[B2.2]Termostat
Re: [B2.2]Termostat
Postprzez DAN » 29 cze 2010 15:09:39
Zeppelin napisał(a):Znaczy no to ze pokazuje licznik temp to nic chodzi o to że bulgota w chłodnicy i w zbiorniczku wyrównawczym
Płyn chłodniczy może osiągnąć 120 stopni i dopiero zaczyna się gotować spowodowane jest to tym ze układ jest zamknięty no prawie zamknięty i tutaj kolego proponuje zobaczyć jak ma się korek od zbiorniczka wyrównawczego czy spełnia swoja funkcje. Działa on tak że jak woda w układzie się nagrzeje to przez korek wylatuje bardzo powoli taka ilość powietrza jaka zostanie przez płyn wypchnięta gdyż płynu ci przybywa z powodu wzrostu temperatury jak samochód zaczyna stygnąć powietrze zostaje z powrotem zasanne. Druga sprawa sprawdź w zbiorniczku czy płyn kanałem powrotnym tym najbliżej korka mocno do zbiorniczka wlatuje czy słabo może masz coś z pompą wody. Sugestia z zawaloną chłodnica może być trafna może ktoś wlał/wsypał jakiś preparat do uszczelnienia chłodnicy i może być zapchana.
Frontera 2.2 16V benzyna + Tylny most z LSD + LPG Autronic AL700 - Reduktor Tomasetto 140hp - Opony BRIDGESTONE DULER A/T
DAN
Dołączył(a): 07 mar 2009 16:28:40
Re: [B2.2]Termostat
Postprzez Zeppelin » 29 cze 2010 21:30:03
Dzisiaj była ostra walka rozkrecilem wszystko, chłodnice wyjałem wypłukałem odkamieniłem ( było troche tam tego) przepłukałem, pprostowałem kilka zeberek, wyjałem zbiorniczek wyrównawczy - odkamieniłem, rury przeczyściłem, termostat przeczysciłem, wszystko zalane nowym prestone. Mam nadzieje ze to coś pomoże, bo jak nie to juz nie wiem. Tyle polecił mi mechanik zeby zrobić i zrobiłem jesli to nie to to chyba już zdejmowanie głowicy czeka
Zeppelin
Re: [B2.2]Termostat
Postprzez hirek_gda » 29 cze 2010 21:41:16
no prawie z tym że nie dlatego że układ jest zamknięty ale dlatego że panuje w nim ciśnienie większe od atmosferycznego oraz dlatego że płyn chłodniczy jest na bazie np glikolu który ma wyższa temperaturę wżenia niż woda
hirek_gda
Re: [B2.2]Termostat
Postprzez Michał » 02 lip 2010 12:40:38
Zeppelin strasznie widzę chcesz tą głowicę zdjąć :-) jak się upierasz to Twoja sprawa, pamiętaj że warto przy taki remoncie zrobić planowanie głowicy.
Jak masz kumpla z kompem to może warto z nim :beer: wypić nim zaczniesz pół samochodu rozkręcać.
Michał
Michał
Re: [B2.2]Termostat
Postprzez Zeppelin » 27 lip 2010 20:03:42
Koledzy a powiedzcie mi czy termostat powinien pasowac idealnie czy powinna być szczelina lekka cały czas, bo kupiłem nowy zamówiony w sklepie moto i jak go zakłądałem to miał tak po 2mm przerwy z każdej strony, troche go z kumplem przycielismy itp i przylega idealnie, nie wiem czy tak powinno być czy nie ?
Zeppelin
Re: [B2.2]Termostat
Postprzez Goofy » 28 lip 2010 12:57:41
Ja mam proble układ mi sie zapowietrza .
Chłodnica nowa , zbiornik nowy pompa wody nowa .Nie wiem co może być .
Może termostat???
Goofy
Starszy Guru
Starszy Guru
Re: [B2.2]Termostat
Postprzez DAN » 28 lip 2010 14:10:18
Goofy napisał(a):Ja mam proble układ mi sie zapowietrza .
Może termostat???
Odkręć korek zbiorniczka wyrównawczego odpal silnik i zobacz czy po jakimś czasie nie pojawiają się tam pęcherzyki powietrza jeśli tak to uszczelka pod głowicą.
DAN
Re: [B2.2]Termostat
Postprzez Zeppelin » 31 lip 2010 10:08:11
Zeppelin napisał(a):Koledzy a powiedzcie mi czy termostat powinien pasowac idealnie czy powinna być szczelina lekka cały czas, bo kupiłem nowy zamówiony w sklepie moto i jak go zakłądałem to miał tak po 2mm przerwy z każdej strony, troche go z kumplem przycielismy itp i przylega idealnie, nie wiem czy tak powinno być czy nie ?Koledzy a powiedzcie mi czy termostat powinien pasowac idealnie czy powinna być szczelina lekka cały czas, bo kupiłem nowy zamówiony w sklepie moto i jak go zakłądałem to miał tak po 2mm przerwy z każdej strony, troche go z kumplem przycielismy itp i przylega idealnie, nie wiem czy tak powinno być czy nie ?
To koledzy jak z tym jest ??
Zeppelin
Re: [B2.2]Termostat
Postprzez Michał » 03 sie 2010 20:52:05
Termostat powinien pasować idealnie, czyli na zimno ma być wręcz szczelny (ma przylegać do obudowy), jak kupiłeś sam wkład to jest duża szansa że ci do 2,2 w DTI sprzedali - wtedy jak go
włożysz to będzie maił szczelinę.
Nie wiem czy po takim doszlifowaniu nadal będzie działał ok.
Ma obydwa więc jak chcesz to Ci wyślę zdjęcia - porównasz sobie co kupiłeś (choć ja do 2,2 w benzynie samego wkładu nie znalazłem, za to kilku sprzedawców próbowało mi do DTI wcisnąć twierdząc że to taki sam - ale nie pasuje od Froty A też nie).
Michał
Michał
Michał
Re: [B2.2]Termostat
Postprzez Zeppelin » 04 sie 2010 22:03:41
Termostat przerobiłem z kumplem sprawdzonyjak woda sie gotowała to sie otwierał wiec działa :) jest szczelny jak jest zamkniety, ale problem nie zniknał, dalej po wyłaczeniu silnika po jakichś 20-30 sekundach zaczyna płyn w układzie chłodzenia bąblować :/
Zeppelin
Re: [B2.2]Termostat
Postprzez Goofy » 05 sie 2010 08:15:48
A może uszczelka pod głowicą ???
U mnie okazała się właśnie taka przyczyna moich wszelkich problemów . Teraz jest ok a przy okazji wisko nowe włożone zostało :)
Goofy
Starszy Guru
Starszy Guru
Re: [B2.2]Termostat
Postprzez Michał » 05 sie 2010 10:05:17
Zeppelin poszukaj warsztatu, który ma ustrojstwo do mierzenia zawartości CO2 w płynie chłodzącym, bo na jego podstawie można wywnioskować czy masz przebicie spalin do płaszcza wodnego (wtedy może to być uszczelka).
Musisz obdzwonić okoliczne warsztaty (raczej te większe), zacznij od:
Warsztat samochodowy Czesław Rekus
Chorzów-Batory
Ul. Maronia 44
Obok budynku "ELKOP"
Czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach od 9.00-18.00
tel.kom.503916200 , 792854344 NIE ODPOWIADAMY NA SMS-Y!!!!!!!
Jesteśmy pod stałym dostępem na GG, poczcie i tel.
warsztat@honda.slask.pl
biuro@warsztathonda.pl
http://www.warsztathonda.pl
Nr.GG 2936030
No niby Honda ale na jakimś forum chwalili się że robią te testy, no i w okolicy - może pomogą.
Żeby nie było, nie znam ich, nie robiłem nic u nich, nie płacą mi za reklamę :( - znalazłem w Googlu :)
Michał
Michał
Re: [B2.2]Termostat
Postprzez Zeppelin » 05 sie 2010 13:05:55
Dzięki :) dzwoniłem są na urlopie i będa w poniedziałek wiec sie tam pojawie i zobacyzmy co tam w płynie piszczy
Zeppelin
Re: Termostat
Postprzez WoJ-CiE » 23 wrz 2010 18:37:02
Czy mógłby ktoś napisać parę słów na temat wymiany termostatu w wersji A 2.2i ? Też mi się nie chce zagrzać, wskazówka temperatury dochodzi raptem do pierwszej kreski nawet podczas dłuższej jazdy. Czy można to zrobić samemu bez problemów?
WoJ-CiE
Re: [B2.2]Termostat
Postprzez brum » 23 wrz 2010 18:40:10
Samemu bez problemu.
Re: [B2.2]Termostat
Postprzez WoJ-CiE » 23 wrz 2010 21:34:43
Czy trzeba coś wcześniej zrobić z płynem chłodniczym?
WoJ-CiE
Re: [B2.2]Termostat
Postprzez brum » 23 wrz 2010 21:45:17
Można spuścić i później wlać znowu lub złapać tyle ile się wyleje i wlać później jeśli czysty będzie.
Re: [A2.2]Termostat
Postprzez WoJ-CiE » 17 paź 2010 09:04:52
Termostat STAHLTER model T014.92 pasuje wg mnie idealnie do A2.2i, cena z uszczelką (a jak już wymieniać, to grzech nowej nie wsadzić) to około 30zł, oczywiście sam wkład. Mam nadzieję, że się będzie dobrze sprawował.
WoJ-CiE
