[B] sterownik tylna wycieraczka i spryskiwacz
Re: tylna wycieraczka-spryskiwacz
Postprzez nightman » 19 lut 2013 21:18:46
Wiesz co to miernik?
nightman
Postprzez Markon » 19 lut 2013 21:19:12
kris61k napisał(a):czyli nie działa
-- Dodano 19 lut 2013 21:14:21 --
myślałem że to jest logiczne chyba żaden nie będzie się pytał jak zmienić pióro
a działała czy kupiłeś auto z niedziałającą
Mitsubishi Pajero 2 3.0
Suzuki Grand Vitara 2 2.0
Ford Escape 2 2.5
Markon
Obrazki: 4
Postprzez kris61k » 19 lut 2013 21:28:16
kupiłem z niedziałającą
kris61k
Dołączył(a): 08 lut 2013 17:52:40
Postprzez drech » 20 lut 2013 00:23:58
Ale co nie działa? Wycieraczka, spryskiwacz czy tylna?
Jakiej spodziewasz się odpowiedzi skoro nie zadałeś nawet pytania?
kris61k napisał(a):myślałem że to jest logiczne chyba żaden nie będzie się pytał jak zmienić pióro
I gdzie jest podmiot w tym zdaniu?
drech
Pochwały: 19
Postprzez Markon » 20 lut 2013 05:11:39
kris61k napisał(a):kupiłem z niedziałającą
rozkręć i sprawdź czy jest kostka podpięta pod silniczek u mnie była wypięta bo po podpięciu wycieraczka nie da się wyłączyć jeśli ie działa też spryskiwacz winny może być przełącznik pod kierownicą w manetce
Ford Escape 2 2.5
Markon
Obrazki: 4
Postprzez matrix0070 » 20 lut 2013 08:07:34
albo (tak jak i u mnie) w cudowny sposób szlag trafił gdzieś chyba przewód od rogala do podawania zasilania na silniczek spryskiwacza, nie szukałem dokładnej przyczyny usterki, miałem tak jak Ty, nie działało i tyle, wyciąłem oryginalny przewód, wstawiłem od rogala do silniczka swój odcinek i działa/pryska dwa lata. Z wycieraczką to inny temat, na załamaniu kabli w klapie od starości przewody pękają i ginie wycieraczka, przynajmniej u mnie tak było.
Yamaha YZF-R6 05r.
WSK 125 KOS 86r.
matrix0070
Re: Nie działa tylna wycieraczka-spryskiwacz
Postprzez adek » 21 lut 2013 12:47:24
witam
U mnie nie działa wycieraczka-spryskiwacz działa i ostatnio centralny nie działa w tylnej klapie,ręcznie zamykam.Prawdopodobnie napięcie brak :(
adek
Obrazki: 24
Postprzez matrix0070 » 21 lut 2013 13:42:53
kable na elastycznym załamaniu przy klapie być może...
Yamaha YZF-R6 05r.
WSK 125 KOS 86r.
matrix0070
Re: [B] Nie działa tylna wycieraczka-spryskiwacz
Postprzez solo86 » 06 mar 2013 13:31:43
W moim przypadku (brak centralnego w klapie) były przerwane kable w łączniku klapy z budą, tak jak wyżej pisze kolega. Wtedy kable połatałem i działa do dziś.
Zaś mam pytanie nieco z innej beczki, czy pompka spryskiwacza na reflektory odpowiada również za spryskiwanie tylnej szyby (nie pamiętam jak przebiegają przewody spryskiwacza od tej pompki)? Kiedyś odłączyłem pod prawym błotnikiem wtyczkę od pompki do reflektorów, a później okazało się, że tył też nie działa, ale nie wiem czy ma to związek. :wink:
solo86
Postprzez adek » 15 mar 2013 10:23:32
witam
Kable popękały ze starosci na przejściu klapa nadwozie, centralny działa ale wycieraczka nie.Napięcie dochodzi do kostki czeka mnie wymiana silnika
-- Dodano N 31 mar 2013 17:36:54 --
Mam pytanko,chcę wymontować silnik wycieraczki tylnej klapy w longu-(z przekładnią) od środka jest dobry dostęp ale z zewnątrz trzeba zdemontować osłonę koła, nie mogę założyć klucz i odkręcic trzpień wycieraczki
adek
Obrazki: 24
Tylna wycieraczka
Postprzez gary » 19 sie 2013 17:28:46
Witam... wątek poruszany już kilka razy na forum ale i tak nie udało mi się usprawnić tylnej wycieraczki. Prąd dochodzi do silniczka, przewody nie są przerwane. Czy dysponuje ktoś schematem elektrycznym do B Sport ?
lift 2'' + BFGoodrich 255/70R16 MUD TERRAIN T/A KM2
gary
Dołączył(a): 06 lut 2013 13:11:12
Re: Tylna wycieraczka
Postprzez gary » 19 sie 2013 17:59:04
Silniczek nie bo na krótko jak podłącze pod zasilanie to działa
gary
Postprzez marek92248 » 19 sie 2013 20:51:53
Jest na to sprawdzony sposób, odkręcić ramię od wycieraczki, ja tak zrobiłem miałem dość zatrzymywania sie wycieraczki w połowie szyby. Zapewne padł sterownik, który jest za schowkiem pasażera ( jak dobrze pamiętam moduł jest razem z centralnym zamkiem albo alarmem)
marek92248
Postprzez gary » 20 sie 2013 09:18:51
poszukam tego sterownika tego nie sprawdzałem skłaniałbym się że to może być to bo do silniczka doprowadzone są 4 przewody jeśli się się mylę to 2 zasilające i 2 od sterowania
-- Dodano 20 sie 2013 09:22:40 --
w tych zasilających napięcie jest
-- Dodano 20 sie 2013 10:19:44 --
wydostałem ten sterownik za schowkiem przejże cały układ czy nie ma jakiegoś lutu pękniętego ewentualnie sprawdzę przekaźniki.
PS.Cała płytka jest w białej plastikowej obudowie oznaczenie AC2 przynajmniej u mnie.
gary
Postprzez Michał » 20 sie 2013 20:27:46
Czytałem na forum Isuzu, że w tych sterownikach padają przekaźniki i tak się to właśnie objawia. Mam nawet gdzieś wynotowane jakie to przekaźniki - oryginały nie do kupienia u nas ale zamienniki bez problemu po parę złotych (jest ich chyba 5 lub 6 po jakieś 6 zł czy coś koło tego).
Też mam ten problem i trzeba będzie się za to zabrać bo jesień idzie - mogę poszukać oznaczeń tych przekaźników ale dopiero jutro - myślałem zabrać się za to w przyszłym tygodniu bo trzeba jeszcze kupić te przekaźniki :)
Michał
Michał
Postprzez gary » 20 sie 2013 20:55:40
Jeżeli wiesz które to podaj oznaczenia
gary
Postprzez Michał » 22 sie 2013 08:21:21
Cały wątek (choć o Isuzu) jest do poczytania tu:
http://forum.planetisuzoo.com/viewtopic.php?f=17&t=5608
Są zdjęcia płytek, niestety jest kilka wersji tego sterownika w zależności od wersji nadwoziowej, wyposażenia, rocznika i cholera wie czego jeszcze. Ale przekaźniki są takie same - tylko mogą być różnice w ilości.
Są to przekaźniki:
P1CN012N - około 3 szt.
OMRON G8QN - około 2 szt.
Omron do kupienia w PL np. tu:
http://www.soltronik.pl/przekaznik-dc-1 ... 15492.html
lub odpowiednik np:
http://www.nowyelektronik.pl/searchskle ... s&nr=73866
http://www.jacktronic.pl/towar.php?art=11740
Jeśli chodzi o P1CN012N to wygląda gorzej ale znalazłem taki (wydaje mi się że będzie pasował):
http://elecena.pl/product/1049114/przek ... 005-1zs-5v
lub:
http://www.nowyelektronik.pl/searchskle ... eka%BCniki
Jedna tylko uwaga, że te zamienniki mogą pracować głośniej niż oryginał którego praktycznie nie słychać (jak się zepsuje to już jest całkiem cichy) ale coś za coś - przynajmniej wycieraczka będzie działać.
No właśnie - jak ktoś by je wymienił to niech się pochwali.
Michał
Michał
Postprzez gary » 11 paź 2013 12:40:53
Wymieniłem przekaźnik i działa wstawiłem JQC - 3FF
12VDC -ZST(555)
10A 277VAC
12A 125VAC
Oryginalny FTR - P1CN010N znalazłem dostępny w USA cena 2,65$ i nie wiem ile przesyłka
-- Dodano 11 paź 2013 12:47:06 --
1796
gary
[B] sport nie działa spryskiwacz tylniej szyby
Postprzez mjvd89 » 25 lis 2013 23:17:42
panowie mam problem jak w temacie,mianowicie nie działa spryskiwacz tylniej szyby,dodam ze nie działa odkad kupiłem auto.Ostatnio wzialem się za to i odkryłem ze w bagażniku (w schowku prawy tyl) wężyk idący do spryskiwacza ma przyizolowana jakas wtyczke na dwa piny i mysle ze to od spryskiwacza,pytanie gdzie ja podlaczyc.Bo drugiej wolnej kostki tam nie widziałem..
Frontera B Sport 2.2i LPG 2000r 245/70r16 Colway AT;)
mjvd89
Dołączył(a): 15 lut 2012 19:12:17
Re: [B] sport nie działa spryskiwacz tylniej szyby
Postprzez RudeBoy » 25 lis 2013 23:23:35
to nie od spryskiwacza
Pompka spryskiwacza tylnej szyby jest w zbiorniku pod maską obok pompki na przednią szybę.
