[A] ile łożysk w przednim kole
Postprzez broda » 06 mar 2012 16:21:14
Koledzy mam pytanie ile łożysk z znajduje się w kole frotki. Mam model long 23 td z 1994 roku. Ostatnio musiałem przeciągnąć przyczepę załadowaną trzciną i to tak solidnie załadowaną . Po drogach niestety dość rozmoczonych pomyślałem ze zapnę sobie na 4H i będę pomykał . Coś strzeliło w prawym przednim kole i po tym napęd jakby raz się pojawiał raz zanikał. Frotka jednak się spisała i dojechałem do domu. Po oględzinach okazało się ze mam luz na prawej półosi tam gdzie wchodzi w piastę. Luz polega na ruchu w górę i w dół po osiowego luzu nie ma. Poczytałem forum dowiedziałem się ze są trzy łożyska namierzyłem rozmiary. I tu zdziwienie rozmawiałem o tym z moim bratem on lata trooperem z 91 miał ten sam problem i po rozebraniu okazało się ze w kole są u niego cztery łożyska. Mam pytanie czy ktoś się spotkał z czterema łożyskami na kole? Dodam tylko ze mój brat nie dostał łożyska do Isuzu i kupił jakieś które było przeznaczone do frontery. Pozdrawiam
broda
Re: ile łożysk w przednim kole ?????
Postprzez jrzeuski » 06 mar 2012 16:28:49
Manuale jak strzelą to napędu już nie ma w ogóle ;-)
Ciekawe gdzie on to czwarte łożysko znalazł. Może w manualnym sprzęgiełku? :niewiem:
Postprzez bloodsuckin » 06 mar 2012 21:31:42
Manuale mają łożyska, tyle, że ślizgowe i raczej nie są wymienne...
bloodsuckin
Obrazki: 6
Postprzez broda » 07 mar 2012 08:40:20
Dzięki za info. sprzegiełka miałem w planie rozebrać ale nie moge w sklepach dostać klucza imbusowego 3,5 dośc nietypowy. sprzegiełka mam manualne. Jak tylko dostane klucz to zaraz to rozkrence i sprawdze co tam nawaliło.
broda
Postprzez jrzeuski » 07 mar 2012 09:12:06
To nie jest imbus tylko torx, jeśli sprzęgiełka masz AVM lub SuperWinch. Ale torx też nie gwarantuje sukcesu w odkręcaniu tego szajsu.
Postprzez broda » 07 mar 2012 09:42:13
No to jeszcze lepiej . Ale te śruby to będzie walka mam takie przeczucie. Sprzegiełka to nie sa AVM nie mam pojęcia co to jest bo niema nanich żadnej nazwy.
broda
Postprzez jrzeuski » 07 mar 2012 10:02:24
Daj fotkę. Są 4 marki manuali: 2 na zwykłe śruby M6 i 2 na torxy. Chyba, że masz jakąś zmotę od innego auta. Wtedy będzie ciekawiej :D
Postprzez broda » 07 mar 2012 13:05:29
sprzęgiełak mam firmy superwinch sruby to napewno imbusy i to własnie 3,5 co możecie powiedziec o tych sprzegiełkach ? jak znajde chwilke to dam fotke
broda
Postprzez jrzeuski » 07 mar 2012 14:54:06
To dobre sprzęgiełka.
Postprzez JJKILLER » 08 mar 2012 01:09:26
Trzeci napisał(a):Ja bym na Twoim miejscu sprawdził sprzęgiełka a nie łożyska.
A Ja bym sprawdził łożyska igiełkowe, Tylko przy ich wyrobieniu się, oś będzie miała luzy na boki.
Postprzez jrzeuski » 08 mar 2012 09:14:44
Dokładnie, igiełkowe nie mają nic do działania samego napędu. Będzie chrupać, półoś będzie się telepać, woda i błoto będą się dostawać do środka, ale półoś będzie się kręcić. To jest bardzo prosty napęd do diagnozy:
- wajcha na 4H/4L :arrow: kręci się przedni wał
- most nie jest ukręcony :arrow: kręcą się też półosie
- oba :!: sprzęgiełka są sprawne i zapięte :arrow: koła ciągną
Jeśli kręci się tylko jedna półoś to albo sprzęgiełko nie trzyma albo coś jest ukręcony most lub półoś. Tak czy siak, napędu brak. Napęd ciągnie tylko wtedy, gdy wszystkie elementy są sprawne. Awaria jednego wyklucza napęd z akcji.
A koledze pewnie po prostu seger spadł, półoś się wysunęła i obrobiło frezy i dlatego ma problem.
Postprzez broda » 12 mar 2012 09:02:47
No i juz wszystko jasne. Mały niedzielny wypad w teren i co się okazało napędu nie ma wcale w błocie utknołem na dobre sczęśliwie brat był ze mną to miał mnie kto wyciągac. Po oględzinach okazało się ze to nie w kole coś strzeliło ale w moście. Pod lewarowaliśmy frotkę i posprawdzaliśmy sprzęgiełka zapinają półosie się kręcą wał też, napęd zanika na wejściu wału do przedniego mostu więc to most się ukręcił. Trochę się zdenerwowałem :wsciekly: delikatnie mówiąc. Ale nic to trzeba będzie fundusze zaoszczędzić i mostek wymienić, a na razie frotka tylko za osobówkę będzie robiła.
broda
Postprzez jrzeuski » 12 mar 2012 09:16:44
broda napisał(a):most się ukręcił.
:glaszcze:
Jeżeli nie załatwiłeś go jeżdżąc 4x4 po asfalcie, to miał chwalebną śmierć :>: :mrgreen:
A na jakich kapciach jeździsz?
Postprzez brum » 12 mar 2012 10:46:07
wkładaj od B i już go nie załatwisz. poczytaj co i jak.
Postprzez JJKILLER » 12 mar 2012 11:21:22
brum napisał(a):wkładaj od B i już go nie załatwisz. poczytaj co i jak.
Eeee. Wkładaj sztywny od parcha - na pewno nie uśmiercisz :D
Postprzez jrzeuski » 12 mar 2012 11:24:26
Tylko, że sztywny to nie jest plug'n'play.
Postprzez JJKILLER » 12 mar 2012 13:04:00
jrzeuski napisał(a):Tylko, że sztywny to nie jest plug'n'play.
Nie pisałem że jest ;) :D
Postprzez broda » 12 mar 2012 14:15:49
to że most odszedł w walce to jedyne pocieszenie. Co do nowego to sobie poczytam na forum i pomyśle co tam teraz wcisnnąć Jeśli chodzi o oponki to zadna rewelacja jeżdze na MATADORACH A/T Jak sie ciśnie to dają rade.
broda
Postprzez jrzeuski » 12 mar 2012 15:05:27
Na AT urwałeś most? To chyba po jakichś skałach jeździsz.
Postprzez broda » 13 mar 2012 16:34:47
Nie nie jeżdżę po skałach. Most odszedł gdy wyciągałem przyczepę. U mnie frotka jest autem rodzinnym worze nim dwuletnie bliźniaki a weekendy do zabawy w błotku tak żeby nie było nudno.
broda
