może jakiś zaworek w pompie albo coś? Nie znam tego silnika.
Jak zimny trzeba pokręcić ok 4-5sek.Przy temp. ok +5. Dodam że nie kopci, tylko przy odpaleniu "puchnie" niebieskim i dalej już zero dymku.
Może zostawię jak jest i zacznę cieszyć się jazdą woolf napisał(a):Może zostawię jak jest i zacznę cieszyć się jazdą
No jak masz za krótkie, to nie grzeją komory wstępnej tylko tunel do niej. Za to jak wsadzisz za długie, to ci je tłok połamiewoolf napisał(a):U mnie są krótkie a na allegro widziałem długie. Może powinny być długie i w tym jest wina?
Te wyglądają dokładnie jak w mojej Frotce, ale jej w zestawieniu nie ma. Jest za to Chrysler, który ma ten sam silnik
Może nie od strzału, ale one ponoć tak mają.
Trzeci napisał(a):Mają tak i tyle... moja jak zimna to pali do -10 przy jednokrotnym grzaniu świec a jak niżej to i 2 razy trzeba grzać. Jak ciepła to od pierwszego obrotu.
woolf napisał(a):Przejrzeliśmy z mechanikiem książkę do Froty idzie świeca 71mm. takie mam założone.
-- Dodano 02 mar 2012 16:18:05 --
Wymieniłem przewody paliwowe, założyłem zaworek zwrotny na zasilaniu, przed filtrem i nic. Wymieniłem podkładki miedziane i założyłem zaworek zwrotny na przelewie (śruba przelotowa z zaworkiem) i.......... cud-pali jak marzenieMoże nie od strzału, ale one ponoć tak mają.
P.S.
Jakby ktoś pytał to ta śruba przelewowa z zaworkiem zwrotnym pasuje idealnie od ciągnika Ursus C-380
Komand napisał(a):A pamiętasz może jakiej średnicy jest otwór przelewowy w tej śrubie?
U mnie oryginalna się ukręciła (miała malutki otworek średnicy igły), mam teraz wkręconą z jakiegoś traktora właśnie ale ta ma duży otwór przelewowy jakieś 2 mm albo i więcej.
Frota odpala i jeździ ale coś na wyższe obroty nie chce wchodzić...
