[A 2.2] Swap X22XE na 3.0 V6 X30XE Omega B
Re: [A 2.2] Swap X22XE na 3.0 V6 X30XE Omega B
Postprzez brum » 11 mar 2013 09:11:00
na dwóch gumowych rurach.
-- Dodano Śr 13 mar 2013 10:13:35 --
Frota 1-0 elektryk
miał jeszcze dziś przyjechać ale się poddał.
chyba sobie to sam zrobię.
-- Dodano Cz 14 mar 2013 09:32:49 --
Powoli ogarniam schematy.
już wiem gdzie jest pin dla OBD, kontrolka CE, i plus.
-- Dodano Pt 15 mar 2013 11:27:40 --
Udało się podłączyć ECU z OBD i CE. Mogę się połączyć z autem i na kompie jest odczyt z czujników. Jednak miga kontrolka CE - czyli blokuje immo. Tylko nie wiem które blokuje, czy moje czy z V6.
Moje muszę wywalić z OBD
Postprzez przemekcrx » 16 mar 2013 08:42:48
No to troszkę zabawy Cię czeka z kabelkami :killer:
Frota 3.2 V6
przemekcrx
Postprzez brum » 16 mar 2013 11:57:24
Ważne że jest komunikacja z komputerem. Teraz podać napięcie na pompę, i odblokować immo żeby była iskra.
Postprzez lychasc » 16 mar 2013 12:44:26
Nie wiem czy dasz rade zwykłym interfejsem wywalić imo ale kombinuj
lychasc
Postprzez brum » 16 mar 2013 15:07:09
Bez opel-techa się nie da wywalić. Mam ECU z oddzielnym immo, tylko trzeba dobrze kable połączyć.
-- Dodano N 17 mar 2013 17:57:14 --
Okazało się że ECU które kupiłem i miało nie mieć immo jednak je ma :killer: więc 60zł zmarnowane ;/
jutro jadę po Ecu z początku 94, które już nie może mieć immo transponderowego w sobie.
Wolę nie mieć żadnego immo. A zabezpieczenie zrobię sobie sam.
-- Dodano Pn 18 mar 2013 20:35:57 --
Dziś pojechałem po ECU, wyszło 60zł z paliwem. Znalazłem w Sosnowcu. Fakt że jest to ECU od 2.5, ale zmienię kość map na tą z 3.0 i będzie OK(w sumie to nie trzeba nawet zmieniać bo to praktycznie to samo).
ECU bez immo wygląda tak(chodzi o naklejkę)PR lub PS i taki kod. Żeby ominąć immo, a raczej dać info żeby ECU myślało że jest ok, wystarczy połączyć jeden przewód z + po stacyjce. Można też zdjąć immo z nowszego ECU(koszt ok 300zł)
podłączyłem i po chwili kręcenia zaczęła łapać, aż w końcu odpaliła ale gasła po ok5sek, później nie paliła wgl. Okazało się że za mało paliwa w zbiorniku. Wlałem 20l i teraz gada od strzała. Ciśnienie gaśnie od razu. Jednak pierwsze odpalenie było traumatyczne bo kontrolka nie gasła przez ok 3sek...więc zgasiłem. ale za drugim już pompa zassała :>:
Silnik chodzi równo, pomijając odpięte sondy i przepływomierz. Są błędy bo nie wszystko podpięte i muszę oszukać ECU że dalej jest pompa powietrza, teraz wywala błąd bo wie że nie ma. Wystarczy wstawić przekaźnik lub opornik.
ogólnie podłączenie elektryki to banał. Nie wiem po co szukałem elektryka. Trochę posiedziałem nad schematami i się nauczyłem je czytać(wcześniej ich nie rozumiałem)i zrobiłem sam.Elektryk by za to wziął z 600zł. A wystarczy odpowiednie ECU lub komplet z Immo i połączyć dosłownie kilka kabli.
Teraz tylko odpowiednio muszę poukładać elektrykę, czyli + po stacyjce, sterowanie na pompę. Polutować i tyle. I obrotomierz odpowiednio podłączyć żeby dobrze pokazywał.
jutro może uda się sprawdzić na pracującym silniku czy wchodzą biegi.
filmiki z zimowej pobudki. słychać jak ciągnie lewe powietrze.
pierwsze odpalenia z małą ilością Pb.
http://youtu.be/POkFHUItWI8
ciśnienie oleju
http://youtu.be/kVex8oMXqvk
zalane Pb
http://www.youtube.com/watch?v=RJBN0cUZ ... e=youtu.be
ps. jak by ktoś robił swap i chciał podłączać elektrykę to mogę mu to zrobić :D
Postprzez RudeBoy » 18 mar 2013 20:56:27
No stary! Szacun!
Satysfakcje będziesz miał potężną.
Postprzez ali » 18 mar 2013 21:43:42
Dołączam sie do gratulacji, kawał dobrej roboty :boss:
Postprzez brum » 18 mar 2013 21:47:33
dzięki :) ale jeszcze trochę szczegółów zostało.
Postprzez przemia » 18 mar 2013 22:12:50
:1:
Przemek
przemia
Postprzez RudeBoy » 18 mar 2013 22:16:50
no jest kizior z gościa... :>:
Jak mu się jeszcze uda z garażu wyjechać to będzie czad :)
Postprzez brum » 18 mar 2013 22:30:13
RudeBoy napisał(a):Jak mu się jeszcze uda z garażu wyjechać to będzie czad
możliwe że w tym tygodniu(jeśli z biegami będzie ok) :wink:
Postprzez lychasc » 18 mar 2013 23:03:18
No i tak dalej jeszcze drobne szczegóły i frotka będzie latała jak talala
lychasc
Postprzez RudeBoy » 18 mar 2013 23:06:07
To do Gochy w weekend ją weź... potestujemy :mrgreen:
Postprzez brum » 19 mar 2013 18:29:09
Odpala lepiej niż 2.2 który gasł po chwili i trzeba było kręcić znowu. Jak zimny to od strzała pali :>:
sprawdziłem biegi i sprzęgło działa :>: sprawdziłem tylko w garażu więc tylko trochę w przód i tył.
Więc wyjechać się uda z garażu :>:
Z rzeczy które nie działają po wywaleniu starego ECU to elektryka szyb. Jakiś niemiec ją dołożył i wpiął się w kable od ECU :shock: będzie trzeba zmodyfikować.
Postprzez przemia » 19 mar 2013 18:36:21
Testuj auto jak najintensywniej żeby bez stresu do Rumunii jechać i nie bać się holowania :)
Przemek
przemia
Postprzez filarm » 19 mar 2013 21:32:55
Mnie najbardziej interesują testy drogowe i w terenie :D
Np przyspieszenie do 100km/h bo to mniej więcej oddaje dynamikę auta jak ok 10sekund przyjemna jazda powyżej 12w osobówce mół więc co do froty to nie ma aż takiego zastosowania ale interesuje mnie to :)
I test podjazdu pod górkę. Ja tak mondeo testuje-w okolicach zawoji jest jeden podjazd i jak jade do dziewczyny to tylko tam i tylko w mondeo 1.8td z 1998roku widze różnicę w paliwie zwykłym i dynamic-na zwykłej ropie 1-2 i gaz w podłodze na dynamic 3-4klima załączona i jazda :D jak że skrzynia z 2.2 które było wcześniej no to ten test też zobrazuje różnicę. O testach w normalnym terenie nie wspomne :wink:
A 2.4i --> REMONTOMODYFIKACJE IN PROGRESS...
filarm
Dołączył(a): 05 lis 2011 15:49:59
Postprzez brum » 19 mar 2013 21:53:10
Wiem że przy 2500obr na 5 biegu będzie 100 km\h. Opony 33"
przy 4000obr będzie ponad 160.
silnik się kręci do 6500.
obliczane na podstawie obwodu koła, przełożeń skrzyni i mostów.
Postprzez Balkandriver » 19 mar 2013 22:09:48
przemia napisał(a):Testuj auto jak najintensywniej żeby bez stresu do Rumunii jechać i nie bać się holowania
Przeżył Kosowo i Albanię na LPG z 2.2, to i Rumunię zrobi! Sądzę, że spoko!
@filarm - jeślibyś jeszcze interpunkcję sprawdził i poprawił, to może dało by się to czytać.
Bo na razie to ni cholery :(
BALKANDRIVER
Balkandriver
Obrazki: 63
Pochwały: 8
Postprzez RudeBoy » 19 mar 2013 22:14:28
Dla mnie to żaden argument :) Przeżył fabrycznym niepomotanym autem.
Masz doświadczenie wyprawowe i wiesz dobrze, że im mniej modyfikacji tym lepiej i bezpieczniej. Jest to najświętsza prawda i powie Ci to każdy kto po świecie się buja.
Dlatego Brum auto po takim motaniu baaaaardzo dobrze przetestuje żeby niespodzianek nie było i szczęśliwie objedzie. :>:
Postprzez brum » 20 mar 2013 20:12:12
Wtedy tylko silnik był oryginalny jeśli chodzi o motanie. A poza tym to przejechałem całość (3300km)na LPG bo na Pb nie chodziła wtedy :D nawet odpalać trzeba było z lpg. I jakoś się nie bałem że nie wrócę :P ale tam było inne nastawienie...
Ostatnio edytowano 20 mar 2013 20:13:46 przez brum, łącznie edytowano 1 raz
Powrót do Inne (swap)
