powinieneś uzyskać więcej informacji. Ja widziałem te oleje, ale nie zgłębiałem tematu...
Pawel - Amor napisał(a):Turbina, odma, uszczelniacze zaworwe...
Jeżeli przy intercoolerze masz olej tzn turbina bierze i tłoczy do silnika... Tylko czy jest to jej wina czy dostaje z odmy... Nie wiem jak jest to rozwiązane w B, ale w A 2,8/3,1 odma podłączona jest do filtra powietrza i turbina może zasysać...
Pawel - Amor napisał(a):W życiu nie widziałem 2,2 dti na oczy, nie pomogę, gdybyś miał 2,8...
przemia napisał(a):Pawel - Amor napisał(a):W życiu nie widziałem 2,2 dti na oczy, nie pomogę, gdybyś miał 2,8...
Serdeczne dzięki za zaangażowanie, myślałem ze na forum jest ktoś kto ma taki silnik i coś wie....
Pawel - Amor napisał(a):...czy to jest obraźliwy... komplement...
przemia napisał(a):na forum jest masa ludzi z silnikiem jak mój, tylko nikomu się nie chce nic odezwać...
szymon.ha napisał(a):a nie lepiej było by taki problem opisać w dziale diesel? Niż w temacie o doborze oleju do silnika?
makar napisał(a):Nie wiem czy było ale polecam nw artykuł:
http://www.p12.neostrada.pl/oleje.pdf
