[2.8] NIedogrzanie silnika
Re: [2.8] NIedogrzanie silnika
Postprzez Pawel » 17 sty 2010 23:16:34
...a gdzie można kupić takie 88 stC :?: Ja mam chyba 92 i nawet przy mrozach i szybszej jeździe miałem stracha kilka razy...
Postprzez Balkandriver » 19 sty 2010 21:45:59
Pawel - Amor napisał(a):...a gdzie można kupić takie 88 stC ...
Sprawdzę, w weekend, czy mam jeszcze, bo było kilka. Jeśli mam, to ... u mnie :D
BALKANDRIVER
Balkandriver
Obrazki: 63
Pochwały: 8
Postprzez JJKILLER » 20 sty 2010 01:05:03
To Andrzejku jakbyś mial tego więcej to daj znać bo u nas chyba jest termo caly czas otwarty. Nawet po godzinnej jeździe temp. jest na pierwszej kresce ponad min. :shock: I chyba dlatego grzanie w aucie jest na poziomie lodówki :wink:
Postprzez Balkandriver » 20 sty 2010 01:20:19
Dam znać!
U mnie testy ostatnich dni wykazały - od temp. 0`C w kabinie do +15`C mija niecałe 15 minut.
Nadmuch na "4", pozycja ciepłoty prawie max na czerwonym.
To żona kazała mi tak maltretować podzespoły auta zaraz po ruszeniu.
Ja wcześniej to spokojnie, na niebieskim, nadmuch na "2", po zagrzaniu auta sukcesywnie w górę, ale i para szła wewnątrz przez pół godziny.
Może i racja - od czegoś to ogrzewanie jest. Niech się zwraca, skoro zapłacone :lol:
BALKANDRIVER
Balkandriver
Obrazki: 63
Pochwały: 8
Postprzez Pawel » 20 sty 2010 19:37:04
BALKANDRIVER
Biorę :!: , poszukaj... :D
Postprzez JJKILLER » 21 sty 2010 01:25:45
Balkandriver napisał(a):...U mnie testy ostatnich dni wykazały - od temp. 0`C w kabinie do +15`C mija niecałe 15 minut.BALKANDRIVER
:mrgreen: U nas od 0 do +15 w niecałe 15 godzin ObrazekJJKILLER
Postprzez przemekcrx » 25 sty 2010 20:02:34
Ja w końcu zmieniłem nagrzewnice i teraz leci żar ,nawet na tym termostacie 78* wskaznik pokazuje 1-wszą kreskę
Teraz w te mrozy zmotałem sobie dodatkowy czujnik temperatury paliwa ON..zamontowany jest w przedniej atrapie ( grilu ) i podgrzewa mi paliwo praktycznie cały czas przy tych - temperaturach
Gdy był podłączony w filtrze podgrzewał tylko chwile i się wyłączy
Także polecam taki patencik :wink: nawet zauważyłem że zmniejszyło się spalanie..
Frota 3.2 V6
przemekcrx
Postprzez Maciej1981 » 06 lut 2010 13:16:24
Przemek, a gdzie orginalnie znajduje się ten czójnik?
kom 502338253 - pomoc dla klubowiczów (okolice koszalina)
lift 2" (ironman amory+springi)
mt 31"
Maciej1981
Dołączył(a): 11 sie 2009 15:48:38
Postprzez Pawel » 06 lut 2010 13:56:36
Z tego co wiem to, grzałka jest na filtrze paliwa...
Powiedzcie/napiszcie czy u Was też zawór do systemu podgrzewania silnika brzęczy/dzwoni po wciśnięciu "magicznego" guziczka :?:
Postprzez przemekcrx » 06 lut 2010 14:20:47
Maciej1981 napisał(a):Przemek, a gdzie orginalnie znajduje się ten czójnik?
Tak dokładnie grzałka znajduje się przy filtrze paliwa,a obok jest czujnik temperatury paliwa..
Ja mam całą pompkę w zapasie kupiłem ,bo złamałem plastik(grzybek)od pompowania paliwa,
trafiła mi się na allegro za 40zł kompletna
Także dodatkowy czujnik mam w grilu przy masce
Paweł do Ciebie się chyba kiedyś wybiorę frotą ,by podłączyć wszystko tak jak u Ciebie,
Niby byłem już raz ale i tak nie chodzi wszystko tak jak powinno..
Ssania nie mam i to dogrzewanie silnika też gdzieś zgineło
Orginalnie czujnik masz wkręcony w filter paliwa nad grzałką paliwa dochodzą tam 2 kable
Natomiast Przekaznik za to odpowiedzialny jest obok przekaznika świec zarowych na błotniku,przy filtrze paliwa a zbiorniczkiem płynu..
Ostatnio edytowano 06 lut 2010 14:40:07 przez przemekcrx, łącznie edytowano 3 razy
Frota 3.2 V6
przemekcrx
Postprzez Pawel » 06 lut 2010 14:25:23
przemekcrx napisał(a):(...)
...to tam są jakieś przewody paliwowe..., czy grzałkę paliwową masz podpiętą do płynu chłodzacego :?:
Postprzez przemekcrx » 06 lut 2010 14:32:00
hmmm zle mnie rozumiesz
Masz filtr paliwa ,wchodzi przewód ze zbiornika i wychodzi do pompy wtryskowej,nad filtrem jest grzałka paliwa i wkręcony czujnik paliwa,wszystko skierowane zazwyczaj jest ku turbinie z przewodami...
Ja dodatkowy czujnik zamocowałem w grilu, on łapie temperaturę paliwa by nie zamarzało itp..
A ten w grilu który sobie zmotałem łapie mi z powietrza jest na minusie praktycznie cały czas,więc podgrzewa mi non-stop paliwko...
Frota 3.2 V6
przemekcrx
Postprzez Pawel » 06 lut 2010 17:00:12
...czyli dodatkowy czujnik, a grzałka nie ruszana... :?:
Postprzez przemekcrx » 06 lut 2010 19:01:51
dokładnie tak
przedłużyłem kable do grilla do czujnika i to wszystko....
To działa w pewnym sensie jak podgrzewane lusterka,przekaznik się nagrzeje i na pewien czas rozłączy, ale po chwili załącza ponownie bo czujnik łapie na minusową temperature...
Frota 3.2 V6
przemekcrx
Postprzez Pawel » 06 lut 2010 21:02:57
...warte przemyślenia... A wiesz może jaki "zakres temperatur" wychwytuje czujnik :?:
Postprzez przemekcrx » 06 lut 2010 21:45:20
nie wiem jaki zakres...cos mi świta ze +5*chyba :? jutro sprawdzę na tym czujniku czy pisze..
Frota 3.2 V6
przemekcrx
Postprzez bleble08 » 05 gru 2010 14:48:37
Koledzy, nie wiem czy wiecie że w silniku 2.8 isuzu są dwa termostaty, drugi jest na przewodzie tym który idzie do chłodnicy oleju, u mnie też był problem z dogrzaniem silnika jak wymieniłem ten termostat wszystko wróciło do normy
bleble08
Postprzez Pawel » 05 gru 2010 14:53:21
Tak jak w 3.1...
Postprzez przemekcrx » 05 gru 2010 20:56:06
Tylko teraz tam się dostań do tego termostatu :roll:
On znajduje się z tyłu za głowicą na dole...
Frota 3.2 V6
przemekcrx
Postprzez scorpion » 06 gru 2010 00:01:34
Witam u mnie tez słabo grzeje choc wskazówka po dłuższym czasie osiąga połowę wskaznika temp czyli niecałe 90C mysle gdzie jest filtr pyłkowy we froci long i jak sprawdzic czy jest czysta nagrzewnica chyba nie za prosto.Pozdrawiam
miałem Frontere A 2.3 TDi teraz mam Frontere B 2.2 16V + sekw. gaz
scorpion
Dołączył(a): 04 sie 2010 23:01:40
