ale rozsuwasz te przyciski z przodu panelu??? te którymi włącza się wycieraczki??? bo próbowałem i coś mi to nie szło więc myślałem że trzeba je rozebrać od tyłu...
Nie działało podświetlanie włączników ,ale dałem radę i naprawiłem.Wymieniłem spalone żaróweczki na diody LED w kolorze niebieskim ,są sporo większe ale trochę przyciąłem i weszły.Wygląda całkiem fajnie i nie ma dużo roboty.
Nic trudnego,trzeba rozebrać przełącznik (odchylić po obu stronach zaczepy i wysunąć) ostrożnie bo w środku jest sprężynka i kulka,żeby nie zgubić.Następnie szczypczyki i wyciągamy środkową żaróweczkę razem z gumką widoczną na pierwszym foto .(jest tylko wsunięta)Do tej gumki zakładamy Leda w taki sam sposób jak była zamontowana oryginalna żarówka i składamy wszystko w odwrotnej kolejności.Ja założyłem takie ledy jak z linku tylko obciąłem od dołu z 0,5 cm http://allegro.pl/led-t5-do-deski-rozdz ... 82095.html ,ale znalazłem jeszcze inne dużo mniejsze .(kolory do wyboru) http://allegro.pl/dioda-led-5mm-prawdzi ... 12683.html Godzinka roboty i wszystkie włączniki zrobione.
