78 » 16 mar 2014 08:41:00
wyciagaj bezpiecznik :) nr4 od prawej strony :)) jak nie jezdzisz na paliwie :))
bomba78
Postprzez kotxxd » 16 mar 2014 08:42:40
wyciagniety wlozony w zapas jest, ale smutne tak ladnie palila na benzynie
kotxxd
Postprzez brum » 16 mar 2014 11:54:02
bomba78 napisał(a):wyciagaj bezpiecznik :) nr4 od prawej strony :)) jak nie jezdzisz na paliwie :))
i później wtryski do wymiany.
Postprzez kotxxd » 16 mar 2014 14:09:14
moje sie nie zapiekaja ;p rok paliwa nie widziala a jak dostala to zalapala prawie od razu
kotxxd
Postprzez Huberek » 07 sie 2014 22:50:08
Właśnie uruchomiłem zegar ciśnienia oleju, założyłem właściwy, nowy czujnik (stary czujnik był jednopinowy)
Podpowiedzcie mi co jest grane bo wskazań zegara nie ogarniam, mianowicie jest tak:
Po odpaleniu zimnego silnika (właściwie jest lato) zegar ledwo podniesie się do 1/8 i stoi, no lipa myślę sobie ale cóż, musi być.
Pasy, światła, wsteczny, jadę w miasto.
Po piętnastu minutach, jak silnik się zagrzeje, wskazówka wędruje do samej góry na 7/8 i nic jej stamtąd nie ruszy.
Ładne rzeczy....
Po następnych piętnastu minutach, zegar zaczyna reagować na obroty silnika.
na obrotach jałowych spada do 4/8 (połowa skali) przy 1500 obr. wstaje do 7/8.....
Ktoś coś kojarzy ?? olej pełny syntetyk, wymieniany w kwietniu razem z filtrem .... Co tu jest grane ... ???
Czujnik nowy FAE, samochodem jeżdżę półtora roku, nic tu się nie dzieje, kontrolka gaśnie wzorowo.
Kupię do froty A:
tel 519-079-254
Huberek
Starszy Maniak
Starszy Maniak
Obrazki: 15
Postprzez eric » 08 sie 2014 13:00:17
Widocznie FAE tak maja. Ja swoj reklamowalem. Dali nowy bylo lepiej ale dajej trzeba bylo rozgrzac olej aby reagowal. Po jakims czasie sie wyrobil i dziala odrazu do dzis.
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
Postprzez Huberek » 08 sie 2014 18:21:33
A Ty Eric jak masz swój wkręcony? przewodami do dołu??
bo mój poziomo bokiem jest, (znaczy poziomo w tył samochodu) może powietrze ma jeszcze ???
Mam odpowietrzyć czujnik oleju ??? :1: mistrzostwo świata.
Kupię do froty A:
tel 519-079-254
Huberek
Starszy Maniak
Starszy Maniak
Obrazki: 15
Powrót do 2.2i
