[B] regulacja kierownicy
Postprzez rmjk » 26 lis 2007 23:10:23
wyczytlem gdzies tam nawet nie pamietam gdzie ze frontera B od 1999 roku posiada regulacje kolumny kierownicy
niestety chyba nie kazda i bylem tym nie mile zaskoczony
chyba nie mozliwe zeby ta wajcha byla gdzies gleboko schowana ?
pozdrawiam robert
2.2 16 V (1999)
gg 3213205
:D
rmjk
Postprzez brum » 26 lis 2007 23:33:20
Każda Frontera miała regulacje kierownicy, a w B niema możliwości żeby nie było.
Z lewej strony kierownicy musisz mieć wajche.
Postprzez p0ho » 26 lis 2007 23:41:52
Potwierdzam, regulacje masz pod spodem kierownicy ;P
edit// znaczy z lewej, pomyliło mi sie z drugim autem :P
Ostatnio edytowano 28 lis 2007 22:05:52 przez p0ho, łącznie edytowano 1 raz
p0ho
Postprzez mazurkas007 » 27 lis 2007 00:16:12
Wajcha jest ale nie zawsze działa, jak kupiłem Frotkę to pojechałem do serwisu na pierwszy przegląd i sie pytam, dlaczego w takim aucie nie ma regulacji kierownicy, a wajcha jest, a oni :shock: . Okazało się, że gdzies tam w tym wszystkim jest jakiś śrubek, który lubi sie wykręcać, a wtedy wajcha traci swoje możliwości odblokowania kierownicy. Gość z serwisu zanurkował pod tapicerkę z kluczem i po pół minucie regulacja wróciła, i jest do dzisiaj :D
mazurkas007
Obrazki: 30
Województwo: Podlaskie
Postprzez mazurkas007 » 27 lis 2007 00:17:39
I wajcha jest nie pod spodem tylko patrząc 'przez kierownicę' za włącznikiem od 'długich' i tempomatu.
mazurkas007
Obrazki: 30
Postprzez KOBZI » 27 lis 2007 09:08:38
a może rjmk chodzi o wysów kierownicy
nie wiem jak w B ale w A jest tylko regulacja w pionie
pzdr
KOBZI
regulacja kierownicy frontera B
Postprzez rmjk » 27 lis 2007 09:18:59
bylem dokladnie sprawdzilem i w mojej jednak nie ma :(((
jest fabryczne wyciecie wzdloz kolumny kierownicy z lewej strony ale istnieje tylko puste miejsce bez zadnego wichajstra .
szkoda bo dla mnie jest minimum o 2 cm za nisko opuszczona.
moze by mozna w jakims warsztacie ja podniesc?co sadzicie
robert
2.2 16 V (1999)
gg 321 3205
:D
rmjk
Postprzez KOBZI » 27 lis 2007 09:20:59
pewnie Ci wyjęli bo coś nie działało
podejrzewam że nie będzie problemu, ale trochę zachodu będzie to kosztowało
pzdr
KOBZI
Postprzez rmjk » 27 lis 2007 09:24:52
a ja mysle ze poprostu od nowosci nie bylo poniewaz ten samochod jest kupiony w szwajcarii pewnie jakas najprostrza wersja dla rolnika:)
mialem juz pare takich przypadkow ze powinno cos byc a nie bylo
np.w oplu omedze
robert
rmjk
Postprzez KOBZI » 27 lis 2007 09:45:40
nawet jakby fabrycznie nie było to frontera jest robiona od szablonu i możliwość dołożenia jest :)
są napewno dziurki i takie tam mocowania
także tylko chęci i do dzieła :)
pzdr
KOBZI
Postprzez rmjk » 27 lis 2007 09:54:17
o to calkiem nieglupi pomysl tylko jak to zdobyc?popatrze na alegro ale to gra warta swieczki
robert
rmjk
Postprzez mazurkas007 » 27 lis 2007 09:59:37
Lub po prostu zamiast wajchy wstawili jakąś śrubę i zacisneli. Luknij od dołu, może wystarczy poluzować śrubę, ustawic kierownicę jak trzeba i znów zaciągnąć. Bez żadnego kombinowania.
mazurkas007
Obrazki: 30
Postprzez rmjk » 27 lis 2007 10:08:02
ale tam jest wszystko obudowane plastikiem czyli trza najpier to zdemontowac i poszukac jakiejs potezniejszej srubki do regulacji?
pytam bo nigdy nic sam przy aucie nie robilem a regulacje zawsze mialem pod reka a nie gdzies ukryta ,schowana i niewiadomo gdzie
pozdr.
robert
gg.3213205
rmjk
Postprzez brum » 27 lis 2007 12:20:19
A ja dalej nie wierze ze nie była w niej regulacji, pewnie sie coś zje... albo urwało i usunęli wajche.
Postprzez rmjk » 27 lis 2007 15:06:36
napewno nie bylo bo w obudowie kierownicy jest miejsce na ta regulacje ale org. nie ruzane -bylal by dziura bo tej dzwigni a jest fabryczna obudowa kolumny
pzdr.
robert
rmjk
Postprzez TATAR » 27 lis 2007 15:09:24
proponuje odkrecic plastiki i zerknać :wink:
3,2 V6 FRONTERA EVO 1
TATAR
Prezes
Prezes
Postprzez rmjk » 27 lis 2007 17:54:57
dobry pomysl sprobuje jutro
pzdr
robert
rmjk
Postprzez rmjk » 28 lis 2007 08:50:28
a moze ktos juz mial podobny problem i wie jak to zrobic???odkrece plastik i co dalej?
robert
rmjk
Postprzez TATAR » 28 lis 2007 21:45:25
pościagaj plastiki i zrób ze 3 fotki i zapodaj na forum
TATAR
Prezes
Prezes
Postprzez p0ho » 28 lis 2007 21:56:30
Nie ma możliwości, że jej nie ma :P z lewej strony musisz mieć taką wajchę .. zaraz przy konsoli, tam mam ja np zaślepkę na jakiś przycisk.
Może miała dzwona pokaźnego i coś tam dziwnego namotali :P
p0ho
