[A] Kontrolka od aku pali się na wstecznym
Postprzez krzysied753 » 26 paź 2012 20:22:31
Witam was mam problem jak włączam wsteczny to świeci(żarzy) mi się kontrolka od akumulatora ewentualnie jak mam kierunek to tez się świeci ładowanie mam w połowie wskaźnika a na amperomierzu waha się ok 14V wymieniłem szczotki i nadal to samo ale ten objaw mnie drażni bo idzie zima ... I co z tym mogę zrobić???
krzysied753
Re: Kontrolka od aku
Postprzez POPO » 27 paź 2012 13:15:21
wyczysc/sprawdz/napraw polączenia "masy"
zacznij od: aku- buda, pozniej buda - rama, rama-silnik, pozniej masa na wskażniki/liczniki
ObrazekObrazekObrazek
POPOfon - 733530005
POPO
Postprzez krzysied753 » 27 paź 2012 15:59:53
jak to spr jak naprawic???
krzysied753
Postprzez POPO » 27 paź 2012 22:41:38
krzysied753 napisał(a):jak to spr jak naprawic???
od minusa z akumulatora idzie kabel do karoserii rozkreć wyczyśc jak uszkodzony to wymień tak samo w okolicach silnika na dole powinien być kabel/taśma miedziana która łączy bude z ramą ogladnąć sprawdzic naprawić to samo miedzy silnikiem a ramą
jak te połączenia są dobre to należy sprawdzić kabelki/wtyczki przy licznikach czasami wystarczy przeczyścić styki np papierkiem sciernym
P.S. ładowanie powinno wynosic okolo 14-14,4V niezależnie od obrotów i okolo 13,2-13,6V przy załączonych światłach
należy to też sprawdzić przy wyzszych obrotach
POPOfon - 733530005
POPO
Postprzez krzysied753 » 29 paź 2012 23:26:04
ładowanie mam 14,06 bez niczego ale jak mam włączone światła nawiew itp to mam 13,94 v
krzysied753
Postprzez drech » 29 paź 2012 23:30:42
Trzeci napisał(a):kable już sa do dupy
A co się z nimi stało? Miedź z nich uciekła?
Przy żarzącej kontrolce celowałbym w słabo naciągnięty pasek lub uszkodzoną diodę prostowniczą.
drech
Pochwały: 19
Postprzez jrzeuski » 30 paź 2012 10:53:19
Trzeci napisał(a):A co do miedzi to po 20 latach to juz dawno sie czesc utlenila
Miedź się utlenia powierzchniowo (jak aluminium). Dlatego kryty miedzianą blachą dach może przetrwać kilkaset lat.
Postprzez brum » 30 paź 2012 18:11:06
Zobacz ten cieki kabel z tyłu alternatora. On powinien być zakończony oczkiem, mnie dawno temu urwało się to oczko i kabel tylko delikatnie dotykał co powodowało że kontrolka się delikatnie świeciła.
Postprzez krzysied753 » 30 paź 2012 21:17:33
"Trzeci" mam identyczne objawy...
krzysied753
Postprzez Balkandriver » 30 paź 2012 22:37:55
Niestety, jeśli okablowanie jest japońskie, a nie niemieckie, to tak się dzieje. Niejednokrotnie pisałem,iż instalacja "dzwonkowa" jest do dupy. Pozostaje jazda po kablach z miernikiem i poprawa fabryki. Normalne jest, że po włączeniu kierunkowskazów wskazówka voltomierza skacze cyklicznie w dół, a wsteczny daje jej spadek. Do tego dochodzą czasem zimne luty. Czasem przecierki kabli poprzez grodzie.
BALKANDRIVER
Balkandriver
Obrazki: 63
Pochwały: 8
