Lift
Re: Lift
Postprzez Szarbia » 08 paź 2012 21:17:27
Pozdr. Michal
www.szarbia.com
Szarbia
Pochwały: 8
Re: Lift
Postprzez qba_o » 14 paź 2012 18:57:11
Czy ktoś robił lift 3'' we w frotce B? Szukam odpowiedzi na pytania:
- czy przy takim lifcie wystarczy przełożenie górnych wahaczy i podniesienie przodu na drążkach?
- jakie amorki dać na przód i tył przy takim lifice?
- jakie max oponki wejdą ? 32''?
qba_o
Re: Lift
Postprzez Szarbia » 15 paź 2012 19:09:01
qba_o napisał(a):Czy ktoś robił lift 3'' we w frotce B? Szukam odpowiedzi na pytania:
viewtopic.php?f=11&t=852&start=240
Pozdr. Michal
www.szarbia.com
Szarbia
Pochwały: 8
Re: Lift
Postprzez Galus » 16 paź 2012 18:31:42
To ja zapytam jak by to wyglądało z 4'' ale w Longu A.
Do mostu mam dospawane poduchy + 2'' i seryjne springi a chcę wstawić Irona + 2''. Dzisiaj sprawdzałem przód i da się podkręcić do około 3-3,5''.
Wiem że dupcia trochę z górki będzie stała, ale waga zbiornika LPG, hilifta i reszta szpeju pewnie wyrówna tą różnice.
Do przerobienia pójdą zapewne hamulce, drążek poprzeczny ale co z wałem i jakie amorki do tego dobrać w jakiejś rozsądnej cenie.
Pozdro
vel: Sinner
Albert Einstein
Galus
Nałogowiec
Nałogowiec
Województwo: Lubuskie
Re: Lift
Postprzez Szarbia » 17 paź 2012 09:31:32
Galus napisał(a):Witam
Pozdro
Jak bardzo chcesz miec lift to zapodaj z przodu most.
W innym razie trzeba kupic wahacze Calmini za 5k i bawic sie z obnizaniem dyfra.
Pozdr. Michal
www.szarbia.com
Szarbia
Pochwały: 8
Re: Lift
Postprzez Galus » 17 paź 2012 18:32:18
Niekoniecznie Z tego co się orientuje to mój serdeczny kolega też obecny na forum am Longa 2.8 z 8 cm liftem tyłu i drążkami podciągniętymi na max. Tak więc lift 10 cm to chyba nie będzie takim problemem. A przód podciągnę ile się da. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Bardziej mnie interesuje czy były by jakieś techniczne przeciwwskazania do zastosowania liftowych springów razem z podkładkami
vel: Sinner
Albert Einstein
Galus
Nałogowiec
Nałogowiec
Re: Lift
Postprzez bloodsuckin » 17 paź 2012 18:46:05
Przy 2" przód już idzie położyć na górnych odbojach, więc trzeba przekładać sworzeń i dorzucać podkładki jeśli się chce jeszcze więcej...
Nie ma może ktoś pożyczyć wahacza calmini? Bo kombinuje z oryginalnym i się zastanawiam jak to pomotać, żeby miało ręce i nogi...
Co do podkładek na liftowane sprężyny to powyginają się jeśli nie dasz wyższych odbojów.
No i takie tam rzeczy jak dłuższe amorki, przewody hamulcowe, odpowietrzenie, panhard....
bloodsuckin
Obrazki: 6
Re: Lift
Postprzez Galus » 17 paź 2012 19:14:33
Podkładki pod springi, sworzeń i dla geometrii zamówię u Ciebie. Amorki mam Lubliniane i pomotane na aucie mocowania. Przewody i tak będę wymieniał razem z rurkami a penharda mam zamówionego. Będzie taki z możliwością regulacji.
vel: Sinner
Albert Einstein
Galus
Nałogowiec
Nałogowiec
Re: Lift
Postprzez bloodsuckin » 17 paź 2012 19:16:46
Ile € stoi taki panhard?
bloodsuckin
Obrazki: 6
Re: Lift
Postprzez Galus » 17 paź 2012 19:50:39
Całość ma być wykonana z rury i wałka kwasoodpornego. Koszt to nie wiem bo to faza prototypu ale spawacz za darmo tokarzowi 0,7l.
vel: Sinner
Albert Einstein
Galus
Nałogowiec
Nałogowiec
Re: Lift
Postprzez kondi » 17 paź 2012 20:01:37
bloodsuckin napisał(a):Co do podkładek na liftowane sprężyny to powyginają się jeśli nie dasz wyższych odbojów.
ja mam we froci 3 ' liftu i jeszcze nic złego sie ze springami nie stało .. amory narazie lublin (żyją jeszcze) przewód hamulcowy dłuższy o ile to nie pamiętam już odpowietrzenie poprowadzone wysoko pod dach panhard seryjny troche most sie przesunoł ale mi to w sumie nie przeszkadza i nie wpływa to na jazde
wj 4.7 v8
zj 4.0
xj 2.5
605348314
kondi
Starszy Maniak
Starszy Maniak
Obrazki: 8
Re: Lift
Postprzez Galus » 08 gru 2012 19:48:43
Witam Witam
Mam takie pytanko. Ile trza by było obniżyć tylne odboje przy 4" lifcie, bo mam już 6cm podkładek ale coś mi się zdaje że nadal jest za dużo luzu między mostem a odbojami. A może ktoś ma Longa w serii i chciało by mu się zmierzyć na ile to fabryka ustawiła.
A kombinował ktoś, nad wsadzeniem takich bałwanków do środka springów i przykręcenia ich w kielich przy moście.
Widziałem coś takiego w parchu takim jednym, i nawet fajna sprawa. tylko jak by to się miało przy Futrzaku.
vel: Sinner
Albert Einstein
Galus
Nałogowiec
Nałogowiec
Re: Lift
Postprzez brum » 08 gru 2012 20:01:56
Masz 4" od tego co miałeś?
Re: Lift
Postprzez Galus » 08 gru 2012 20:12:56
Od serii. Jak ją kupiłem to nie była nic zmotana i stała na laczkach 255/65/16 Teraz stoi na 265/70/16 + 4" liftu. A jeszcze urośnie.
vel: Sinner
Albert Einstein
Galus
Nałogowiec
Nałogowiec
Re: Lift
Postprzez brum » 08 gru 2012 23:31:52
I podciagnoles przód też o 4?
Re: Lift
Postprzez mpl » 09 gru 2012 12:10:03
Być może się powtarzam, ale jakoś nie natrafiłem w temacie na taki konkretnie problem - jeśli tak to na pewno mnie skorygujecie :)))
Do rzeczy:
- podkręciłem drążki o ok 2,5" i zaczął mi przód podskakiwać, ale podskakiwać tak, że koła potrafią się oderwać od ziemi na w sumie niewielkiej nierówności... z czego to wynika? Jak obniżyłem chwilę to jest OK. Dodam, że w porównaniu do niektórych frot jakie widziałem na zlotach to u mnie przód wygląda na całkiem mało podkręcony. Patrzę na kąty między wahaczem a ramą tz. u innych są one w dół dużo bardziej odchylone - nie wiem czy się precyzyjnie wyrażam... sorry :)
Za krótki amortyzator (jest taki do froty bez liftu), skończyła się już tolerancja zawieszenia na lift i nie pracuje już w dół/górę wystarczająco?
pozdr.
m
mpl
Re: Lift
Postprzez mosi » 09 gru 2012 13:00:16
Nie masz prawdopodobnie luzu na górnym odboju.Musisz zastosować podkładki pod górny sworzeń.U mnie z jednej strony jest ze 3 cm luzu na odboju a z drugiej jest podkładka pod sworzeń i luzu jest mniej.Moim zdaniem to drążki skrętne już są słabe.
Była super Frotka Sport 31"MT, 2"lift, stal przód i tył :)
http://picasaweb.google.com/KruczkiDwa/
mosi
Dołączył(a): 03 lis 2010 14:33:00
Re: Lift
Postprzez brum » 09 gru 2012 14:28:04
podkładki pod wahacz+ podkładki żeby ustawić kont koła od blooda.
poza tym amortyzatory jak są seryjne to do wymiany.
Re: Lift
Postprzez Galus » 09 gru 2012 20:44:08
Przód podkręcony na maxa ale z głową, sworznie dolne jak i górne przełożone, odbojniki zmodyfikowane. Z przodu jest mniej o 1,5 cm względem tyłu, ale pełna LPG i bak beny w połowie zrobiło swoje, i się wyrównało. Jeździ się zacnie. Za tydzień zakładam dystanse na koła a na wiosnę zrobię lift budy. Więcej juz chyba nie wycisnę. A jak tam w temacie tylnych odbojów. Jakieś pomysły
vel: Sinner
Albert Einstein
Galus
Nałogowiec
Nałogowiec
Re: Lift
Postprzez mpl » 10 gru 2012 15:36:02
Dzieki brum i mosi - t ja zostawiam jak jest 4cm liftu zawieszenia mi wystarczy, budy mam liftu 5,5 to jakoś tam koła pomieszczę jak będzie trzeba :) albo następny właściciel już to zrobi jak mu będzie mało - tak jak jest działa, a za dużo roboty, żeby na 2-3 miesiące się w to bawić :) ale dobrze wiedzieć przy następnej :) jeśli będzie frota.
mpl
