Interfejs diagnostyczny
Re: Interfejs diagnostyczny
Postprzez Jarek sp3swj » 20 sie 2010 21:26:24
czy czytałeś posta powyżej ??? ... lub posty strone wcześniej ???
:x
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Postprzez nestor » 20 sie 2010 22:28:17
Wg sprzedawcy ten interfejs ELM327 gada z benzynowym silnikiem X22SE
http://www.programatory.com/index.php?p ... a-1-4-obd2
nestor
Postprzez Jarek sp3swj » 20 sie 2010 23:14:12
nestor napisał(a):Wg sprzedawcy ten interfejs ELM327 gada z benzynowym silnikiem X22SE
... ręce opadają..... ludzie te skriny to są z pomiarów mojego własnego silnika w mojej własnej fronterze moim interface ELM327 V1.3
http://www.sp2swj.sp-qrp.pl/F/ELM327/elm327_O2_enginecheck_clear.htm
Wookasch tez zamieszczał podobne skriny z ELM-a ze swojego silnika V6 a wy ciągle się pytacie i pytacie...
ech ręce opadają..... :glaszcze: :glaszcze: :glaszcze:
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Postprzez Wookash » 21 sie 2010 11:16:04
Nie wiem co chcecie osiagniac wyszukujac nowe aukcje lub podajac linki do kolejnych urzadzen. Ja i Jarek napisalismy wyraznie ze te interfejsy gadaja z naszymi silnikami. Zastanawiam sie jakiego potwierdzenia szukacie po co wogole sobie zawracacie glowe wyszukujac coraz inne i drozsze fejsy. Watek zaraz bedzie zasmiecony linkami ktore po jakims czasie beda nieaktywne (aukcje) i stanie sie nieczytelny. Kupcie to co mowimy z Jarkiem zacznijcie testowac i zamieszczac tu wyniki z testow a nie ciagle teksty w stylu "sprzedawca twierdzi ze dziala/niedziala" itd.
Wookash
Postprzez nestor » 21 sie 2010 13:13:41
Wookash napisał(a): ... Kupcie to co mowimy z Jarkiem zacznijcie testowac i zamieszczac tu wyniki z testow ...
Dokladnie tak. Macie racje :>:
Przepraszam. Rozkrecilem sie jak przekupka na bazarze :oops: :?
nestor
Postprzez Wookash » 21 sie 2010 14:16:52
nestor napisał(a):Przepraszam. Rozkrecilem sie jak przekupka na bazarze
Luuuz zdarza sie nawet zawodowcom :twisted:
Wookash
Postprzez albi » 26 sie 2010 14:58:32
Hej,
wczoraj dotarl interfejs, a dzisiaj pierwsze proby - polaczenie udalo sie nawiazac, komunikacja jest. Teraz biore sie za przejrzenie softu, co by sprawdzic co i jak.
albi
Postprzez Jarek sp3swj » 26 sie 2010 15:53:42
albi napisał(a):Hej,
:-) czekamy na zrzuty ekranowe :-) co jak jaka wersja itd :-)
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Postprzez pepin0 » 02 paź 2010 17:46:29
Witam wszystkich. Przeczytałem cały post ale nie znalazłem odpowiedzi...Czy do zczytania błędów z AIRBAGu można użyć OPEL TECH 2? Moja frontera to wersja B, 2.2benzyna
pepin0
Postprzez Jarek sp3swj » 03 paź 2010 16:39:17
pepin0 napisał(a):Witam wszystkich. Przeczytałem cały post ale nie znalazłem odpowiedzi...Czy do zczytania błędów z AIRBAGu można użyć OPEL TECH 2? Moja frontera to wersja B, 2.2benzyna
:-) popraw wpis w profilu....
Samochód:
nie mam Frontery... jeszcze
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Postprzez JaGrab3 » 03 lis 2010 02:37:01
Witam,
czy ELM327 pozwoli mi odczytac blędy ABS, czy tylko silnika?
ObrazekObrazekObrazek
JaGrab3
Postprzez Jarek sp3swj » 03 lis 2010 08:15:02
ELM - >ABS raczej nie.. nie widziałem by było na liście...
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Postprzez JaGrab3 » 03 lis 2010 11:27:36
Czyli do ABS -> tylko TECH? Tego akurat nie mam ;(.
JaGrab3
Postprzez JaGrab3 » 03 lis 2010 23:27:36
No i udało się podpiąć PCMSCANA. ScanTool nie chciał się łączyć, nie wykrywał interfejsu...
Na pcmscanie, znalazlem 2 błędy, 171 i 174 poniżej printscr:
Oznaczające zbyt ubogą mieszankę.
Dodatkowo na wykresach zauważyłem, że jedna lambda wisi cały czas na 0.45V, i teraz:
czy uszkodzona lambda może powodowac takie sygnały? Czy raczej powód może być inny?.
Dodam, że błędy skasowałem, nastepnie pojezdziłem trochę na PB, i znów się pokazały, co ciekawe diabeł się nie zaświecił ( na screenie widac ze te błędy mają status oczekujący).
Miał ktoś z was takie wskazania?
No i chyba sobie znalazłem:
http://repairpal.com/OBD-II-Code-P0171-and-P0174
JaGrab3
Postprzez Wookash » 04 lis 2010 08:40:52
Właśnie przeczytałem informacje z linku powyżej. jednym słowem pewnie jakieś nieszczelności bądź przepływka. Trzeba będzie u mnie zrobić przegląd wszystkiego i może się jakoś ułoży i przestanie zaświecać. Zauważyłem że mam większe spalanie i z opisu wychodziłoby że komputer aby uniknąć ubogiej mieszanki zwiększa ilość paliwa. Tak więc jako tako na mój niemechaniczny umysł wszystko by pasowało. W wolnej chwili posprawdzam rurki i wężyki potem może jakoś cały dolot.
Wookash
Postprzez Jarek sp3swj » 04 lis 2010 08:51:53
na forum był opis że ktoś z V6 miał ciekawe błędy z powodu...... zapchanego katalizatora ...oj dziwne mu sie wyświetlały :-)
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Postprzez JaGrab3 » 04 lis 2010 13:45:53
Wookash, rozumiem, że masz podobne odczyty?
JaGrab3
Postprzez Wookash » 04 lis 2010 13:56:16
Dokladnie takie same i raz na jakiś czas P1171 którego PCMScan nie rozpoznaje a co oznacza wyczytałęm w manualu.
Wookash
Postprzez JaGrab3 » 04 lis 2010 14:06:03
No wlasnie, tak też wyczytałem, przyczyn może być wiele, nawet jest tam opisana diagnoza jak sprawdzic czy to przepływka, czy lewe powietrze itd.
Mnie nęka jeszcze myśl, ze jedna lambda nie bangla, i czy może to też być powodem - jednak wtedy pewnie błąd byłby na 1 banku.
Wookash, jaką wersję masz pcmscana, bo najnowszej chyba nie znalazłem z witaminką....
Hmm, a może uszczelki pod kolektorem lecą???
JaGrab3
Postprzez Wookash » 04 lis 2010 14:44:50
Wersje mam o ile pamietam 2.4.9. Być może uszczelka pod kolektorem u mniej jak dam po garach to slychać gwizd teraz mniejszy bo katów nie ma. Ciężko zdiagnozować gdzie dokładnie bo jak maska w gorze i gazuje to nie gwizda tylko jak jadę. Miałem w marcu zrzucane głowice i mam nadzieję że przyokazji wymienili też uszczelki przy dolocie a jak nie hmmm może to ich wina. Błędy przepływki też miałem ale tylko 2 w roku i w odstępie kilku miesięcy. Poczytam dokładniej opis badania usterki i może coś się wymyśli.
Wookash
