Spotkał się z kołem zamachowym? No to pewnie jużmacx15 napisał(a):Wyjalem czujnik Wału i jest ona z jednej strony zagnieciony troszke. moze to miec wplyw na jego działanie?
 , na gazie zapala bez problemu . A jak silnik jest ciepły to na benzynie zapali ale nie równo chodzi i strzela  a po przełączeniu na gaz jest wszystko ok. Wtryski są po wyczyszczeniu , są nowe kable i świece oraz nowa pompka paliwa. Jak możecie to pomóżcie pozdrawiam
macx15 napisał(a):było na nim dużo syfu. Oporność ma ok. Nie wyglada zeby sporakł się z kołem. Mozliwe ze sam go uszkodzilem zagiecie jest na rogi i jest ono niewielkie. Jeszcze sprawdze zasilanie cewki czy wogole dostaje i czy cewka jest ok
-- Dodano So 14 sty 2012 19:27:20 --
jaką rezystancje powinno miec uzwojenie pierwotne i wtorne cewki?
CZy wtym samochodzie występuje takie coś jak rozdzielacz zapłonu elektroniczny/ moduł zapłonowy czy tylko aparat i palec?
-- Dodano Cz 19 sty 2012 18:19:55 --
czujnik zmienilem i nadal nie odpala ale zauwazylem z ejak przekrece kluczyc to sie kontrolka check engine nie zapala. Ma ktoś pomysł?
Problem rozwiazany, spalona pompa uszkodzony przekaźnik pompy .
  i niewiem o co tutaj chodzi
