Rozmiar opon a prędkościomierz
Postprzez JJKILLER » 17 paź 2010 23:24:41
Po roku jazdy bez prędkościomierza założyłem dziś do niego linkę (co prawda od anglika ale się udało) i szczęśliwy jak nie wiem co ruszyłem w trasę i... :shock: kłamie jakby mu za to płacili :|
Niedawno zmieniałem kapcie na AT 31" i podczas jazdy skorzystałem z pomocy GPS, wiem że nie jest to odnośnik idealny i w poprzednim autku różnice w pokazywanych prędkościach były rzędu 2-3km\h ale teraz to jest różnica 10km\h.
Przy ok 70km\h (GPS), prędkościomierz pokazywał ok 80km\h :shock:
Czy jest jakiś sposób "doskalowania" zegara do realnej prędkości :?: bo i kilometry dzienne mi chyba też coś przekłamuje.
Może jakiś trymer w zegarze :?: :|
Re: Rozmiar opon vs. Prędkościomierz
Postprzez kasalka » 18 paź 2010 03:24:20
Nie bardzo pamiętam jak to jest od strony technicznej ale rozmiar opon ma/może mieć wpływ na wskazania licznika. Na "obecną godzinę" (jak będziesz miał chwilkę) podjedź do jakiegoś punktu gdzie robią przeglądy ciężarówek lub legalizację tacho. Tam chłopaki mają wiekszą wiedzę (niż ja) a i za przysłowiową "flaszkę" może ustawią Ci licznik jak należy.
pier...e konwenanse
Pozdrawiam Łukasz
kasalka
Obrazki: 18
Postprzez Wookash » 18 paź 2010 08:17:27
U mnie na 31" tez przekłamuje około 10km/h na minus w stosunku do GPS ale nie zwracam na to uwagi. Gdzieś slyszałem że tak powinno być ale to tylko zasłyszane.
Wookash
Postprzez brum » 18 paź 2010 08:32:51
Liczniki zawsze przekłamują, bo tak są ustawiane. Dodatkowo ople są z tego znane.
Co to różnicy po zmianie kół, to różnica musi być bo zwiększą się obwód koła. I jeśli się porówna gps z licznikiem to różnica się zwiększy. Jak założyłem 32" to pokazuje identycznie jak gps oraz radary przy drogach. Na oryginalnych 255 zawyżał o 8km.
Postprzez jrzeuski » 18 paź 2010 08:39:50
Jacek, masz licznik na linkę, więc jedyne co można poradzić to zmienić przełożenie w ślimaku lub w liczniku (zero szans na znalezienie pasujących) albo wymienić tarcze zegarów na przeskalowane pod nową średnicą koła (kosztowne).
Postprzez JJKILLER » 18 paź 2010 09:40:06
Wookash napisał(a):U mnie na 31" tez przekłamuje około 10km/h na minus w stosunku do GPS ale nie zwracam na to uwagi. Gdzieś slyszałem że tak powinno być ale to tylko zasłyszane.
Na "-" :?:
U mnie prędkościomierz dodaje 10km\h
@Jacek, z tą wymianą tarczy to jest genialny pomysł :1:
Wystarczy jechać w dwie osoby i Ja zgodnie z GPS 20 i druga osoba robi fotkę zegara, potem Ja 40 (na GPS) a druga osoba robi fotkę, i tak co 20 km\h
Później rozebrać zegar, wyciągnąć samą tarczę, zeskanować, na kompie nanieść nowe wartości na skan tarczy, wydrukować na grubym papierze samoprzylepnym, delikatnie wyciąć cyferki i kreski, przykleić zamiast starej tarczy i :1:
I tak chyba zrobię... jak znajdę czas :evil:
Postprzez Wookash » 18 paź 2010 11:00:30
JJKILLER napisał(a):Na "-"
Yyyy mój błąd jest tak jak piszesz też dodaje.
Wookash
Postprzez jrzeuski » 18 paź 2010 11:10:51
Jak się wstawi większe koła, to rzeczywista prędkość będzie większa od wskazywanej przez licznik. Licznik przecież mierzy prędkość kątową kół.
PS. Swoją drogę to ciekawe, że w samochodach nie montuje się jeszcze liczników pokonanej drogi. W komputerowych myszkach optycznych to działa już od wielu lat i kosztuje z pewnością taniej niż czujnik w skrzyni :)
Postprzez FROTERKA » 19 paź 2010 10:48:44
JJKILLER napisał(a):I tak chyba zrobię... jak znajdę czas :evil:
Podziwiam, że Ci się chce tak bawić. Gdyby zaniżał to jeszcze ale skoro zawyża to chyba lepiej. Ze względu na fotoradary i inne takie.
Postprzez STRUNA » 19 paź 2010 14:45:52
To norma przy większych kapciach, proponuje nie przejmować się i cieszyć jazdą :mrgreen:
STRUNA
Postprzez JJKILLER » 20 paź 2010 18:52:46
Gosiu, nie boję się radarów, Ja mam lekką nogę w aucie, poniekąd dlatego że często jadę z dziećmi, a po drugie uważam że pośpiech wskazany jest tylko w trzech przypadkach:
- przy łapaniu pcheł
- przy biegunce
- jak się w kilku żre z jednej michy
A co do zegarów to lubię żeby coś działało porządnie, jeśli już jest.
Postprzez Lady_Killer » 21 paź 2010 08:32:44
JJKILLER napisał(a):A co do zegarów to lubię żeby coś działało porządnie, jeśli już jest.
Killer killer Ty porządnisiu :lol:
Postprzez FROTERKA » 21 paź 2010 08:42:42
Szkoda, ze tak daleko mieszkasz, bo bym się do Ciebie zgłosiła. Obrotomierz nie działa od niepamietamkiedy. Nie żeby mi to jakoś specjalnie przeszkadzało ale.. :gears:
Postprzez JJKILLER » 21 paź 2010 17:22:22
Jeśli jest spalony albo uszkodzony mechanicznie to :dupa:
Obrotomierz działa podobnie do voltomierza, wraz ze wzrostem prędkości obrotowej rośnie napięcie i to ono jest pokazywane w formie obr\min (to tak w skrócie jeśli dobrze pamiętam ze szkoły)
Za ok 20-30zł można zanabyć całą tablicę zegarów od anglika i przemontować a resztę na handel.
Powrót do Koła felgi opony
