Zamiast lewarka? :)
Re: Zamiast lewarka? :)
Postprzez jrzeuski » 17 sie 2010 15:16:17
Wookash napisał(a):Pewnie ze sie da.
Nawet jak podepniesz jak na fotce wyzej tylko ze po podniesieniu cos podkladasz
Na asfalcie to podstawiłem przedłużkę od klucza do kół pod wahacz, ale w terenie najlepszy będzie jakiś pieniek :twisted: Ważne, żeby wtedy nie wkładać głowy w nadkole ani żadnej kończyny pod piastę, bo jak Frota zleci, to :cry2:
Postprzez sznurka » 19 sie 2010 10:28:50
kaplica wtedy :boss:
sznurka
Postprzez Arni » 26 sie 2010 13:36:01
Ja mam u siebie zwykły hydrauliczny lewarek słupkowy. W terenie da sie nim dzwognąc auto ale wymaga stabilnej podkładki (wystarczy 30cm kawałek grubej deski.)
Arni
Postprzez jrzeuski » 26 sie 2010 13:46:55
Ja mam już drugi hydrauliczny. Pierwszy dostał wody, błota i szlag go trafił (zaczął cieknąć i nie trzyma ciśnienia). Używam go już tylko w garażu jako pomocniczy. Obecny też już ma pękniętą uszczelkę i nie mogę znaleźć takowej, ale udało mi się go zregenerować na tyle, że jeszcze daje radę. Rozglądam się teraz za mechanicznym, słupkowym typu "gniotsja-niełamiotsja", który po rozebraniu, wyczyszczeniu i nasmarowaniu będzie chodził jak nowy. Oryginalny od Froty powinien spełnić te wymagania. W mojej nie było jak kupowałem.
Postprzez Goofy » 26 sie 2010 14:22:24
Kurcze ja też kupaweł dwie froty i też nie było ...Ciekawe gdzie one wszystkie są :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Goofy
Starszy Guru
Starszy Guru
Postprzez brum » 26 sie 2010 14:41:20
W siedziskach tylnich siedzeń :mrgreen:
Postprzez jrzeuski » 26 sie 2010 14:57:15
Tiaaa, to u mnie lewarek się skutecznie ukrywa już od ponad 3 lat. W oparciu też go szukałem. Nawet kanapę od podłogi odkręciłem. Partyzant jeden :mrgreen:
Postprzez Goofy » 26 sie 2010 15:21:22
Ja nawet pod autem szukałem i nic :dupa: .
Goofy
Starszy Guru
Starszy Guru
Postprzez wikked » 26 sie 2010 17:05:03
Goofy przypomnij mi przez Jurajskim to Ci sprezentuję :boss:
wikked
Postprzez Goofy » 26 sie 2010 19:47:45
Wiktor dzięki . Masz u nas :beer:
Goofy
Starszy Guru
Starszy Guru
Postprzez danielrajszczak » 27 sie 2010 00:40:19
sznurka napisał(a):Czy frotkę można podnieść bezpiecznie przy użyciu hi lifta na seryjnych progach? Czy muszą być wzmacniane?
Ja ważę ok. 110 kg i stając na progi.. ONE niemiłosiernie trzeszczą. Podnoszenie 2 tonowej Froty raczej nie wchodzi w grę...!
danielrajszczak
Postprzez kki » 14 wrz 2010 19:36:42
a ja mam dwa lewarki. poprzedni właściciel nie zajrzał do instrukcji i kupił drugi a w siedzisku nówka. :-)
tylko gdzie on ukrył gaśnicę? :lol:
kki
Postprzez Balkandriver » 14 wrz 2010 21:14:20
Jak jej nie ma pod siedzeniami tylnymi w ich wnękach (trzeba podnieść siedziska i tekstylne osłonki) lub pod siedzeniami przednimi na stelażu, ... to jej nie ma.
A zresztą warto kupić nową, wtedy wiesz, że masz działającą i nie przeterminowaną.
O czym przekonałem się bardzo dobitnie (na szczęście nie na własnej, a Współtowarzyszy skórze) na ostatniej wyprawie (będzie w relacji).
BALKANDRIVER
Balkandriver
Obrazki: 63
Pochwały: 8
Lewarek zamiennik
Postprzez luki18 » 16 paź 2013 18:46:55
Witam Wszystkich od dziś jestem posiadaczem Frotki B sport, Auto dostarczono mi bez lewarka do kół i tu mój problem. Jakie powinien spełniać parametry ( wysokość) zamiennik lewarka .
luki18
Dołączył(a): 27 cze 2013 08:31:09
Postprzez yuby194 » 16 paź 2013 19:12:38
Mam oryginalny lewarek. Praktycznie go nie używam. Jeździ i robi za dociążenie tyłu. Wymontuje go dzisiaj wieczorkiem i porobię Ci fotki z wymiarami.
Ale jeśli planujesz jakieś motanie z zawieszeniem czy lift budy to odpuść sobie oryginał.
-- Dodano Śr 16 paź 2013 19:15:04 --
-- Dodano Śr 16 paź 2013 19:15:23 --
YubY
ObrazekObrazekObrazek
yuby194
Obrazki: 4
Postprzez luki18 » 16 paź 2013 19:22:39
Dzięki. Narazie w planach motania nie mam.
luki18
Postprzez RudeBoy » 16 paź 2013 19:33:50
seryjny lewarek nawet przy lifcie i wiekszych kołach daje radę. Tylko trzeba go odpowiednio podkładać.
Z tyłu pod mocowanie wahacza przy moście.
Z przodu pod rozpórkę wahaczy jak najbliżej koła.
Postprzez bart322 » 16 paź 2013 20:29:44
RudeBoy napisał(a):seryjny lewarek nawet przy lifcie i wiekszych kołach daje radę...
Dokladnie, z tylu pod most mozna, o tak:
:D
bart322
Postprzez yuby194 » 16 paź 2013 23:46:59
Zdjęcia z wymiarami oryginalnego lewarka, przy max wykręceniu strasznie się chwieje i całego tyłu bym na tym nie podstawił, ale pod jedno koło pewnie da radę.
YubY
yuby194
Obrazki: 4
Postprzez luki18 » 18 paź 2013 13:22:56
Dzięki wielkie za info :)
luki18
Powrót do Akcesoria
