[A 2.2] Odpala ale gaśnie, dławi się, brak mocy, strzela
Re: [A2,2] Odpala ale gaśnie, dławi się, brak mocy, strzela
Postprzez STRUNA » 12 maja 2010 16:50:18
A czy przepływomierz odpowiedzialny jest także za utrzymanie wolnych obrotów na biegu jałowym?
STRUNA
Postprzez Wookash » 12 maja 2010 17:02:44
Za wolne obroty to chyba krokowiec odpowiada ale moge sie mylic.
Wookash
Postprzez szymon.ha » 12 maja 2010 20:00:48
Krokowy odpowiada za obroty wolne, ale jak jest coś z nim nie tak, to na wysokich też za dobrze nie pojeździsz.
Postprzez janusz64 » 13 maja 2010 12:14:18
Kozi napisał(a):Tytułem wstępu - nowe świece GM, kable WN.
Objawy są następujące. Odpalanie na zimnym silniku - burzy za pierwszym razem ale po chwili :dupa: dławi się i gaśnie - chyba, że przytrzymam go ok minuty na wyższych obrotach. Kolejny etap tej całej zabawy z ruszeniem na wystudzonym silniku jest totalny brak mocy (ja mu w gaz, a on mi...prawie zgasł) Nie ma siły do póki się nie rozgrzeje do tych 30-40 stopni i czasami strzela. Frota co prawda zagazowana (sekwencja) ale wszystkie te objawy występują na benzynie do momentu rozgrzania i przełączenia się na gaz. Na ciepłym silniku żaden z powyższych objawów nie występuje.
Z góry dzięki za wszelkie sugestie.
Właśnie ta sama sytuacja u mojego kumpla,ale my doszli,zaślepili my powrót paliwa i jak ręką odjął.
Zaznaczam że pompa daje 4 bary.wychodzi na to że wtryski zapieczone.A po zaślepieniu powrotu ciśnienie się poprawiło na listwie,Wlali my jakiś preparat do paliwa na czyszczenie wtrysków,może przeczyści :D
janusz64
Postprzez STRUNA » 13 maja 2010 18:46:28
A gdzież to się zaślepia ten powrót ciśnienia?
Może jakie foto??
STRUNA
Postprzez JJKILLER » 13 maja 2010 19:32:56
janusz64 napisał(a):...po zaślepieniu powrotu ciśnienie się poprawiło...
Niech mnie ktoś poprawi jeśli się mylę, ale na listwie są dwa otwory ciśnienia paliwa. Doprowadzający paliwo do listwy, i odprowadzający jego nadmiar. Jeśli zaślepisz ten pierwszy to wtryski nie dostaną paliwa a pompę szlag trafi, jeśli ten drugi to całe paliwo podawane przez pompę będzie wmuszane do wtrysków robiąc pokaźny przepał.
Jeśli, jak piszesz "...wtryski zapieczone" to pompa musi się teraz bardziej "napracować" żeby to paliwo przez nie przepchnąć, tym samym zamiast wymienić same wtryski wymienisz wtryski i pompę.
Ale to jest tylko moja teoria i niech mnie ktoś poprawi jeśli się mylę (Wikked, Brum :wink: )
Postprzez wikked » 13 maja 2010 19:51:21
Przyznam szczerze że nie wiem :oops: Wtryskom nie powinno się nic stać a pompa powinna rzeczywiście dostać bardziej w :dupa: ale tak jak powiedziałem nie wiem.
wikked
Postprzez JJKILLER » 13 maja 2010 20:01:22
wikked napisał(a):...Wtryskom nie powinno się nic stać a pompa powinna rzeczywiście dostać bardziej w :dupa: ...
Wtryski i tak są pewnie już do :dupa: co niestety przy gazie jest wcześniej czy później nieuchronne ponieważ mazut pozostający po przepływie gazu osadza się na czym tylko może (na wtryskach też) jak silnik zimny to mazut gęsty, jak silnik rozgrzany to mazut rzadki i paliwo ma łatwiej się przepchnąć.
U mnie tez strzelało i mulało, i doszedłem do tego że wtryskiwacz zamiast rozpylać "mgiełkę" z paliwa, poprostu je wlewał w dolot przez co nie było do końca spalane, a jego nie spalona część dopalała się (strzelała) w rozgrzanym wydechu. Wymieniłem wszystkie wtryski (190zł\szt w InterCars) i wszystko minęło, moc wróciła i przestał strzelać.
Postprzez janusz64 » 13 maja 2010 22:15:48
Zaślepiłem przewód powrotu ,czyli przelewu lub nadmiaru,jak kto woli ,aby było większe ciśnienie na listwie.
janusz64
Postprzez JJKILLER » 13 maja 2010 22:17:46
janusz64 napisał(a):Zaślepiłem przewód powrotu ,czyli przelewu lub nadmiaru,jak kto woli ,aby było większe ciśnienie na listwie.
Nie szkoda Ci pompy i paliwa :?:
Postprzez janusz64 » 13 maja 2010 22:21:31
To jest na okres 2 dni,aby przeczyścić wtryski,wlali my melasę do czyszczenia wtrysków,były nie drożne.
janusz64
Postprzez JJKILLER » 13 maja 2010 22:31:49
Myslałem że na stałe :shock:
Są firmy, które trudnią się ultradźwiekowym czyszczeniem wtrysków, ale nie wiem ile za to biorą, Ja swoje wymieniłem na nowe,
Postprzez janusz64 » 13 maja 2010 22:43:17
JJKILLER napisał(a):Myslałem że na stałe :shock:
Zobaczymy czy pomorze,dam znać,
Za melasę która my dostali z serwisu BMB dali my 07l,zawsze to taniej jak zmiana wtrysków :D
janusz64
Postprzez JJKILLER » 13 maja 2010 22:50:08
Słyszałem też że można zatopić na jaki tydzień w nafcie lampowej. Faktem jest że naftą pięknie umyłem przepustnicę i krokowca, i to naprawdę działa na mazut.
Postprzez janusz64 » 13 maja 2010 22:53:48
JJKILLER napisał(a):Słyszałem też że można zatopić na jaki tydzień w nafcie lampowej. Faktem jest że naftą pięknie umyłem przepustnicę i krokowca, i to naprawdę działa na mazut.
Masz racje,ale tu może uda się bez rozbierania,spróbować nie zaszkodzi .
janusz64
Postprzez JJKILLER » 13 maja 2010 23:02:43
STRUNA napisał(a):A czy przepływomierz odpowiedzialny jest także za utrzymanie wolnych obrotów na biegu jałowym?
Przepływomierz jest odpowiedzialny za to że komputer "wie" ile powietrza do przepustnicy trafia, i jaką ma temperaturę. z tych danych dobiera ilość paliwa żeby mieszanka paliwowo\powietrzna nie była ani za uboga, ani za bogata.
To jest opis po krótce bo tych danych to składa się więcej, ale o tym w innych działach.
Kto wie o co chodzi
Postprzez MAZAK » 28 paź 2010 22:22:26
Witam mam pytanko co zrobić jak frota (2,2 + lpg) nie jedzie na benzynie i ma duże kłopoty z odpaleniem na jałowym nie ma problemu silnik chodzi ładnie do momentu jak rusza automatycznie gaśnie nie ma mocy :/ na gazie wszystko jest ok ! Wymienione świece, Kable, filtr paliwa i nic to nie pomogło !
Druga sprawą są światła które po wyłączeniu i zamknięciu auta po jakimś czasie same się zapalaj (mijania) :) !
Gdzie szukać błędu ????
MAZAK
Re: Kto wie o co chodzi
Postprzez hirek_gda » 28 paź 2010 22:25:11
ja bym stawiał na pompę paliwa ewentualnie zapchany filtr
hirek_gda
Postprzez MAZAK » 28 paź 2010 22:26:35
Pompa sprawna, filtr paliwa wymieniony !!
MAZAK
Postprzez hirek_gda » 28 paź 2010 22:40:14
co znaczy sprawdzona ? to że "sika" paliwem to nie znaczy jeszcze że pod wystarczającym ciśnieniem
jeśli pompa jest na 100% sprawna to zostaje tylko jeszcze regulator ciśnienia paliwa oraz wtryskiwacze, reszta instalacji jest wspólna dla gazu i benzyny, wiec jeśli na gazie działa to jest sprawna
hirek_gda
Powrót do 2.2i
