Być może ktoś już miał taki kłopot
Pierwszy strzał mechaników, że to początek końca turbo - niewypał
Krogulec napisał(a):Jakie są objawy padniętej turbinki ?
jrzeuski napisał(a):Krogulec napisał(a):Jakie są objawy padniętej turbinki ?
Zdejmujesz wąż wychodzący z turbiny do intercoolera i odpalasz silnik. Potem dodajesz gazu i patrzysz, co wylatuje z turbiny. Jak mocno dmucha powietrze toJak nie dmucha albo dmucha dużo oleju lub spaliny to
Pawel - Amor napisał(a):...rozwalone turbo potrafi "wypluć" z siebie różne rzeczy...![]()
A tak w temacie:
Odłączyć wszystkie wężyki: olejowe, chłodzenia, powietrza z filtra, odkręcić od kolektora wydechowego i prawie po kłopocie... Kup od razu wszystkie potrzebne uszczelki i podkładki miedziane...
Jeżeli turbina jest "na wierzchu" i nic się nie urwie czy ukręci to, w 2-2,5 godziny powinieneś się wyrobić...
