[B 2.2] Drugi akumulator DTI
Postprzez przemia » 15 wrz 2012 23:29:50
Chcę wrzucić pod maskę drugi akumulator do zasilania odbiorników podczas biwakowania(CB, radio, telewizor, przetwornica itd). Ma ktoś pomysł jak to upchnąć pod maską? Nie chcę akumulatora w środku.
Przemek
przemia
Re: Drugi akumulator pod maską B 2.2DTI
Postprzez adrianee36 » 16 wrz 2012 10:52:46
Wal do bagaznika, tak najlepiej, dorwac jakies BMW e32/e38 one miały aku w bagazniku, wtedy juz masz gotowy kabel do + . Pod maska chyba bedzie ciezko tam cos upchnac, mało miejsca ;/
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez przemia » 16 wrz 2012 11:19:34
adrianee36 napisał(a):Wal do bagaznika...
przemia napisał(a):... Nie chcę akumulatora w środku.
Frontera nie ma bagażnika.
Widziałem że DLJM w opisie o K1 wrzucił akumulator przy lewej lampie i ma jakąś dorabianą obudowę filtra powietrza. W ostateczności tak zrobię, tylko przerabianie filtra w ten sposób nie bardzo mi się podoba...
Przemek
przemia
Postprzez adrianee36 » 16 wrz 2012 11:48:47
bagaznika to nie ma sport .
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez brum » 16 wrz 2012 12:18:09
Pod bagażnikiem jest dużo miejsca.
Postprzez przemia » 16 wrz 2012 12:31:52
brum napisał(a):Pod bagażnikiem jest dużo miejsca.
Tak się właśnie zastanawiam nad tym, tylko będzie trzeba go jakoś obudować żeby nie robił w błocie itd...
W skodzie 105 akumulator był wpuszczony w podłogę za tylnymi siedzeniami... takie rozwiązanie nie głupie, ale znowu szkoda ciąć karoserię...
Przemek
przemia
Postprzez lychasc » 16 wrz 2012 14:25:17
w bmw e39 też był w bagażniku. Tam przynajmniej zawsze był w środku auta i mniej wilgoci
lychasc
Postprzez przemia » 16 wrz 2012 14:40:19
Rozumiem że pod maską nie ma możliwości wg Was?
Przemek
przemia
Postprzez brum » 16 wrz 2012 15:40:08
No przecież masz takie auto to sprawdź czy się zmieści :P
Postprzez jrzeuski » 16 wrz 2012 15:54:38
To jeszcze zależy jaki. Taki do motoru pewnie wciśnie :P
Postprzez przemia » 17 wrz 2012 06:30:50
jrzeuski napisał(a):To jeszcze zależy jaki. Taki do motoru pewnie wciśnie :P
O tym też myślałem, ale okaże się potem że taki długo nie pociągnie. Inna rzecz że mam dwa akumulatory "zapasowe" i jak ich nie będę używał to je szlag trafi...
Przemek
przemia
Postprzez jrzeuski » 17 wrz 2012 07:50:02
przemia napisał(a):Inna rzecz że mam dwa akumulatory "zapasowe" i jak ich nie będę używał to je szlag trafi...
Nie trafi, jeśli będziesz co jakiś czas kontrolował stan naładowania i doładowywał, gdy potrzeba. Nie dopuszczaj, żeby się rozładował poniżej 11V i będzie :>:
Postprzez przemia » 17 wrz 2012 08:02:11
Wolę go używać niż pilnować naładowania...
Ale tak mnie natchnąłeś żeby zastanowić się nad małymi akumulatorami do osobówek(Tico, Matiz).
http://allegro.pl/akumulator-45ah-p-l-honda-45-ah-360a-en-autocraft-i2607500970.html
Do CB, radia, ładowarki do telefonów, telewizora itd... powinna dać radę?
-- Dodano Pn 17 wrz 2012 09:06:24 --
Albo taki:
http://allegro.pl/akumulator-zelowy-12v-20ah-vipow-gwar-fvat-i2625057988.html
Przemek
przemia
Postprzez bloodsuckin » 17 wrz 2012 08:52:14
A czy ten 2gi aku będzie podpięty równolegle? Czy podpinany na czas używania? Gdzieś czytałem, odnośnie wyciągarek i 2ch akumulatorów, że muszą być takie same (chyba o pojemność chodzi) jeśli maja być podpięte razem... ale na prądzie znam się jak pies na gwiazdach, więc bardziej pytam, niż stwierdzam fakty :pomidor:
bloodsuckin
Obrazki: 6
Postprzez przemia » 17 wrz 2012 09:05:08
Zastanawiam się nad separatorem do podłączenia. Oczywiście robionym "samodzielnie" a nie tym z rajdy4x4 za wiele złotówek. Generalnie chodzi o to że podczas pracy silnika akumulator dodatkowy jest ładowany, chyba że główny ma za mały prąd to wtedy ładuje tylko główny. Natomiast podczas postoju urządzenia zasilane są z akumulatora dodatkowego, aby główny był bezpieczny na poranny rozruch.
Zamierzam zamontować do auta wyciągarkę, ale bardziej jako ratownik w razie W podczas turystyków więc nie wydaje mi się żeby do tego były potrzebne dwa akumulatory...
-- Dodano Pn 17 wrz 2012 10:09:23 --
brum napisał(a):No przecież masz takie auto to sprawdź czy się zmieści :P
A wracając do Twojej wypowiedzi, to bez przeróbek się nie zmieści...
Zastanawiam się co/jak przestawić żeby się zmieścił, albo założyć mniejszy...
Przemek
przemia
Postprzez marcinur » 17 wrz 2012 12:44:55
przemia napisał(a):Zastanawiam się nad separatorem do podłączenia. Oczywiście robionym "samodzielnie" a nie tym z rajdy4x4 za wiele złotówek. Generalnie chodzi o to że podczas pracy silnika akumulator dodatkowy jest ładowany, chyba że główny ma za mały prąd to wtedy ładuje tylko główny. Natomiast podczas postoju urządzenia zasilane są z akumulatora dodatkowego, aby główny był bezpieczny na poranny rozruch.
Był cały wątek na ten temat http://www.opelfrontera.pl/forum/viewtopic.php?f=33&t=4278&p=54970&hilit=separator&sid=d4d07a46ecadfd5e7d0386e08fe490fd&sid=d4d07a46ecadfd5e7d0386e08fe490fd#p54970. W ostatnim poście jest link do tanich gotowych separatorów.
marcinur
Postprzez przemia » 17 wrz 2012 13:20:50
Ten wątek przeczytałem jako pierwszy w tej sprawie. Temat bieżący dotyczy umiejscowienia akumulatora.
Przemek
przemia
Postprzez marcinur » 17 wrz 2012 18:52:08
przemia napisał(a):Ten wątek przeczytałem jako pierwszy w tej sprawie. Temat bieżący dotyczy umiejscowienia akumulatora.
A ja odpowiedziałem na cytowaną część posta :)
marcinur
Postprzez przemia » 17 wrz 2012 21:50:09
Jak tam chcesz :)
Chyba zostanę przy aku z Tictaca...
Przemek
przemia
Postprzez RudeBoy » 17 wrz 2012 22:06:44
Ja zamiast dwóch wolał bym założyć jeden większy taki co by planowanej windzie dał sporo prądu. Bo przecież planujesz winde...
Oczywiście posiadanie 2 aku jest super ale dwóch dużych. Tak aby z obu można było auto jakby co odpalić. No i żeby spokojnie obsłużyły przetwornicę zapewniającej jej kilka godzin pracy.
Tak patrze pod maskę i wiem, że wiele większego aku to i tak nie wcisnę...
