[A] Wymiana sprzegów piast kół
Re: Wymiana sprzegielek
Postprzez Ironcruz » 27 sie 2010 08:10:44
co do segera: 24 wchodzi bardzo ciasno. Kupować minimum 25; 26 też powinna być OK.
Podpis.
Ironcruz
Obrazki: 15
Postprzez jrzeuski » 27 sie 2010 08:18:32
Arni napisał(a):Ale jedna uwaga od strony technicznej - te 2 blaszki,które wchodza w wycięciach na pokrętle i odpowiadają za podnoszenie i opuszczanie wielowypustu trzeba troche poprawić po fabryce.
No dokładnie o tym pisałem wcześniej, że słabo trzymają i Sebastian też miał z tym problem. Ja u siebie również je od razu dogiąłem, ale co jakiś czas warto do nich zajrzeć czy się nie rozgięły, jeżeli często się przełącza sprzegiełko.
Postprzez STRUNA » 04 wrz 2010 15:29:42
Pytanie takie jedno.
Jak mocno trzeba dokręcić te okręgi z otworami pod sprzęgami trzymające łożyska żeby było dobrze? Czy na maksa jakim młotem, czy ręką i śrubokrętem?
STRUNA
Postprzez kozi » 05 wrz 2010 21:38:43
STRUNA napisał(a):ręką i śrubokrętem
kozi
Postprzez Arni » 05 wrz 2010 21:46:13
Dokręć do pierwszego oporu i dobij lekko ręka przez śrubokręt. Potem załóż tą podkładkę z dziurkami która zapobiega odkręcaniu sie tej nakrętki i zobacz jak pasują dziurki na śrubki, w razie czego obróć podkładkę o 180° i zobacz jak teraz pasują.
To może mało fachowe wytłumaczenie ale ja to robiłem tak u siebie i jest wszystko ok. Najważniejsze, żeby podczas jazdy piasta nie robiła sie gorąca. Jak tak sie dzieje to moze oznaczać, że zbyt mocno dociągnąłeś łozyska. Piasta grzeje sie też przy hamowaniu co może być mylące wiec miej to na uwadze jak bedziesz sprawdzał.
Zapewne serwisówka podaje moment z jakim to dokręcać ale trzeba by mieć specjalny klucz.
Arni
Postprzez Ironcruz » 06 wrz 2010 07:47:04
pytanie do użytkowników YACów:
jak mocno dokręcaliście duże śruby (imbus) mocujące sprzęgiełko?
Bo u mnie bez podkładek odkręcały się same ( a mocno dokręcone - wręcz wchodziły w obudowę. A z dodanymi podkładkami sprężynującymi, też się luzują.
Miał ktoś tak?
Podpis.
Ironcruz
Obrazki: 15
Postprzez jrzeuski » 06 wrz 2010 08:23:12
Mnie też się luzują te imbusy. Któregoś dnia się wkurzę i je wkręcę na klej do gwintów. Żadnych podkładek nie dawałem.
Postprzez brum » 06 wrz 2010 12:56:30
U mnie tez się odkręcają. Ogólnie to nawet jak się odkręca to sprzęgiełko nie odpadnie, wiec strachu nie ma przed zgubieniem.
Postprzez sylwian70 » 06 wrz 2010 14:59:06
to samo u mnie wymieniłem podkładki sprężynowe na nasze krajowe :mrgreen: TERAZ POLSKA!
sylwian70
Postprzez Arni » 06 wrz 2010 15:24:03
Ktoś tu poradził klej do gwintów. Jak jest problem z odkrecaniem to to chyba najpewniejsze rozwiązanie.
Arni
Postprzez konik » 06 wrz 2010 21:18:22
Ciekawe dlaczego oryginały AISIN się nie odkręcają??
konik
Postprzez Pawel » 06 wrz 2010 21:35:59
Arni napisał(a):Ktoś tu poradził klej do gwintów. Jak jest problem z odkrecaniem to to chyba najpewniejsze rozwiązanie.
Są trzy rodzaje kleju... Biały - slaby, niebieski - średni, w zupełności wystarczający i czerwony - po jakimś czasie prawie nie do odkręcenia...
Postprzez Ironcruz » 07 wrz 2010 18:52:23
konik napisał(a):Ciekawe dlaczego oryginały AISIN się nie odkręcają??
ponieważ są lepsiejsze, z twardszego metalu zrobione. Spróbuj na rynku wtórnym dostać AISINY lub Superwinche - cięęężko. Są AVMy, ale potrafią się psuć - nie wysprzęglać.
Podpis.
Ironcruz
Obrazki: 15
Postprzez Ironcruz » 07 wrz 2010 18:53:15
sylwian70 napisał(a):to samo u mnie wymieniłem podkładki sprężynowe na nasze krajowe :mrgreen: TERAZ POLSKA!
jakie to są "nasze krajowe"?
Podpis.
Ironcruz
Obrazki: 15
Postprzez Arni » 09 wrz 2010 21:59:36
Ja wkręciłem je pare dni temu na kleju. Zobaczymy jak będą sie zachowywac.
Arni
Postprzez STRUNA » 14 wrz 2010 15:51:55
Dopiero dziś wymieniłem zakupione manuale. Wygląda na to że wszystko ok, działają jak należy ale to dopiero potwierdzą sobotnie testy :mrgreen:
Stare wyglądają bardzo ładnie, zęby całe, prawdopodobnie będą działać bez zarzutu jak się je wymyje całkowicie bo są dosłownie zatopione w smarze :mrgreen:
Aha, dołączony seger jest o rozmiar za mały. Męczarnia przy robocie.
STRUNA
Postprzez hirek_gda » 14 wrz 2010 16:32:36
ja mam wkręcone na niebieski loctite i od tej pory mam spokój wcześniej zawsze się obluzowywały
natomiast niestety wieloklin w sprzegiełku już się prawie całkiem wyrobił :(
hirek_gda
Postprzez nightman » 14 wrz 2010 17:06:27
STRUNA napisał(a):Stare wyglądają bardzo ładnie, zęby całe, prawdopodobnie będą działać bez zarzutu jak się je wymyje całkowicie bo są dosłownie zatopione w smarze :mrgreen:
Jeżeli automaty Ci "strzelały" zobacz na stan druciku sprężynującego zawartego w takim śmiesznym wybieraku którego element obraca się o kilka stopni w prawo i lewo. Te cudo o którym pisze to płaski pieścionek z ząbkami do stożka i ruchomym środkiem. U mnie wymiana tego elementu zakończyła strzelanie w jednym z kółek - teraz mi "wali" drugie ;(
nightman
Postprzez jrzeuski » 15 wrz 2010 08:24:45
nightman napisał(a):Jeżeli automaty Ci "strzelały" zobacz na stan druciku sprężynującego zawartego w takim śmiesznym wybieraku którego element obraca się o kilka stopni w prawo i lewo. Te cudo o którym pisze to płaski pieścionek z ząbkami do stożka i ruchomym środkiem. U mnie wymiana tego elementu zakończyła strzelanie w jednym z kółek - teraz mi "wali" drugie ;(
U mnie tak długo sprzęgiełka strzelały aż ten drucik się zmielił w drobny mak (pękł i wkręcił się w łożysko). Dzięki temu nabyłem manualne :mrgreen:
Postprzez Tormod » 16 wrz 2010 19:19:41
Ha i następny szczęśliwy posiadacz chińczyków :1:
jak by ktoś chciał mam zrobione zdjęcia krok po kroku jak wymieniałem automaty na manuale
bardzo prosty zabieg
Tormod
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 17 gości
