[A 2.4] Nie odpala
[A 2.4] Nie odpala
Postprzez macx15 » 14 sty 2012 11:53:01
Mam problem z frontera nie chce odpalić. Sprawdziłem:
- czujnik obrotów wału korbowego ma odpowiednią oporność (na komputerze występował błąd 19)
- iskra się pojawia
- Pompa paliwa zanurzona w cieczy na stole pompuje
- zaworek na listwie po nacisnieciu nie wypływa z niego paliwo
Czuć paliwo poza samochodem jednak plam żadnych nie stwierdzam
Pomysłów już nie mam. Może ktoś coś doradzi.
macx15
Re: [A2.4] Nie odpala
Postprzez brum » 14 sty 2012 12:06:02
A przewody masz paliwowe masz dobrze podłączone? Może się przewód zapchał?
Postprzez macx15 » 14 sty 2012 12:19:54
chyba są dorbze podpiete, a jak sprawdzić drożność nie wyciagajac przewodów.
macx15
Postprzez jrzeuski » 14 sty 2012 12:45:43
Zdjąć przy baku, zdjąć przy listwie i dmuchać. A jak masz pompę zamontowaną w baku i zdejmiesz przewód z listwy to paliwo tryska przy kręceniu rozrusznikiem? Jeśli tak, to wykręć jeden spryskiwacz i sprawdź czy działa. I tak po kolei wszystkie. Jak podają paliwo i jest iskra na świecach, to musi zagadać.
Postprzez brum » 14 sty 2012 13:37:23
Najlepiej wyjąć całą listwę z wtryskami. A ta iskra to jest na wszystkich świecach?
Postprzez macx15 » 14 sty 2012 13:42:01
poprawka
iskry nie ma:(
nawet jak wezme z cewki bez[osrednio dam do masy na akumulatorze to nic sie nie pojawia, Zanlazłem urwany przewód idący w okolice listwy wtryskowej ale kij wie od czego on jest
Wyjalem czujnik Wału i jest ona z jednej strony zagnieciony troszke. moze to miec wplyw na jego działanie?
macx15
Postprzez jrzeuski » 14 sty 2012 13:56:30
macx15 napisał(a):Wyjalem czujnik Wału i jest ona z jednej strony zagnieciony troszke. moze to miec wplyw na jego działanie?
Spotkał się z kołem zamachowym? No to pewnie już :<: :glaszcze:
Postprzez brum » 14 sty 2012 14:00:04
Czyli jednak nie ma iskry. Pewnie czujnik raz daje, a raz nie.
Postprzez macx15 » 31 sty 2012 15:23:31
było na nim dużo syfu. Oporność ma ok. Nie wyglada zeby sporakł się z kołem. Mozliwe ze sam go uszkodzilem zagiecie jest na rogi i jest ono niewielkie. Jeszcze sprawdze zasilanie cewki czy wogole dostaje i czy cewka jest ok
-- Dodano So 14 sty 2012 19:27:20 --
jaką rezystancje powinno miec uzwojenie pierwotne i wtorne cewki?
CZy wtym samochodzie występuje takie coś jak rozdzielacz zapłonu elektroniczny/ moduł zapłonowy czy tylko aparat i palec?
-- Dodano Cz 19 sty 2012 18:19:55 --
czujnik zmienilem i nadal nie odpala ale zauwazylem z ejak przekrece kluczyc to sie kontrolka check engine nie zapala. Ma ktoś pomysł?
-- Dodano Wt 31 sty 2012 15:23:31 --
Problem rozwiazany, spalona pompa uszkodzony przekaźnik pompy .
macx15
Chce a nie moze - Nie odoala na PB
Postprzez sauber15 » 06 lut 2013 18:45:28
Witam wszystkich serdecznie mam problem z moja frotką 2.4 ben + lpg nie chce zapalić na benzynie , jest wrażenie jak by chciał a nie mógł :niewiem: , na gazie zapala bez problemu . A jak silnik jest ciepły to na benzynie zapali ale nie równo chodzi i strzela a po przełączeniu na gaz jest wszystko ok. Wtryski są po wyczyszczeniu , są nowe kable i świece oraz nowa pompka paliwa. Jak możecie to pomóżcie pozdrawiam ;)
sauber15
Dołączył(a): 23 sie 2012 21:15:38
Postprzez TATAR » 06 lut 2013 19:46:45
macx15 napisał(a):było na nim dużo syfu. Oporność ma ok. Nie wyglada zeby sporakł się z kołem. Mozliwe ze sam go uszkodzilem zagiecie jest na rogi i jest ono niewielkie. Jeszcze sprawdze zasilanie cewki czy wogole dostaje i czy cewka jest ok
Pod maską po prawej stronie jest taki stycznik kwadratowy miedzy lampa a chlodnica kreci a nie odpala sprawc to mi to kilka razy padło w 2.4 benzol
3,2 V6 FRONTERA EVO 1
TATAR
Prezes
Prezes
Re: [A 2.4] Nie odpala
Postprzez jrzeuski » 07 lut 2013 07:58:36
Na gazie mu odpala i dobrze pracuje a pompa nowa, więc najpierw niech się zainteresuje regulatorem ciśnienia paliwa na listwie wtryskowej.
Postprzez brum » 07 lut 2013 09:06:13
Też miałem nowa pompę i okazało się że nie działa.
Załóż przezroczysty przewód między wyjściem z kosza pompy i filtrem. Później zobacz na lpg czy paliwo płynie.
Postprzez jrzeuski » 07 lut 2013 09:08:31
Jak nie ma w paliwie powietrza, to nie zobaczy jak płynie ;-) Zresztą to, że płynie to jeszcze nie znaczy, że ma właściwe ciśnienie a to kluczowe dla poprawnej pracy silnika.
Postprzez brum » 07 lut 2013 09:11:48
Przy pierwszym o odpaleniu zobaczy.
Postprzez sauber15 » 07 lut 2013 19:05:13
paliwo leci do listwy wtryskowej ale nie leci powrotem :shock: i niewiem o co tutaj chodzi :niewiem:
sauber15
Postprzez brum » 07 lut 2013 19:10:15
Na listwie masz zaworek, jak się go wciśnie powinno mocno prysnąć paliwo. Jak wycieka lub nie psiknie, to pompa lub regulator.
Postprzez sauber15 » 08 lut 2013 14:45:39
Sprawdziłem dzisiaj ten zaworek paliwo mocno tryska jak się go wdusi. Odpaliłem go na gazie i po chwili przełączyłem na bene pierwsze dwa podejścia to zgasł za trzecim razem na wolnych obrotach chodził elegancko jak i na większych ale jak chciałem ruszyć to zaczął strzelać a jak stoi to chodzi równiutko, Ale nadal nie wiem czemu nie chce odpalić na benzynie jak jest zimny jak jest ciepły to odpala nie wiem co go boli :niewiem:
sauber15
Postprzez brum » 08 lut 2013 14:55:07
Sprawdź pompę.
Postprzez sauber15 » 08 lut 2013 17:41:35
pod jakim kątem sprawdzić pompę?
sauber15
Powrót do 2.4i
