[All] Strzela na gazie
Wszystko o LPG
Postprzez mirafura » 04 paź 2009 12:01:33
Witam,panowie pomocy i porady potrzebuje.Dwa dni temu,auto zaczeło wariować,podjechałem na komputer,gogo odczytał błąd przepływomierza okazało się że spadła tylko rura przepływki z obejmy,przykrecił,wykasował błąd,skasował 70zł i dobra.Wczoraj wymieniłem tą rurę,bo moja była zajechana i do dzisiaj-raz mi zgasł na skrzyżowaniu i przeważnie jak ruszam strzela mi,przez cały dzien może z 6 razy,mam ją od 2lat i bierwszy taki objaw wynikł,co może być przyczyną?czy po wymianie rury powinienem ustawić odnowa dawkę u gazownika,czy coś z przepływomierzem?na benzynie jest niby lepiej ale jakbym niejeżdził moją frotą,coś jest nie hallo z autem.
mirafura
Dołączył(a): 19 lis 2008 21:36:12
Re: Strzela na gazie
Postprzez mirafura » 04 paź 2009 17:07:00
Po problemie,wina przewodów WN.
mirafura
Postprzez adamix » 19 paź 2009 20:37:05
Ja popieram mojego przedmówce-winne są przewody WN,ja tak miałem...wymieniłem je i jest ok :)
adamix
Postprzez krzysiek2620 » 31 gru 2009 15:01:40
Witam,Panowie posiadam fronterke 2,4i na benzynie chodzi rewelacyjnie a na gazie mam taki problem ze na 4 i 5 biegu strzela w przepływke.po wystrzale rozwala mi plastik na przepływce,co moze byc przyczyną czy kable bo swiece są nowe co robic.Pomocy i pozdrawiam
krzysiek2620
Postprzez brum » 31 gru 2009 15:57:46
Wymień kable na jakieś dobre a jak nie pomoże to jedz do gazowników.
Postprzez krzysiek2620 » 31 gru 2009 16:21:17
Dziękuję za podpowiedz wymienię i dam znac.Pozdrawiam
krzysiek2620
Postprzez krzysiek2620 » 02 sty 2010 11:20:37
Witam,panowie powiedzcie mi jakie najlepsze będą te kable do świec,bo mechanicy oczywiscie mówią ze wszystkie są dobre,czy macie jakieś sprawdzone i które będą działa w mojej fronterce.Co najlepiej założyć??????.Pozdrawiam
krzysiek2620
Postprzez FROTERKA » 02 sty 2010 14:34:58
krzysiek2620 napisał(a):panowie powiedzcie
To się wypowiem. :mrgreen:
Kable Bosch 110 zł, świece NGK 70 zł/4 szt.
Postprzez sylwian70 » 02 sty 2010 20:11:05
Mam u siebie zestaw który proponuje froterka i jest bezproblemowo. :>:
sylwian70
Postprzez brum » 03 sty 2010 00:24:55
kable jak Froterka pisze :>:
Postprzez KOBZI » 14 mar 2010 20:07:51
dokładnie te, tylko ja kupiłem za 90 zł kable ;)
KOBZI
Postprzez makar » 15 mar 2010 00:21:41
ja polecam jaanmory cena podobna a i na gazie i benie działaj a idealnie
makar
Postprzez KOBZI » 15 mar 2010 08:57:39
janmory miałem poprzednio i nie narzekałem - wytrzymały niecałe 2 lata
a co do gazu to czy jest jakiś patent na regulację samemu?? zrobienie jakiegoś układu elektronicznego + komp czy ......??
pozdr
KOBZI
Postprzez wmgaz » 17 mar 2010 00:21:46
Z przewodami WN różnie bywa ale najlepiej sprawdzające się przy eksploatacji LPG są przewody f-my Bosch i NGK/NTK i to samo dotyczy się świec zapłonowych,te dwie firmy przy instalce sprawdzają się bez zarzutu przy czym należy pamiętać że świece standardowe powinny być eksploatowane nie dłużej niż przez 20 tys. km a przewody około 60 tys.km powinny pracować bezproblemowo.
Miłej eksploatacji ... bo na byle jakość stać bogatych a Ci którzy chcą się cieszyć bezawaryjną pracą silnika wolą często wydać parę złotych więcej a mieć zadowolenie z dobrze ulokowanych zasobów finansowych.
Powyższą wypowiedzią nie chciałem ani nie miałem zamiaru dyskredytować innych uznanych producentów ale ja osobiście stawiam na sprawdzone produkty ze względu na to iż LPG jest paliwem wymagającym i to co sprawdza się na benzynie często okazuje się jest "mało satysfakcjonujące" przy eksploatacji silnika na gazie.
wmgaz
Postprzez makar » 17 mar 2010 08:12:18
Od wielu lat do aut na gazie wkładałem jaanmory i było bez problemu. Co do świec też polecam NGK tylko zwykłe a nie te do LPG
makar
Postprzez wmgaz » 17 mar 2010 21:54:19
Ja nie mam zamiaru dyskredytować żadnego z producentów tym bardziej Janmora , producenta przewodów cenionego na rynku krajowym i nie tylko ,tyle że jeśli wchodzisz do sklepu motoryzacyjnego i pytasz o przewody to często stykasz się z niewiedzą sprzedającego który nie zgłębiając tematu sprzedaje Ci pierwsze z brzegu posiadane przewody oczywiście przeznaczone do Twojego samochodu ale czy na pewno do gazu bo:
http://www.janmor.pl/pl/sklep.php?p=mai ... l=Frontera
http://www.janmor.pl/pl/index.php?p=oferta&s=6
nie miał czasu zapoznać się z tabelą oznaczeń i przeznaczenia sprzedawanych przewodów ...
Piszę o tym bo znam temat z autopsji i powyższą wypowiedzią chcę uczulić kolegów by baczniej się przyglądali temu co nieraz im sprzedawcy oferują a z powodu czego nieraz mają niezłe problemy bo niby przewody nowe a silnik jak strzelał tak strzela bo kupili do tego silnika ale nie do gazu a li tylko i wyłącznie przewody zapłonowe przeznaczone do benzyny .....
wmgaz
Postprzez marek92248 » 17 mar 2010 22:07:50
Ja też nie byłem przekonany do Janmora. Kupiłem do swojej B 2,2 16V przewody NGK i były za krótkie. Wkurzyłem się i zamówiłem Janmora (te z kolei sa trochę za długie) nie byłem przekonany co do tej firmy ale śmigam już pół roku i jest :>:
marek92248
Strzela i wywala pokrywę filtra powietrza
Postprzez Hannart » 16 maja 2010 18:53:48
Witam,
przede wszystkim witam jako nowy użytkownik, którego sprowadzają problemy z fronterą A long 2.4, mianowicie od pewnego czasu jadąc na gazie, najpierw słyszę spod maski takie syknięcia (wtedy auto traci moc) aż w końcu następuje huk, podnosi mi pokrywę filtra powietrza i spada mi rura wychodząca od filtra. Muszę nałożyć wtedy rurę, dokręcić śrubkę na metalowej obejmie, założyć "łapki" trzymające pokrywę filtra i dopiero da się jechać. Dodam, że dzieje się tak tylko wtedy kiedy pada deszcz. Rano odpalam, pierdyknie parę razy a później już jadę normalnie. Kiedy nie pada problemu nie ma. Co może być przyczyną?
Pozdrawiam serdecznie :)
Hannart
Re: Strzela i wywala pokrywę filtra powietrza
Postprzez marek92248 » 16 maja 2010 18:58:16
Świece i przewody wysokiego napięcia.
Ale poszukac na forum wystarczy bo juz było. Zaraz będzie zamknięte :mrgreen:
marek92248
Postprzez Hannart » 16 maja 2010 19:01:41
To ja jestem pierdoła w takim razie, bo od przegrzebania forum zacząłem i nie znalazłem dlatego pytałem. Czy mogę prosić o linka? Może mnie te wybuchy ogłuszyły już trochę ;)
Hannart
Powrót do Instalacje LPG
