Lift
Re: Lift
Postprzez Kondzio » 25 sie 2010 12:22:58
Bo masz nie równo poskręcane ograniczniki skrętu :D
dlatego z jednej strony przeciera a z drugiej nie
Kondzio
Re: Lift
Postprzez Zeppelin » 01 wrz 2010 18:27:20
Koledzy czytając tą biblie liftu nie znalazłem odp na pytanie: Jakie sprężyny podchodzą na tył do Sporta B 2.2 16V żeby dawały lift +2 tylko iron mann itp ?? Może ktoś zakładał z czegoś innego i sie sprawdzają ? BO podniusł bym przód ale wtedy tył mi siedzi za nisko
Zeppelin
Re: Lift
Postprzez ADAM SP3WXO » 01 wrz 2010 18:43:18
Zeppelin napisał(a):Koledzy czytając tą biblie liftu nie znalazłem odp na pytanie: Jakie sprężyny podchodzą na tył do Sporta B 2.2 16V żeby dawały lift +2 tylko iron mann itp ?? Może ktoś zakładał z czegoś innego i sie sprawdzają ? BO podniusł bym przód ale wtedy tył mi siedzi za nisko
Możesz także dać zrobić sprężyny na zamówienie :) np. w POSPRING w Poznaniu.
Koledzy jarek sp3swj i Jacek od Agi tak zrobili i z tego co wiem są zadowoleni. Oni mają zrobione wg oryginały tylko że wyższe/dłuższe.
ADAM SP3WXO
Re: Lift
Postprzez Ironcruz » 02 wrz 2010 07:48:04
z tego co mi wiadomo - nie wyższe/dłuższe, tylko średnica pręta ma 2 mm więcej od oryginału
Podpis.
Ironcruz
Obrazki: 15
Re: Lift
Postprzez Zeppelin » 02 wrz 2010 11:47:59
Włanie nie chciał bym żeby frota była twardsza bo teraz jest ok tylko chce troche wyzej bo plan jest założyć wieksze kapcie, a bede wymieniał amortyzatory to odrazu chciałem dac irony albo rancho +2 wiec spreżyny chciałem większe, a jaki koszt był tych w prospringu orientuje sie ktoś ?
Zeppelin
Re: Lift
Postprzez kozi » 02 wrz 2010 11:54:06
200-220zł/szt
ale najlepiej zadzwoń i spytaj http://pospring.pl/kontakt.html
kozi
Re: Lift
Postprzez ADAM SP3WXO » 02 wrz 2010 19:40:55
Jarek sp3swj napisał(a):Dwie strony wcześniej pokazywałem zdjęcia spręzyn które już odebralismy i załozyliśmy do frotek B sport.
Poznański pospring robił nam tydzień temu spręzyny które miały podnieśc auto o ~~6cm - daliśmy stare springi na wzór.
Otrzymaliśmy nowe o takiej samej długości !!! ale grubsze !!! Efekt pozytywny :-) dwie frotki poszły w góre o 6 cm !!!
to tak w kwwestii przypomnienia ;-) To oni sie znają na drutach :-) więc moim zdaniem Jacek dobrze robił nie tłumaczącim czy mają byc dłuższe czy jak wykonane - opisał efekt końcowy jaki był oczekiwany jak widac skutecznie 8)
/// tak na marginesie... przednie koła na skręcie mi halasuja o chlapacze przy mocnym skręcie :-) a mam oponu 245/70R16 ... Takzże jak planuje wieksze gumy... to trzeba bedzie coś zdemontować ...chyba
Jarek sp3swj napisał(a)::-) na moja znajomośc fizyki - jak zamówiłes dłuższe i pewnie o większej ilości zwoi -będa bardziej miekkie
te co my zamontowaliśmy -- mamy dokładnie taka samą ilośc zwoi 7,5 !!!
grubiśc drutu taka sam na całej długości ale grubsze bo 16mm
i "mocniejsze" - testowane ręcznie na ucisk
fotka jeszcze raz ;-) zrobiona przed drzwiami biura Pospring
Tyle komentarza :) Proponuje poczytać w okolicach 10-20 strony tego tematu.
ADAM SP3WXO
Re: Lift
Postprzez marrko » 05 wrz 2010 14:53:38
Zrobiłem tył na Ironach, 55cm środek koła do nadkola. Ze starymi sprężynami wyciągnąłem metalowe podkładki , nawet nie wiedziełm że tam są:) Czy po wyrzuceniu stabilizatora nie ma problemów, nie chce żeby ten drążek reakcyjny opierał się przy wykrzyżu o bak, chyba że amor będzie to ograniczał ? Ten drążek musiałem odkręcić przy wymianie sprężyn bo na baku siadł. Opony będą 245/75/16 choć wolałbym 235/85/16 ale te chyba za duże będą , ma ktoś ?
marrko
Re: Lift
Postprzez Kondzio » 05 wrz 2010 15:39:15
Ja mam 265/75 na 16 calach i jeszcze jest luz
Kondzio
Re: Lift
Postprzez jrzeuski » 05 wrz 2010 15:55:16
Ty masz A a kolega chciał do B. Poza tym nie wierzę, że takie kapcie nie będą ocierać bez dystansów i/lub felg z niskim ET.
Re: Lift
Postprzez Borygo8011 » 05 wrz 2010 17:20:35
265/70r16 wchodzą po wycięciu kawałka plastikowego nadkola u dołu właśnie tam,gdzie zamocowany jest chlapacz.W przeciwnym wypadku przy skręcie efekty specjalne (ocieranie) zapewnione:)
Borygo8011
Re: Lift
Postprzez Borygo8011 » 05 wrz 2010 18:34:32
Mam pytanko dla posiadaczy zliftowanych B na amorach rancho lub ironach.Czy któreś z tych amorów zapewniają stabilniejszą pracę zawieszenia???
Borygo8011
Re: Lift
Postprzez marrko » 06 wrz 2010 16:34:36
Co do stabilności to nie wiem, ale wczesniej na forum pisało że rancho lepiej wykonane,
jeżeli o mnie chodzi to też teraz brałbym rancho choćby dlatego ze są dłuższe, poniżej długości :
iron 496 ; 311
rancho 527 ; 330
marrko
Re: Lift
Postprzez brum » 06 wrz 2010 16:45:47
Nie mogą być też za długie jeśli sprężyna nie jest odpowiednia bo zostaną zgniecione. Te Rancho to nie czasami długość od A?
Re: Lift
Postprzez marrko » 06 wrz 2010 17:46:31
U góry trzpień, na dole ucho więć raczej do B.
Seryjne np monroe mają długość 495 /322 więc widać że te irony różnią się o milimetry, pewnie ogólnie będą grubsze i z tego tytułu mocniejsze. Widocznie lift 2" nie wymaga różnicy w długości amora. Sprawdzałem kiedyś trailmastera do 2" i o ile dobrze pamiętam też różnica długości była niewielka, większa różnica w cenie :)
marrko
Re: Lift
Postprzez brum » 06 wrz 2010 18:13:07
Z przodu do 2" nie trzeba dłuższych.
Re: Lift
Postprzez Borygo8011 » 06 wrz 2010 21:46:48
Ale jak auto idzie do góry to zawiecha zatrzymuje się właśnie na amorach,bo wahacze nie mają żadnych ograniczników...
Borygo8011
Re: Lift
Postprzez zielaq » 07 wrz 2010 07:45:34
Czytam ten wątek i czytam i juz sie troche gubie. jedni montują amorki od lublina inni zamawiane sprężyny bez wymiany amorkow itp ...
stad proste pytanie - frontera A sport (sprezyny z tylu) aby podniesc o ok 2" to z tylu zamawiam sobie sprezyny z pospring'u a z przodu na drazkach podkrecam ?
z tym podkrecaniem jeszcze nie wiem jak to sie robi, ale czytalem ze jak o 2" to wystarczy wlasnie tak zrobić z przodu.
Dajcie mi info czy wlasnie tak wszystko powinienem zrobić.
zielaq
Re: Lift
Postprzez Cobreti25 » 07 wrz 2010 08:33:03
Witam Dokładnie tak jak piszesz. A śrubę do podkręcania drążków masz w okolicy połowy auta, na ramie- chyba rozmiar to 27.
Cobreti25
Re: Lift
Postprzez Goofy » 07 wrz 2010 09:33:08
No i nie zapomnij ją wcześniej wd40 lub czymś takim potraktować .
Goofy
Starszy Guru
Starszy Guru
