SPALANIE
Re: SPALANIE
Postprzez RudeBoy » 15 maja 2013 13:24:27
vaxel napisał(a):
RudeBoy napisał(a):
Więc może faktycznie jakbym wybebeszył auto to by takie 8,5 było osiągalne...
W jeździe miejskiej 8,5 to moim zdaniem abstrakcja. U mnie jest tak, że jak jest to *tylko* jazda miejska, to ciężko zejść poniżej 10. I myślę tu zarówno o jeździe miejskiej w Mielcu, jak i w większych miastach - Rzeszów w godzinach szczytu, śmigam też czasem po Krakowie, czy Katowicach i całej aglomeracji. I nie widzę różnic w spalaniu. Frotą jeżdżę od listopada, zobaczymy jak to się będzie miało w cieplejszym okresie, z tym że teraz rzadko jeżdżę tylko po mieście.
No to teraz piszesz sensownie :)
Moja znacznie więcej w zimie pali. Mam wrażenie, że strasznie długo się nagrzewa ten dti a do póki się nie zagrzeje to łyka grubo. Termostat nawet podejrzewałem ale na innym tak samo.
-- Dodano 15 maja 2013 14:27:30 --
ali napisał(a):Również racja z tym że Mteki podejrzewam że mozna spokojnie na 1.5l/100 szacować, natomiast ciśnienie chyba nie gra większej roli (chyba że w mtekach) bo ja mam po 1.8 a jak kupiłem to było 2.5
Ciśnienie... ma potężny wpływ na spalanie.
Jak jest lodowisko to w MT zimą miałem 1.5...
Po nabiciu do 1.9 różnica gigantyczna w oporach toczenia. Jakby auto miało ze 30KM więcej :D
Re: SPALANIE
Postprzez ali » 15 maja 2013 15:42:00
Dtl nagrzewa się dlugo, w zimie jak miałem nieszczelny termostat to nie nagrzewał sie w ogóle, teraz po przejechaniu 5 km łapie mi 80. A najlepsze że chciałem kiedyś sprawdzić czy wentylatory się włączają i mimo butowania na postoju sztuka ta nie udała mi sie :(
Re: SPALANIE
Postprzez RudeBoy » 15 maja 2013 15:58:30
ali napisał(a):Dtl nagrzewa się dlugo, w zimie jak miałem nieszczelny termostat to nie nagrzewał sie w ogóle, teraz po przejechaniu 5 km łapie mi 80. A najlepsze że chciałem kiedyś sprawdzić czy wentylatory się włączają i mimo butowania na postoju sztuka ta nie udała mi sie :(
Noo... to fakt nieźle się trzeba postarać żeby go tak zagrzać żeby się wentylatory załączyły...
Re: SPALANIE
Postprzez maciek » 17 maja 2013 08:33:53
JaGrab3 napisał(a):TO jest zawoli pewnie zeta N ?.
Ile masz nalatane na tej instalce od montażu i od ostatniej regulacji?
Czy jest jeszcze na gwarancji? (czasami druciarze się wpieniają że ktoś się sam podpinał do kompa - stag ma znacznik ostatniego podpięcia.).
Sorry za zapłon, ale nie miałem kiedy usiąść na forum.'
Niestety nie wiem nic więcej o zavolim, mam wpisane tylko "zavoli" :(
Od montażu jest przejechane około 19400 km, przynajmniej tak wychodzi z książeczki, bo nie ja to montowałem. Kupiłem Frotę w lutym już w gazie wynikałoby, że gaz miała wsadzany 24.03.2010. Ostatnia regulacja była 12.03.2013 i od tamtego czasu zrobiłem 2300 km. Na gwarancji nie jest.
maciek
Dołączył(a): 27 mar 2013 22:23:18
Re: SPALANIE
Postprzez JaGrab3 » 17 maja 2013 09:00:33
Kup sobie kabel na allegro, ściągnij ze strony producenta soft.
Zapnij się do tego programu, i porób zrzuty ekrany z poszczególnych zakładek, najlepiej jak silnik będzie pracował na wolnych obrotach.
ObrazekObrazekObrazek
JaGrab3
Re: SPALANIE
Postprzez maciek » 17 maja 2013 09:07:30
Ok, dzięki :)
maciek
Re: SPALANIE
Postprzez wienczyslaw5 » 10 sie 2013 15:26:00
No pierwsza próba spalania i ... i chyba w normie --- 10/100 --- mierzone na baaardzo krótkich odcinkach .
wienczyslaw5
Województwo: Podlaskie
Re: SPALANIE
Postprzez jacook » 27 sie 2013 12:39:37
V6 , MT, snorkel - po mieście 20 l LPG...
jacook
Re: SPALANIE
Postprzez negru » 27 sie 2013 15:30:26
Średnie spalanie przy jeździe po Wrocławiu i okolicznych miastach 8.4 - 8.9 litra, obojętne czy z klimą czy bez. Nigdy nie przekracza 9 litrów - zawsze tankuję na tej samej stacji pod korek i spalanie liczę ręcznie. Najmniej w trasie spaliła równe 8 litrów, a najwięcej w zimie przy mrozach -15st. C i często załączanym napędzie 4x4 to jakieś 10,5 litra.
negru
Dołączył(a): 05 wrz 2011 19:28:21
Re: SPALANIE
Postprzez JaGrab3 » 27 sie 2013 16:02:35
Skarb!
JaGrab3
Re: SPALANIE
Postprzez ali » 27 sie 2013 16:15:58
Raczej norma dla DTI
Re: SPALANIE
Postprzez JaGrab3 » 27 sie 2013 19:31:33
No tak jak mówie, skarb. Po Krakowie takie mondeo 2.0 tddi to się w 8 nie zamyka i to grubo.
JaGrab3
Re: SPALANIE
Postprzez ali » 27 sie 2013 19:36:58
JaGrab3 napisał(a):No tak jak mówie, skarb. Po Krakowie takie mondeo 2.0 tddi to się w 8 nie zamyka i to grubo.
Po Krakowie obecnie to juz nawet nie cykl miejski powinno sie pisać tylko ma mecho/godziny spalanie liczyć :)
Re: SPALANIE
Postprzez nesfor » 28 sie 2013 07:57:14
Ostanio mialem kazje sprawdzic na trasie, gdansk - wroclaw, cala A1 srednio 140 na blacie bez klimy, potem spokojna jazda kolo 90-100 , na 70 litrach gazu zorbilem 520 km :) przejechalbym wiecej bo ucieklo mi powietrze zopon i mialem za niskie :)
nesfor
Starszy Maniak
Starszy Maniak
Re: SPALANIE
Postprzez JaGrab3 » 28 sie 2013 11:07:54
nesfor napisał(a):Ostanio mialem kazje sprawdzic na trasie, gdansk - wroclaw, cala A1 srednio 140 na blacie bez klimy, potem spokojna jazda kolo 90-100 , na 70 litrach gazu zorbilem 520 km :) przejechalbym wiecej bo ucieklo mi powietrze zopon i mialem za niskie :)
Byś leciał 120, byś miał pewnie z litra mniej.
JaGrab3
Re: SPALANIE
Postprzez kotxxd » 28 sie 2013 17:26:35
Moja po kapitalce silnika na oponach 235/75/15 pije 15-16 gazu
kotxxd
Dołączył(a): 30 gru 2010 14:13:58
Re: SPALANIE
Postprzez nesfor » 29 sie 2013 07:14:59
Gdzies sie doszukalem i odcyztam ze najbardziej ekono wychodzi kolo 117 km /h i powino kolo 10-11 litow PB , tylko nie pisza z jakim obciazeniem itd :)
nesfor
Starszy Maniak
Starszy Maniak
Re: SPALANIE
Postprzez Odoll » 29 sie 2013 21:24:13
nesfor napisał(a):Gdzies sie doszukalem i odcyztam ze najbardziej ekono wychodzi kolo 117 km /h i powino kolo 10-11 litow PB , tylko nie pisza z jakim obciazeniem itd :)
Z jakim obciążeniem , na jakich oponach , wskazanie licznika czy GPSu , jaki motor , jaki asfalt (grunt, błoto) a do tych 117 to jak emeryt po wolusiu czy but w podłogę i na maxa (do 117) jest tyle zmiennych że szkoda gadać , lepiej sie napic :beer: :boss:
Re: SPALANIE
Postprzez Semir » 29 sie 2013 21:47:37
Odoll masz rację w 100% moja też zaczynała palić po 15 ale cóż albo wóz albo przewóz. Zawsze można na miesięcznym obskoczyć. Takie mamy hobby co poradzić choć tankowania też mnie zawsze bolały zwłaszcza drugie i trzecie w miesiącu.
Re: SPALANIE
Postprzez JaGrab3 » 29 sie 2013 21:49:17
ee pewnie przy 117 ma maxymalny moment, czyli mamy największą sprawność, a wcale nie najmniejsze spalanie.
Najmniejsze spalanie wyjdzie pewnie przy 70-80km/h - mówimy o prędkości przelotowej.
JaGrab3
Powrót do Eksploatacja
