[All] Wskaźnik temperatury cieczy
Postprzez kondi » 08 gru 2009 17:05:18
otóz mam taki mały problem z tym wskaźniczkiem .... bo mi nie pokazuje temperaturki ... dziś wymieniłem czujnik... i nadal brak odzewu ... i teraz mam pytanie jest może jakis bezpiecznik od wskaźnika temperatury???? bo sam wskaźnik to chyba nie zdechł....
Ostatnio edytowano 08 gru 2009 17:27:04 przez kondi, łącznie edytowano 1 raz
wj 4.7 v8
zj 4.0
xj 2.5
605348314
kondi
Starszy Maniak
Starszy Maniak
Obrazki: 8
Re: Wskaźnik ładowania
Postprzez galaxy » 08 gru 2009 17:08:58
kondi napisał(a):otóz mam taki mały problem z tym wskaźniczkiem .... bo mi nie pokazuje temperaturki ... dziś wymieniłem czujnik... i nadal brak odzewu ... i teraz mam pytanie jest może jakis bezpiecznik od wskaźnika temperatury???? bo sam wskaźnik to chyba nie zdechł....
a o który chodzi Ci wskaźnik ten od ładowania czy ten od temperatury cieczy ? bo w temacie napisałeś "wskaźnik ładowania" a piszesz o temperaturze . ale jeżeli chodzi o jeden i drugi to nie ma do nich bezpieczników ten od temp. dostaje informacje z czujnika temperatury a drugi ten od ładowania od alternatora ...
galaxy
Re: Wskaźnik temperatury cieczy
Postprzez kondi » 08 gru 2009 17:30:21
myślałem o cieczy a napisałem ładowania :oops: ale już poprawiłem no własnie wymieniłem dzis czujnik a wskazówka ani drgnie... kurka może przewód gdzieś rozłączony jest.. albo wskanik padł jednak... ja to mam pecha do tych wskaźnikow w vectrze też mi temp nie pokazuje....
wj 4.7 v8
zj 4.0
xj 2.5
605348314
kondi
Starszy Maniak
Starszy Maniak
Obrazki: 8
Postprzez galaxy » 08 gru 2009 17:38:33
spróbuj jeszcze starym sposobem popukaj w zegary może się coś przycięło w co wątpię ale jak czujnik zapodałeś nowy to trzeba by sprawdzić przewód i wskaźnik ...
galaxy
Postprzez makar » 08 gru 2009 23:25:15
no a moze termostat padł?
makar
Postprzez kondi » 09 gru 2009 15:33:03
makar napisał(a):no a moze termostat padł?
a termostat ma jakiś związek z tym że wskaźnik nie pokazuje????
wj 4.7 v8
zj 4.0
xj 2.5
605348314
kondi
Starszy Maniak
Starszy Maniak
Obrazki: 8
Postprzez galaxy » 09 gru 2009 15:45:24
a czujnik jest w bloku czy w chłodnicy ? bo nie wiem , ale jeśli w bloku to termostat nie ma nic do rzeczy a jeśli w chłodnicy to termostat by musiał "paść" w ten sposób żeby zablokował tzw duży obieg i tylko by chodził płyn po silniku czyli by się nie chłodził i zaraz byś przegrzał motor także ta opcja też odpada z walniętym termostatem.
galaxy
Postprzez kondi » 09 gru 2009 15:50:25
jest on przy silniku... obiego wody napewno jest bo jak by nie było to już dawno by mi sie silnik zagotował... więc pozostaje mi przejrzeć instalacie i postukać we wskaźnik
wj 4.7 v8
zj 4.0
xj 2.5
605348314
kondi
Starszy Maniak
Starszy Maniak
Obrazki: 8
Postprzez Staszzek » 28 cze 2010 17:52:31
Hej mam pytanie o ile jeszcze pamietasz ta usterke z tym wskaznikiem. Mam ten sam problem wskaznik zdechl. Czy pamietasz jak go naprawiles czy trzeba cale zegary wymienic?
Staszzek
Postprzez Staszzek » 12 lip 2010 21:55:36
Witam ponawiam swoje pytanie dotyczące wskaźnika temeratury prosiłbym o jakąś podpiwiedzi. Wskazówka od temp cieczy wisi wskazując na godz 6 więc jak przypuszczam jest ona zerwana czy jest mozliwość naprawy tego wskaźnika jak tak to w jaki sposób czy tylko wymiana całego licznika.
Staszzek
