[All] parowanie szyb
Postprzez RenOpel » 28 gru 2012 00:05:29
w mojej Frotce ,bardzo ale to bardzo paruja szyby , wyglądają jakby były tłuste...umyłem je płynami,sprayem do czyszczenia hamulców a nawet benzyną ekstrakcyjną...szyby póki nie zaparują wydają się kryształowo czyste,jednak po zaparowaniu i przetarciu np.papierowym recznikiem nadal wydają się tluste a dmuchawa w pozycji na szybę nie wieje za mocno...klimatyzacja i nawiewy zostały wyczyszczone i odgrzybione...nie mam już pomysłu a przeszkadza to bardzo w jeździe...tu też prosze o pomoc,jeśli ktoś zna przyczynę.... :(
RenOpel
Re: parowanie szyb
Postprzez RudeBoy » 28 gru 2012 00:34:42
Płynu z chłodnicy Ci nie ubywa?
Objawy wskazują na nieszczelną nagrzewnice. Częsta usterka w B frocie.
Re: parowanie szyb
Postprzez Argail75 » 28 gru 2012 01:10:35
Możesz spróbowac przetrzeć szybe od wewnatrz pianką do golenia. Tylko nie za dużo bo nie rozciagniesz jej po szybie .
Zrób doświadzcenie ... jak masz domu małe lusterko przetrzyj je pianka do golenia tak żeby wszytko równo sie rozłożyło... nachuchaj na nie albo żelaskiem na pare postaraj się zostawić pare na szybie . Sprawdz !!!!!
Argail75
Obrazki: 24
Re: parowanie szyb
Postprzez RudeBoy » 28 gru 2012 01:48:29
i co ta pianka na szybie ma mu zakleić cieknącą nagrzewnice? :mrgreen:
Re: parowanie szyb
Postprzez Argail75 » 28 gru 2012 01:50:35
Nie nie ..... nie bedzie mu sie para osadzac na szybach od wewnatrz :)
Za nim naprawi może zrobic srodek zapobiegawczy - tymczasowy
Argail75
Obrazki: 24
Re: parowanie szyb
Postprzez kichuuuu » 28 gru 2012 11:10:46
Przechodziłem to samo. Płyn ubywał, szyby parowały, jednak postanowiłem nie wymieniać nagrzewnicy, ponieważ dopiero co odebrałem auto od mechanika po wymianie sprzęgła. Po przeczytaniu wielu pozytywnych opinii postanowiłem zastosować uszczelniacz Prestone Super Radiator Sealer. Kosztuje około 10 zł i według mnie działa rewelacyjnie. Nie spotkałem się z żadnym efektem ubocznym po zostawaniu tego środka. Szyby już nie parują. Oczywiście wiem, że nie rozwiąże to do końca tego problemu. Jednak skutecznie dało się go odłożyć na jakiś czas.
kichuuuu
Dołączył(a): 21 wrz 2012 10:32:25
Województwo: Lubuskie
Re: parowanie szyb
Postprzez FROTERKA » 28 gru 2012 19:23:32
B. ustawia nawiew pół na pół zewnątrz/wewnątrz i wtedy nie parują. We frotce A.
Re: parowanie szyb
Postprzez pavca » 07 sty 2013 13:34:50
A żeby się dobrać do nagrzewnicy to trzeba całą deskę zdejmować ? Bo mam ten sam problem tylko płynu mi nie ubywa ?
pavca
Re: parowanie szyb
Postprzez jrzeuski » 07 sty 2013 13:49:35
Trzeci napisał(a):
FROTERKA napisał(a):B. ustawia nawiew pół na pół zewnątrz/wewnątrz i wtedy nie parują. We frotce A.
To jedyny sposób na frotkę A
Nieprawda! Wystarczy mieć klimę (ale sprawną) :boss: Zamykasz obieg, wentylator na 2 bieg (lub 3 jeśli już zasyfiony parownik) i szyby odparowane w mig.
Re: parowanie szyb
Postprzez bart322 » 07 sty 2013 13:53:41
A jak mam calkiem na zewnatrz ustawione, to niby bardziej paruja? :-|
bart322
Re: parowanie szyb
Postprzez jrzeuski » 07 sty 2013 14:04:00
Jak nie ma klimy, to trzeba ustawić na zewnątrz tylko wtedy zimno jest.
Re: parowanie szyb
Postprzez RudeBoy » 07 sty 2013 16:26:37
jrzeuski napisał(a):Nieprawda! Wystarczy mieć klimę (ale sprawną) :boss: Zamykasz obieg, wentylator na 2 bieg (lub 3 jeśli już zasyfiony parownik) i szyby odparowane w mig.
Re: parowanie szyb
Postprzez nesfor » 21 sty 2013 12:29:16
hej, mam pytanko, jak wlaczacie nadmuch na maksa np na same szyby, to jaka macie sile podmuchu jeśli pokrelo ogrzewania jest na min i max ?
U mnie chyba cos slabo dzial bo np w suzuki swift jak wlaczylem nadmuch na maksa to normlanie wiatr wial po oczach ....
nesfor
Starszy Maniak
Starszy Maniak
Re: parowanie szyb
Postprzez jrzeuski » 21 sty 2013 12:39:29
Obadaj, ile syfu jest w parowniku klimy. Obstawiam, że dużo, bo Froty nie mają filtra kabinowego. Wymontuj wiatrak, włóż do kanału komórkę i pstryknij zdjęcie z lampą błyskową. Będziesz wiedział czy zdejmować deskę, bo inaczej raczej tego nie wyczyścisz, ale możesz próbować to czymś wyssać.
Re: parowanie szyb
Postprzez Markon » 21 sty 2013 16:45:17
a pod dywaniki sypnąć żwirku dla kota
Mitsubishi Pajero 2 3.0
Suzuki Grand Vitara 2 2.0
Ford Escape 2 2.5
Markon
Obrazki: 4
Re: parowanie szyb
Postprzez jrzeuski » 21 sty 2013 20:23:43
Markon napisał(a):a pod dywaniki sypnąć żwirku dla kota
Pod warunkiem, że się nie ma kota, bo jeszcze skorzysta :P
Re: parowanie szyb
Postprzez Markon » 21 sty 2013 20:28:31
w razie czego i samemu można :boss:
Ford Escape 2 2.5
Markon
Obrazki: 4
[Alll] Parowanie szyb od strony pasazera
Postprzez szaliks » 28 lis 2013 12:37:35
Witam,
Problem polega na tym ze paruje mi strasznie przednia szyba po stronie pasazera i boczna szyba po stonie pasazera. Patrzylem pod dywaniki i jest sucho, plynu chlodniczego tez nie ubywa. Zauwazylem tylko ze boczny nawiew na szybe pasazera slabo dmucha. W czym moze lezec przyczyna i do czego najpierw zagladnac?
Z gory dzieki
szaliks
Dołączył(a): 08 maja 2013 12:09:48
Re: Parowanie szyb od strony pasazera
Postprzez jrzeuski » 28 lis 2013 12:52:05
Nawiew na stronę pasażera zawsze będzie słabiej dmuchał niż inne, bo jest najdalej w układzie. A do tego przez lata użytkowania zarasta to kurzem. Jeśli inne nawiewy na tej samej nastawie działają dobrze, to obawiam się, że bez demontażu deski i rozebrania nawiewu na części nic nie wskórasz :glaszcze:
Postprzez szaliks » 28 lis 2013 13:06:53
No wlasnie tego sie obawialem... tylko jak sie do tego zabrac? od ktorej stony mam to zaczac rozbierac?
szaliks
