LSD, blokady
Re: LSD, blokady
Postprzez Stabros » 26 lis 2012 20:01:51
brum napisał(a):...sam chcesz to zrobić?
Nie, ale lubię wiedzieć co może mnie czekać i co będzie trzeba ew. nadzorować.
___________
Stabros
Obrazki: 19
Re: LSD, blokady
Postprzez brum » 26 lis 2012 20:16:52
To potrzebny Ci most kompletny z hamulcami, i drążkami+kompresor i sterownik. Do tego dobry spawacz żeby Ci most nie odjechał z pod auta i jeszcze tokarz żeby zrobił przejście wał-most. ale tego pewny nie jestem, bo już nie pamiętam czy rozstaw jest inny.
Re: LSD, blokady
Postprzez Stabros » 26 lis 2012 20:24:56
brum napisał(a):To potrzebny Ci most kompletny z hamulcami, i drążkami+kompresor i sterownik. Do tego dobry spawacz żeby Ci most nie odjechał z pod auta i jeszcze tokarz żeby zrobił przejście wał-most. ale tego pewny nie jestem, bo już nie pamiętam czy rozstaw jest inny.
No to jest jakiś konkret choć na początek groźnie brzmi.
___________
Stabros
Obrazki: 19
Re: LSD, blokady
Postprzez brum » 26 lis 2012 20:33:14
I proponuję przyspawać drążki z Pajero (tzw radiusy) wtedy będą dwa, zamiast trzech jak jest we Frocie.
Re: LSD, blokady
Postprzez jrzeuski » 26 lis 2012 20:51:50
Ten most jest na resorach, więc jeszcze przeróbka zawiasu czeka. Oczywiście można przespawać gniazda sprężyn i mocowania drążków z Froty.
Re: LSD, blokady
Postprzez brum » 26 lis 2012 20:59:46
jrzeuski napisał(a):Ten most jest na resorach
jest z P1, a tu chodzi o P2
Re: LSD, blokady
Postprzez matrix0070 » 26 lis 2012 21:31:12
pewnie potraktujecie to jak kij w mrowisko... ale co mi tam, więc napiszę, czyż nie lepiej zmienić auto na końcówkę produkcji modelu Pajero II SuperSelect dodajmy do tego np 3.5 V6 i mieć fajne autko do terenu i na zimowe biało-czarne drogi bez zabawy przyciskiem od napędów? :P ps. ciekaw jestem odpowiedzi, tylko mnie nie zagryźcie :D
Yamaha YZF-R6 05r.
WSK 125 KOS 86r.
matrix0070
Re: LSD, blokady
Postprzez z0mbie » 26 lis 2012 23:20:44
matrix0070 napisał(a):pewnie potraktujecie to jak kij w mrowisko... ale co mi tam, więc napiszę, czyż nie lepiej zmienić auto na końcówkę produkcji modelu Pajero II SuperSelect dodajmy do tego np 3.5 V6 i mieć fajne autko do terenu i na zimowe biało-czarne drogi bez zabawy przyciskiem od napędów? :P ps. ciekaw jestem odpowiedzi, tylko mnie nie zagryźcie :D
Wrrrrrrrrrrrr
Idź Pan stąd... :wink:
I przetłumacz sobie na j.polski "pajero" :mrgreen:
Frontera B '00 Automat
z0mbie
Województwo: Opolskie
Re: LSD, blokady
Postprzez JJKILLER » 27 lis 2012 00:52:02
z0mbie napisał(a):...przetłumacz sobie na j.polski "pajero" :mrgreen:
Nie wiem co może to oznaczać po Polsku ale większość wie co znaczy po Hiszpańsku :D
Re: LSD, blokady
Postprzez Stabros » 27 lis 2012 01:55:50
z0mbie napisał(a):... na j.polski "pajero" :mrgreen:
"pajaro" znaczy ptak ale to nie ważne bo dyskusja zaczyna zbaczać z torów tematu!!!
Proponuję powrót.
Z tego co widzę to założenie tego mostu będzie wymagało
niezłego "haratania" auta. Czyż nie?
___________
Stabros
Obrazki: 19
Re: LSD, blokady
Postprzez sidi » 23 lip 2014 02:57:37
Ja bym musiał odświeżyć temat...
RudeBoy napisał(a):
JJKILLER napisał(a):
RudeBoy napisał(a):...Jeżeli dyfer ma przebieg powyżej 100.000km to możesz mieć w zasadzie pewność, że ten mechanizm już nie działa :) Regenerować się nie opłaca...
Nie do końca się zgodzę. W mojej Frotce LSD ma przebieg 480tys. km. i nadal działa. Podstawą sprawnego LSD jest stosowanie odpowiedniego oleju do tychże przekładni, złym olejem po prostu wyślizgasz tarczki i będzie :dupa: z LSD. Odnośnie regeneracji też się nie zgodzę, można wymieniać tarczki choć ich koszt jest dosyć znaczny, ale można tak ja kolega Andy podaje w swoim tutku, zregenerować w garażu http://chomikuj.pl/jjkiller/Dokumenty/R ... 627639.pdf
Z resztą wypowiedzi zgadzam się w 100%
Ty masz frote A z mechanizmem ISUZU a nie Dane 44 z Trac Lockiem...
To Fretka A ma seryjną blokadę mostu? Tylnego?
Pytam, bo moją już raz musiałem wyciągać z rowu, jak się osie wykrzyżowały. I tak bezradnie dwoma kołami w powietrzu majtała - jednym przednim i jednym tylnym.
To ja LSD nie mam, czy już się wykończyło?
sidi
Re: LSD, blokady
Postprzez cinek1983059 » 23 lip 2014 06:42:09
w zależności jak była przyczepność LSD to nie jest blokoada 100% tylko chyba max 60% zrób tak jak koledzy napisali kilka postów wyżej podnieś dupe do góry i pokręć kołem jak oba kręcą się w tą samą stronę to jest lsd albo odkręć dekiel z gruchy
cinek1983059
Obrazki: 35
Re: LSD, blokady
Postprzez JJKILLER » 23 lip 2014 09:25:42
Najpierw na tabliczce wyposażenia (na grodzi, koło zbiornika chłodziwa) sprawdź czy masz kod G80. Jak jest ten kod to LSD powinno być.
Re: LSD, blokady
Postprzez sidi » 06 sie 2014 19:43:34
Sprawdziłem, G80 jest, koła kręcą się w tę sama stronę. Jeżeli w dwie osoby chce się kręcić nimi w przeciwnych kierunkach, to trzeba się trochę przyłożyć - stawiają zauważalny opór.
Zrobiłem też tak, że podstawiłem pod prawe koło rolki. W efekcie mam taką sytuację, że lewe koło ma pełne oparcie, a drugie jest właściwie bez żadnego tarcia. W takiej sytuacji byłem w stanie poruszyć samochód, więc część momentu faktycznie szła na to koło na podłożu. Ale nie byłem w stanie przejechać przez drewnianą belkę podstawioną pod przednimi kołami (jakieś 3-4 cm przeszkoda). Sytuacja taka sama niezależnie od dużej, czy małej prędkości obrotowej koła.
Tak to powinno działać? Bo coś mi to słabo wygląda...
Będę otwierał mosty i wymieniał oleje w najbliższym czasie. Da się jakoś optycznie stwierdzić, czy tarcze się starły, czy może jest zwykły olej zalany? Taki olej nie-LSD może spowodować ich uszkodzenie?
sidi
Re: LSD, blokady
Postprzez RudeBoy » 06 sie 2014 21:00:22
Bez rozebrania dyfra na atomy nic nie stwierdzisz.
Koszt regeneracji tego LSD kosmiczny a i tak będzie działać tylko trochę lepiej. Jak masz konkretną oponę z MT.
Nalanie oleju z modyfikatorem do LSD niczego nie naprawi.
Re: LSD, blokady
Postprzez JJKILLER » 06 sie 2014 22:05:04
Na moim chomiku masz tutka jak odświeżyć LSD. Nie koniecznie muszą być tarczki zjechane, mogą być po prostu wyślizgane, jeśli tak jest (a u mnie tak właśnie było) to spoko dasz radę to ogarnąć. LSD samo w sobie dupy nie urywa, ale po tym "odświeżeniu" trzyma u mnie jak szalone. Jest ogromna różnica przed i po.
Re: Olej do LSD
Postprzez jac-bo » 30 cze 2015 10:26:44
Witam szanownych forumowiczów.
Czy ktoś orjętuje się na jakiej zasadzie działa lsd w moście frontery A 2.8 td ? Czy sprzęgiełka są dociśnięte do siebie sprężyną ( stale zapięte sprzęgło cierne pracujące w oleju) , czy też jest to sprzęgło wiskotyczne ( tarcie pomiędzy tarczkami wystąpi na skutek zjawisk wiskotycznych pomiędzy tarczkami obracającymi sie z różnymi prędkościami w oleju)?
Ile tarczek ciernych znajduje się w przekładni mostu ?
Pozdrawiam Serdecznie ;)
jac-bo
Re: LSD, blokady
Postprzez darekw84 » 06 lis 2016 16:48:39
...podłącze się pod temat....
Jak rozpoznać czy moja Frota ma LSD czy też nie??
Rok 2002 Sport 2,2 16v
z góry dziękuje za wyrozumiałość
PZ
Dariusz
darekw84
Dołączył(a): 06 lis 2016 16:28:48
Re: LSD, blokady
Postprzez Odoll » 06 lis 2016 17:15:58
Podnieś frote za tylnią gruche na luzie i bez ręcznego i pokręć kołem , ręcznie ,nie silnikiem . Jak drógie koło kręci się w tą samą strone to masz LSD , jak kręci się w przeciwną to nie masz . prościej się nie da.
Re: LSD, blokady
Postprzez sador86 » 06 lis 2016 21:39:49
Da się. Spojrzeć czy ma 1 czy 2 blaszki na tylnej pokrywie mostu. Jak ma 2 to ma lsd, a jak 1 to nie ma.
sador86
Obrazki: 30
Dołączył(a): 15 wrz 2013 21:32:02
Powrót do 4x4
