[A] Dziwne działanie hamulców
Postprzez wienczyslaw5 » 07 sie 2013 07:17:38
Nieco ponad miesiąc temu nabyłem Fronterę 2.5 TDS . Jak dotąd nie miałem sytuacji bardzo gwałtownego hamowania --- aż do wczoraj . Jadę tak z 70/h i pies wyskakuje mi przed samą maskę --- dwa może trzy metry --- rozpaczliwie kopię hamulec i ... i Frontera staje dęba niemal w miejscu . Mało głową szyby nie rozbiłem mimo zapiętego pasa .
Gdzieś kiedyś słyszałem o systemie wspomagania nagłego hamowania --- czyżby Frontera miała takie coś ? :niewiem:
PS. Psu nic się nie stało --- nawet go nie drasnąłem .
wienczyslaw5
Re: Dziwne działanie hamulców
Postprzez bloodsuckin » 07 sie 2013 07:51:27
Frota ma wspomaganie hamowania ale czy nagłego? :niewiem:
Może masz pomotany korektor hamowania na tylnym moście, u mnie wstępnie jest podniesiony na max do góry (tj. przy załadowanym aucie - silniejsze hamowanie tyłu) i frota przy nagłym depnięciu hamulca niemal robi fikołka przez maskę :D
PS. Dobre hamulce nie są złe ;)
bloodsuckin
Obrazki: 6
Postprzez brum » 07 sie 2013 19:14:26
We Frocie nie ma czegoś takiego jak wspomaganie nagłego hamowania. Jest wspomaganie hamowania przez serwo.
Postprzez wienczyslaw5 » 08 sie 2013 08:09:04
Serwo to wiem --- jak w każdym normalnym samochodzie --- jedynie maluch nie miał { ile przydusisz tyle twego } .
A może to tylko takie moje wrażenie po przesiadce z Tico --- bądź co bądź Frontera to troszkę większe autko to i przyhamować musi mieć czym .
wienczyslaw5
Postprzez brum » 08 sie 2013 08:43:28
Tico to teoretycznie ma hamulce, więc nawet nie porównuj.
Postprzez broda » 09 sie 2013 20:16:44
Jak działa i to mocno to nic nie zmieniaj, ja po trzecim hamowaniu staje dwiema nogami na pedale hamulca żeby się zatrzymał. Dzięki bogu tylko przy małych prędkościach szczególnie po manewrowaniu
broda
Postprzez brum » 09 sie 2013 20:44:06
Ale Ty masz 2.3 i tam są słabe hamulce.
Postprzez Komand » 10 sie 2013 09:53:34
brum napisał(a):Ale Ty masz 2.3 i tam są słabe hamulce.
Ja też mam 2.3 i było słabo, zmieniłem zaciski i tarcze z klocami na komplet wyciągnięty ze Sporta po lifcie (większe tarcze są) i jest lepiej.
Ale pompa próżniowa tak czy owak jest mało wydajna...
Komand
Postprzez jrzeuski » 10 sie 2013 10:42:52
Pompę hamulcową też można przeszczepić z A po lifcie, ale raczej nic to nie da, bo przyczyna leży w badziewnej pompie vacuum w 2.3. Można pomyśleć nad swapem pompy z 2.5 lub 2.8, ale to pewnie razem z alternatorem by trzeba.
PS. A jakby dać większy zbiornik podciśnienia, to się nie poprawi trochę?
Postprzez baxxx » 10 sie 2013 11:35:02
można rozebrać vacu i zobaczyć w jakim stanie są tzw. "kamienie", kiedyś się to wymieniało i poprawiało zdolność takowej pompy
baxxx
Postprzez Trzeci » 10 sie 2013 13:40:30
W 2.3 swap z 2.5 i 2.8 za bardzo nie da sie zrobić bo..... nie mam tam miejsca na wiekszy alternator. Z jednej strony ogranicza go nadkole a z drugiej blok silnika. Nawet orginalnego nie da się poluzowac do końca śruby napinajacej :shock: :shock: , jak szukałem do siebie to podeszedł z nissana almery 2.0D z małym ale, króćce sa nie w tych miejscach i trzeba motać i nózki lekko trzeba podpiłować. Ja juz miałem się brac do motania ale znalazłem regenerowany z pompą i z lenistwa go kupiłem .
Co do większego zbiornika to nie ma to sensu według gdyz ta pompa nie nadąży go napompowac do odpowiedniego podcisnienia i będzie kontrolka sie świecić że ma za małe podciśnienie. Znaczy sie za pierwszym hamowaniem będzie oki bez zapalenia kontrolki ale później przy drugim depnieciu zaczną sie schody.
Trzeci
Pochwały: 14
Postprzez nightman » 11 sie 2013 09:42:37
Sprawdź czy masz szczelny zbiorniczek próżniowy, bo jaja z kontrolką mogą też na niego wskazywać. Najprościej sprawdzić to pompką z manometrem i masz jasność tematu.
nightman
Postprzez jrzeuski » 11 sie 2013 10:26:07
Trzeci napisał(a):Co do większego zbiornika to nie ma to sensu według gdyz ta pompa nie nadąży go napompowac do odpowiedniego podcisnienia i będzie kontrolka sie świecić że ma za małe podciśnienie. Znaczy sie za pierwszym hamowaniem będzie oki bez zapalenia kontrolki ale później przy drugim depnieciu zaczną sie schody.
I właśnie o to mi chodziło. Przy awaryjnym hamowaniu najbardziej liczy się pierwsze depnięcie i jak układ szczelny to będzie trzymał aż do odpuszczenia pedału. A pompka w tym czasie cały czas działa (chyba, że tylne koła się zblokują i silnik zgaśnie).
Postprzez lychasc » 11 sie 2013 10:55:19
A ja całkiem wywaliłem ten zbiorniczek i hamulce dalej ok
lychasc
Postprzez jrzeuski » 11 sie 2013 12:16:00
Bez zbiorniczka wspomaganie hamulców kończy sie natychmiast jak silnik zgaśnie. To się może źle skończyć jak silnik odmówi pracy w czasie jazdy. A zbiornik wystarcza na kilka depnięć i trzyma parę minut w razie W, więc lepiej go mieć. We Frocie B dodatkowo zapewnia prawidłową pracę siłownika półosi i 4x4.
Postprzez RudeBoy » 11 sie 2013 12:57:43
jrzeuski napisał(a):We Frocie B dodatkowo zapewnia prawidłową pracę siłownika półosi i 4x4.
Od tego w B frocie / montku B jest dodatkowy drugi akumulator podciśnienia.
Postprzez jrzeuski » 11 sie 2013 13:41:01
Mówisz o tej beczce z przodu na dole? To gdzie jest drugi? Też pod błotnikiem jak w A?
Jeśli nie ma pomiędzy nimi jakiegoś zaworu, to oba pracują jak naczynia połączone, czyli nie można wskazać, ze jeden jest od hamulców a drugi od 4x4.
Postprzez Trzeci » 11 sie 2013 14:46:25
w 2.3 jest koło serwa
Trzeci
Pochwały: 14
Postprzez skoda_00 » 17 sie 2013 09:42:22
Pozwólcie że dołączę do postu :)
Też mam problem z hamulcami w 2,8 . Słabo hamuje, a szczególnie chodzi mi o pedał hamulca, strasznie późno bierze hamulec, przy samym dole i nie jest to kwestia powietrza w układzie bo już odpowietrzaliśmy i dalej tak samo ;/
skoda_00
Dołączył(a): 17 sie 2013 09:15:22
Postprzez ali » 19 sie 2013 10:14:29
skoda_00 napisał(a):Pozwólcie że dołączę do postu :)
Zużyte, tarcze, klocki w najgorszym wypadku pompa.
Powrót do Układ hamulcowy
