MT vs. Simex
Re: Opony
Postprzez oposs » 02 lut 2010 13:40:42
brum napisał(a):kup lepsze głośniki bo będą potrzebne
:mrgreen: tragedii nie ma
oposs
Pochwały: 4
Re: Opony
Postprzez brum » 02 lut 2010 14:12:48
Do pewnych prędkości nie :mrgreen:
Re: Opony
Postprzez JJKILLER » 02 lut 2010 14:29:41
oposs napisał(a):
JJKILLER napisał(a):Jeśli założysz takie kapcie, na błoto i cięższy teren będzie ,
Nieprawda
Nie chodziło mi o to że w terenie będzie ok tylko że większe bezpieczeństwo niż na czarnym
oposs napisał(a):
JJKILLER napisał(a):ale na czarnym, z bezpieczną prędkością żeby się nie zabić przy wchodzeniu w zakręt lub ostrzejszym hamowaniu, oraz żeby od nadmiernych drgań i oporów toczenia nie roz... sobie mostów, polecisz max 40\h
Prawda czesciowo
Czemu "częściowo" :?: przecież na takich kapciach przyczepność jest dużo mniejsza niż nawet na MTkach więc łatwiej stracić przyczepność a i na takim bieżniku to od nadmiaru drgań może coś pierdnąć. To nie są nowe autka i nie oszukując się, trzeba się liczyć że niektóre elementy nie mają już takiej wytrzymałości jak nowe auto.
Re: Opony
Postprzez Wookash » 02 lut 2010 14:48:00
Przy doborze kapci trzeba isc na kompromis i przemyslec w jakim terenie bedziemy smigali jesli duze blotko i tylko takie blotko to te kapcie sa ok jesli mieszany czyli piach to wtedy juz cos innego jak pisal przedmowca w piachu lepiej AT zrobi inna sprawa jest tez jezdzenie po kamieniach. Te kapcie maja przeznaczenie 90% teren wiec na czarne raczej sie nie nadaja i sie na nich nieposzaleje. Oczywiscie sa maniacy co jezdza u mnie po miescie smiga patrol na podobnych kapciach ale jak jedzie juz go slychac z odleglosci 2 przecznic. Do doboru opon tez trzeba brac pod uwage jaki mamy samochod bo nasza frotka do zbyt wytrzymalych nienalezy. Wiekszosc sie zgodzi ze max oponki to 31" i to z jakims normalnym bieznikiem tj. AT albo MT ale nie taki extreme jak simex. Mozna i wieksze ale za tym idzie wieksze motanie a i tak w :dupa: dostaja coraz to inne elementy samochodu.
Wookash
Re: Opony
Postprzez JJKILLER » 02 lut 2010 15:11:21
Wookash napisał(a):Przy doborze kapci trzeba isc na kompromis i przemyslec w jakim terenie bedziemy smigali...
Do doboru opon tez trzeba brac pod uwage jaki mamy samochod bo nasza frotka do zbyt wytrzymałych nie nalezy...
Zgadzam się.
Jak się Dba, to się Ma. A jak ktoś cuda będzie wymyślał to w końcu na g...ie będzie :bike:
Re: Opony
Postprzez STRUNA » 02 lut 2010 16:17:25
Macie rację, nie ten bieżnik we Fronterach. Jednak myśle żeby nieco odciążyć napędy a pozostać przy simexie można dać takie kapcie w rozmiarze 29-30 cali i powinno być ok. 31 to już ciut przy wielki orzech do zgryzienia, oprócz napędów dochodzi brak mocy, do toczenia tego nadaje sie tylko 3.2.
STRUNA
Re: Opony
Postprzez Wookash » 02 lut 2010 16:32:02
STRUNA napisał(a):Jednak myśle żeby nieco odciążyć napędy a pozostać przy simexie można dać takie kapcie w rozmiarze 29-30 cali i powinno być ok.
Osobiscie przy tym rozmarze tez balbym sie jezdzic bo bieznik zbyt agresywny. W razie wklejki mocno bloto oklei ten bieznik i frota chcac zamielic oponami to zamieli przegubami bo jest za delikatna.
Wookash
Re: Opony
Postprzez brum » 02 lut 2010 17:06:49
Najszybciej coś się urwie (pewnie przegub) jak przód oderwie się od ziemi i spadnie podczas buta lub jak się będzie darło np pod górę w błocie i nagle chwyci przyczepność np będzie korzeń.
Pytanie czy potrzebne Ci takie opony? Polecam GoodYear Wrangler MT\R będziesz zadowolony.
Re: Opony
Postprzez STRUNA » 02 lut 2010 17:56:41
29-30 cali można dawać bez wachania, większy rozmiar to trzeba się zastanowić. nie róbcie już z Froty takiego papierowego auta. Dobre, nowe MTki mają 15 mm agresywnego bieżnika, kostka wystaje i to też może chwycić i coś urwać a jednak jest dobrze. Jak ma coś paść to padnie i na szosowych kapciach, tylko na MTkach czy Simexach szybciej :)
Ważne żeby nie przesadzić z wysokością i szerokością, szerokość daję przyczepność z czego w tym przypadku lepiej zrezygnować na koszt bieżnika.
STRUNA
Re: Opony
Postprzez lanbo » 02 lut 2010 18:48:25
kurcze ale afera a byłem przekonany że nie będę pierwszy na tym bieżniku :pomidor:
lanbo
Re: Opony
Postprzez brum » 02 lut 2010 18:59:30
I nie jesteś pierwszy bo już kilka osób je miało i się pozbyło.
Re: Opony
Postprzez Pawel » 02 lut 2010 19:16:34
...oj tam, czepiacie się, niech sobie kupi... :wink: , a potem będziemy... lożą szyderców... Obrazek
Re: Opony
Postprzez JJKILLER » 02 lut 2010 19:43:13
Amor, a Ty znowu z wiadrem zimnej wody :?: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Re: Opony
Postprzez Pawel » 02 lut 2010 20:30:40
"...już taki jestem zimny drań..." Nawet w pracy mam wredne narzędzia - zawsze jak ktoś coś ode mnie weźmie to, się skaleczy, podrapie, ukłuje... :D
A tak w temacie, czy ktoś jeździł na tym, może jacyś znajomi... Bo bolą mnie straszliwie... :mrgreen:
Jak się Kumho KL-71 skończy...
Re: Opony
Postprzez ktoś » 02 lut 2010 20:41:37
cooper stt :roll: mam znajomka, jeździ, chwali...poszukaj, jest trochę wątków na rajdach na temat tej oponki
ktoś
Re: Opony
Postprzez JJKILLER » 02 lut 2010 20:45:47
Amor, a ona nie jest regenerowana :?: Bo jakoś tak mało fabrycznie wygląda :?
Re: Opony
Postprzez Wookash » 02 lut 2010 20:53:11
Pawel - Amor napisał(a):Jak się Kumho KL-71 skończy...
Myslisz ze sie szybko skoncza?
Pytam bo zastanawiam sie nad MT i teraz biore pod uwage KL71 BFG MT i BFG KM2
Wookash
Opony
Postprzez Pawel » 02 lut 2010 21:25:54
JJKILLER napisał(a):Amor, a ona nie jest regenerowana :?: Bo jakoś tak mało fabrycznie wygląda :?
Nie, to nówka sztuka, nowe BFG wyglądają podobnie (jeżeli chodzi o napisy)...
Wookash napisał(a):Myslisz ze sie szybko skoncza?
Kiedyś się na pewno skończą... Miałem źle ustawione kąty i zbieżność z przodu, wina po stronie mechaników, nie dopatrzyli się wywalonych tuleji na wahaczach, i momentalnie zostały zeżarte po zewnętrznej i trochę po środku... Z tyłu po ośmiomiesięcznej eksploatacji nie widać żadnego zużycia... :>:
Re: Opony
Postprzez lanbo » 02 lut 2010 21:40:47
Pawel - Amor napisał(a):...oj tam, czepiacie się, niech sobie kupi... :wink: , a potem będziemy... lożą szyderców... Obrazek
dzięki Amor za błogosławieństwo :mrgreen: jak nie wejdą 265/70/16 to założe 245/75/16 ale jeszcze nie jutro postawiłem sobie termin do Maja najpierw troszkę sobie poczytam zrobię lifta i dopiero ale jeszce jedno jak przejeżdża kołomnie patrol na takich oponkach to czuję się jak w plaskaczu maleńki jestem no i podoba mi się ten dzwięk jaki one wydają jednemu podoba się Kryśka innemu Maryśka jedni opuszczają inni podnoszą :D
lanbo
Re: Opony
Postprzez Pawel » 02 lut 2010 21:49:38
Frotę podniosłem (+2,5"), a Fiestę opuściłem (-40mm)... :D
Spotkałem jakiś czas temu, na światłach w Giżycku, przyjezdną załogę we Wranglerze na orginalnych Simex'ach... Chwalili jeżeli w teren, ale na asfalcie totalna poraszka, prędkość podróżna na trasie to 70 km/h, w mieście 40 km/h, jak zapytałem o mokry asfalt to aż ich strząchnęło... Ale przyjechali z Rybnika do Giża na kołach... :>:
Szkoda samochodu na te opony, szybko zmielisz przedni napęd; Darkoski jeździł w 2,8 tdi na Fedima Extreme Evolution i po stosunkowo krótkim czasie się ich pozbył.
"Zbyt agresywne do Frontery i odczuwalny spadek dynamiki na asfalcie" - to jego przemyślenia...
Powrót do Koła felgi opony
