[A 2.2] Gaśnie w czasie jazdy.
Postprzez steele » 01 sie 2010 10:24:28
Zakładam temat bo nie wiem gdzie się podpiąć :( W piątek Frotka nagle mi zgasła w czasie jazdy na ciepłym silniku. Po odstaniu 15 min odpaliła, przejechała kawałek z znowu :dupa: Sytuacja powtórzyła się ze cztery razy i skończyło się na lawecie. Nie można się skomunikować z komputerem i zczytać błędów więc problem większy. Gaśnięcie występuje i na gazie i na Pb, odstać trzeba min. 15 min, potem przejeżdża różne kawałki - od 2 do 20 km. Wskaźnik temperatury w normie, płyny są.
Ktokolwiek wie??
steele
Re: [A 2.2] Zagadka :(
Postprzez FROTERKA » 01 sie 2010 10:33:29
Cewka zapłonowa ? Sprawdź, czy jest iskra w tym momencie jak zgaśnie.
Postprzez steele » 01 sie 2010 10:51:47
FROTERKA napisał(a):Cewka zapłonowa ? Sprawdź, czy jest iskra w tym momencie jak zgaśnie.
Dzięki, się sprawdzi. Rozmawiałem właśnie z Patem i twierdzi, że to na 99% któryś czujnik. Czy przy czujniku położenia wału tak może się dziać?
steele
Postprzez Goofy » 01 sie 2010 10:52:52
sprawdź przekaźnik pompy paliwa . Jest pod maską po lewej stronie taki czarny :)))
Jeżeli nie to , to jak wyżej Froterka pisała .
Goofy
Starszy Guru
Starszy Guru
Postprzez steele » 01 sie 2010 10:59:11
obie rzeczy sprawdzone - wynik :dupa:
steele
Postprzez FROTERKA » 01 sie 2010 11:10:41
Z ta cewką to jest tak, że normalnie iskra będzie tylko jak się zagrzeje i zgaśnie to nie ma. A potem znowu jest. Takie czary.
Postprzez steele » 01 sie 2010 11:45:54
FROTERKA napisał(a):Z ta cewką to jest tak, że normalnie iskra będzie tylko jak się zagrzeje i zgaśnie to nie ma. A potem znowu jest. Takie czary.
Pat mówi, ze cewkę sprawdzał :( Poza tym gaśnięcie nie ma raczej przełożenia na zagrzanie bo potrafi zgasnąć po 2 min jazdy albo po 20.
steele
Postprzez brum » 01 sie 2010 11:51:29
Sprawdź czujnik położenia walu, jego wtyczkę i kabel.
Postprzez wikked » 01 sie 2010 22:10:09
a ja bardziej myślę o pompie paliwa albo czymś mocno związanym (przekaźnik, etc.), czujnik położenia wału też sprawdź (faktem jest że zastanawiam się jak :twisted: bo ja nie mam pomysłu).
wikked
Postprzez sylwian70 » 01 sie 2010 22:17:30
jeśli w momencie zgaśnięcia zapala się kontrolka ECU silnika to można podejrzewać że to czujnik obrotów,bo to lubi płatać takie figle.Sprawdzić to chyba jak zgaśnie motor biegiem miernik i sprawdzić rezystancje zanim nie przystygnie :mrgreen: albo w ciemno wymienić i liczyc na to że to to. :4lk:
sylwian70
Postprzez wikked » 01 sie 2010 22:27:35
pewnie, a czujnik w naszych ecosyfach wymienia się na poczekaniu :spam: . Ja osobiście pierniczę wymianę czujnika "w ciemno" bo to gówniana robota. Wyczerpałbym najpierw inne mozliwości ale to ja bo jestem leń :boss:
wikked
Re: [A 2.2] Gaśnie w czasie jazdy.
Postprzez slawek40l » 04 sie 2010 07:56:09
Ja miałem podobną sytuację i u mnie całkiem zawaliło katalizator ,po wycięciu auto smigało jak nowe
slawek40l
Dołączył(a): 17 cze 2010 10:38:48
Postprzez Jarek sp3swj » 04 sie 2010 10:16:19
To samo chciałem napisać - wyklucz katalizator.
poczytaj http://www.opelfrontera.pl/forum/viewto ... =14&t=5741
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Postprzez janusz64 » 24 sie 2010 20:52:17
No i co steele przyczyny nie podał a autem śmiga. :(
nie chce się podzielić. :evil:
janusz64
Postprzez Jarek sp3swj » 24 sie 2010 20:54:58
janusz64 napisał(a):No i co steele przyczyny nie podał a autem śmiga. :(
a może cały silnik wymienił :twisted:
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Postprzez tomekxxxy » 09 wrz 2010 14:46:33
Tak miałem i był to czujnik położenia wału.
tomekxxxy
Dołączył(a): 29 gru 2009 13:56:08
Powrót do 2.2i
