Podkręcanie drążków
Frontera A,B wszystkie modele - drążki skrętne
Re: Podkręcanie drążków
Postprzez jrzeuski » 23 lut 2017 13:18:38
Układy kierownicze A i B są diametralnie inne. W A jest drążek podparty na wąsach przekładni i wspornika, które pracują góra/dół przy skrętach kół. W B jest maglownica siedząca sztywno w ramie a sam drążek jest dłuższy niż jego odpowiedniki w A, więc inaczej pracuje. Inaczej też jest zamocowany, bo przy maglownicy jest przegub a przy wąsie w A jest taka sama końcówka jak przy zwrotnicy (tylko z odwrotnym gwintem). Nie badałem jak się ma punkt pracy przegubu drążka w B versus końcówki w wąsie w A, ale z samej idei działania przegub się może jedynie obracać a końcówka przy obrocie ciągnie przykręcony do niej drążek i to zapewne kompensuje ruchy zawiasu tak, że zbieżność trzyma się w tolerancji niezależnie od liftu.
Postprzez JJKILLER » 23 lut 2017 13:21:11
No i to chyba wszystko tlumaczy... :thx:
Postprzez RudeBoy » 23 lut 2017 15:22:37
Po długich bojach do czegoś dochodzimy...
Postprzez adrianee36 » 23 lut 2017 15:31:07
nic sie nie stało grzesiu :mrgreen: postaram sie kiedys przygotować dla ciebie materiał w postaci książek ktore ci to wytłumaczą .
Ale jako mechanik oczywiscie zalecam wam odwiedzanie warsztatu 2 razy do roku , i każdorazowo kiedy ingerujecie w zawieszenie(wymieniacie/modyfikujecie) trzeba wykonać pełną geometrie ... Mechanik tez człowiek, ma dom i rodzine musi z czegoś zyć !! :mrgreen:
Ostatnio edytowano 23 lut 2017 15:34:07 przez adrianee36, łącznie edytowano 1 raz
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez RudeBoy » 23 lut 2017 15:32:09
adrianee36 napisał(a):nic sie nie stało grzesiu :mrgreen: postaram sie kiedys przygotować dla ciebie materiał w postaci książek ktore ci to wytłumaczą .
Stary nie sil się.
Postprzez Piątas » 23 lut 2017 18:51:05
Popcorn, Piwo.... :D
Warto tu czasami zajrzeć :P
TERENWIZJA
Piątas
Obrazki: 31
Postprzez szymon.ha » 23 lut 2017 19:04:32
Czyli stanęło na tym że jednak lift nie zmienia zbieżności?
Postprzez Piątas » 23 lut 2017 19:20:55
Ja mogę poprzeć stronę panów którzy twierdzą, że we Frotce A praca IFS nie wpływa na zbieżność ;)
TERENWIZJA
Piątas
Obrazki: 31
Postprzez adrianee36 » 23 lut 2017 20:12:57
Piątas napisał(a):Ja mogę poprzeć stronę panów którzy twierdzą, że we Frotce A praca IFS nie wpływa na zbieżność ;)
:mrgreen: cieszymy sie .
A robiłeś po lifcie zbierzność w swoim aucie ?
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez RudeBoy » 23 lut 2017 20:48:42
Każdy ma prawo być zbawiony w swojej wierze.
Postprzez M&J » 23 lut 2017 21:03:09
Co do kątów zgadzam się że się nie zmieniaja, oczywiście do momentu kiedy sworznie wahacza mają możliwość pracy przy jakimś megaaa lifcie gdy teoretycznie skończył by się zakres pracy sworzni to górny sworzen by pociągnął koło do wewnątrz Ale pewnie praktycznie jest to niemożliwe. Co do zbieżności nie znam aż tak dokładnie budowy zawieszenia i układu kierowniczego żeby stwierdzić czy się zmieni czy nie.
Tylko nie rozumiem jednego czemu po lifcie w sporcie A ciało opony ale może to zbieg okoliczności.
M&J
Nałogowiec
Nałogowiec
Postprzez Sovviet » 23 lut 2017 21:11:59
Zbieznosc tez zmienia sie przy lifcie ale nie bedzie to az tak bardzo odczuwalne.
Sovviet
Postprzez adrianee36 » 23 lut 2017 21:34:29
M&J napisał(a):Tylko nie rozumiem jednego czemu po lifcie w sporcie A ciało opony ale może to zbieg okoliczności.
Luzy ? kąty pochylenia koła ? ty przecież w sporcie robiłeś geometrie ?
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez ali » 23 lut 2017 21:43:46
jeżeli nie wyjdziemy poza zakres pracy zawieszenia to zbiezność zmienia się minimalnie, gdyby było inaczej samochodem nie dało by się jeździć. Natomiast drastycznie sypie się geometria, zarówno z przodu iak i z tyłu (przez panharda) i to jest największy problem.
Postprzez RudeBoy » 23 lut 2017 21:48:55
Przecież nikt nie pisał, że to są jakieś gigantyczne zmiany typu 5 stopni :)
Większość ludzi podnosi auto o jakieś 5cm... Przy takiej zmianie nie wiele widać.
Jak gość wykręcił o 10cm a od tego dyskusja się zaczęła to już mu na geometrii wyjdzie różnica.
Postprzez adrianee36 » 23 lut 2017 21:51:20
RudeBoy napisał(a):Jak gość wykręcił o 10cm a od tego dyskusja się zaczęła to już mu na geometrii wyjdzie różnica.
a ile stopni ? :mrgreen:
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez RudeBoy » 23 lut 2017 22:02:35
Nie wiem. Ty to sprawdzisz jak sobie wreszcie kupisz tą wymarzoną frontere.
Postprzez Piątas » 23 lut 2017 22:24:40
adrianee36 napisał(a):A robiłeś po lifcie zbierzność w swoim aucie ?
Robiłem za jednym razem lift i kazałem mechanikowi sprawdzić mi zbieżność i kąty, bo miałem świeże opony i szkoda mi było, to dopiero po zrobieniu lifta pierwszy raz miałem jakąkolwiek informację na temat stanu geometrii zawieszenia, to mechanik tylko sprawdził co i jak, i powiedział że wszystko jest w normie i nic nie ustawiał. Auto i przed i po lifcie prowadziło się tak samo równo i nie cięło opon, ale wolałem mieć pewność ;)
TERENWIZJA
Piątas
Obrazki: 31
Postprzez adrianee36 » 23 lut 2017 22:28:14
to mamy kolejny dowód w sprawie , potwierdzony pomiarem w warsztacie :mrgreen:
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez szymon.ha » 23 lut 2017 22:34:20
Dlaczego miałaby się ta zbieżność zmieniać?
Przy pracy zawieszenia musiałby się zakres drążka skończyć a koło pracować dalej w dół aby drążek pociągnął koło.
Powrót do Przód - drążki skrętne
