[A 2.3] Alternator
[A 2.3] Alternator
Postprzez niedżwiedż » 02 lut 2013 14:01:02
witam.mam 2 pytania
1.w 2.3tdi alternator wyjdzie górą czy dołem
2.po demontarzu osłony zbiornika paliwa w celu regeneracji zbiornik zostanie na miejscu,czy trzeba go podwiesić np.na pasach.dziękuję za podpowiedzi. :D :D
niedżwiedż
Dołączył(a): 31 paź 2011 14:15:24
Re: alternator
Postprzez brum » 02 lut 2013 14:18:49
nie da się łatwo zdjąć osłony bez zbiornika.
Re: alternator
Postprzez jrzeuski » 04 lut 2013 08:23:41
brum napisał(a):nie da się łatwo zdjąć osłony bez zbiornika.
Śmiem twierdzić, że to niemożliwe, jeśli pasy mocujące jeszcze są w całości.
Re: alternator
Postprzez olszak1000 » 04 lut 2013 10:11:09
Zbiornik przykręcony jest dwoma obejmami od góry do dolnej osłony .Alternator w 2.3 wychodzi bez problemu górą po odkręceniu wisko i rury od dolotu.
olszak1000
Re: alternator
Postprzez niedżwiedż » 06 lut 2013 17:43:41
znaczy sie ze jak odkrece osłone zbiornika to on tez spadnie :?:
niedżwiedż
Re: alternator
Postprzez jrzeuski » 06 lut 2013 17:49:51
Tak. Dlatego trzeba to podeprzeć przed odkręceniem śrub, potem powoli opuścić trochę i odpiąć węże i kostkę elektryczną. Dopiero wtedy można na glebę i wyjazd spod auta. Oczywiście im mniej w baku paliwa, tym łatwiej.
Re: alternator
Postprzez niedżwiedż » 07 lut 2013 20:19:59
dziękuję za info,elektrownia w naprawie,a ten zbiornik troszkę :dupa: że nie można jeżdzić bez osłony :( ,pozdrawiam i Bajo :D :D
niedżwiedż
Re: alternator
Postprzez niedżwiedż » 08 lut 2013 21:00:02
troszke przerdzewiała :D osłona,a wyspawam w pracy,a że cały tydzień w delegacji to chyba zdejme cały zbiornik,choć myślałem że to są dwie oddzielne żeczy.
a alternator naprawiony,wymieniono regulator napięcia i nowe koło pasowe,choć powiem że dostać je to naprawde prawie cud,warsztat w szczecinie koszt 150zł. :D :D
niedżwiedż
