[2.3] nie odpala przy -19
Re: 2,3 TD nie odpalił!!!
Postprzez DANIEL S-KI » 26 gru 2009 23:43:07
Panowie na nasze silniki (filtry ) gorąca woda 2-3 razy polewamy i oczwiście podgrzewamy świeczki ok.3x i przeważnie pomaga.W FILTRACH ZKRAPLA I GROMADZI SIĘ WODA I TO JEST TEN ,,WŻÓD NA D.....PIE"
CIEKAWOSTKA - podgrzewacz filtra paliwa
1.kombinujemy starą ale działającą zapalniczke samochodawą
2.rozbieramy ją aby nie uszkodzic spiralki
3.kombinujemy przewody elektrycze sam. włącznik wysoko prądowy lub nisko(ale wtedy trzeba przekaznik) i wsówki elek. 1 męską i 1 żenską
4.owijamy filter spilarką i ściskamy na wys.ok,3/4
5.mocujemy do przewodów wsowki M i Ż
6.wszystko podłańczamy tj.
a.jeden kabelek wpinamy pod spiralkę i bezpośrednio pod plusik akumulatora
b.drugą zaś pod przełącznik i pod minusik akumulatora (włącznik montujemy w kabinie naszej frąci - oczywiście)
poootem jak jest -15 st.C wsiadamy do frąci, przekręcamy stacyjkę, włączamy nasz ,,magiczny przełącznik" na ok.10-15 sec.(bo przecierz spiralka może przepalic się)grzejemy świeczki, odpalamy i jedziemy
****trochę prymityw ale działa***
POWODZENIA
DANIEL S-KI
Postprzez stashek2 » 27 gru 2009 13:11:53
adrian.lębork napisał(a):manualne grzanie swiec czyli na przycisk.Czyli bez przekazników?Bezposredni prąd z aku?
no tak wlasnie. tak juz bylo jak kupowalem ten szrot. prowizorka sprawdza sie znakomicie. dolozylem tylko bezpiecznik bo bylo bezposrednio do akumulatora podpiete.
stashek2
Postprzez adrian.lębork » 27 gru 2009 13:12:59
Cóż za pomysł :D
adrian.lębork
Postprzez Tomkoski » 27 gru 2009 18:17:10
adrian.lębork napisał(a):Cóż za pomysł :D
Byle by działał.
Tomkoski
Re: [2.3] nie odpalił!!!
Postprzez dolas » 04 sty 2010 23:14:37
witam
moja też mi nie odpalila przy -15 - objawy podobne tj tylko kręcił rozrusznik i tyle
obstawiałbym zamarzanie skroplin w filtrze paliwa jako przyczynę głowną
tydzień temu wymieniłem świece, cały termostat (akurat się zwiesił, a blok miałem uszkodzony) i na czuja (ok 1 mm) cofnąłem pompę wtryskową (mam za wcześnie wtrysk)
narazie odpala ale niechętnie chociaż było ostatnio tylko ok -5 !!
sprawdzę kompresję, ustawienie wtrysku i wymienie filtr paliwa
też mam podgrzew bloku z sieci 230 V ale jak dzisiaj rano podpiołem (najpierw musiałem zakupić 30 m kabla:)) to wyskoczył w mieszkaniu bezpiecznik - jakieś zwarcie czy co?
dolas
Postprzez afsdr25 » 03 mar 2010 19:00:45
Panowie do takich czynów przejedyny jest samostart... Najprędzej polać silnik gorącą wodą a z teorią że paliwo sie cofa do baku to żaden problem gdyż jest pompka przy filtrze... Osobiście doradzam samostart jak na tym nie zapali to już silnik kiepski...
afsdr25
Postprzez elvis » 04 mar 2010 22:13:32
ja też zrobiłem taki myk poprowadziłem przewód z + do środka włącznik od ursusa c360 i zpowrotem na świece całą zime paliła jak ta lala
teraz jak zrobiło się cieplej wywaliłem ten obwód i pali wyrażnie gorzej
CO JEST?
elvis
Postprzez Indian » 05 mar 2010 07:00:07
Na włączonych świecach sprawdź spadki napięć na przewodach: multimetr ustawiony na pomiar napięcia (2 lub 20V) pomiędzy "+" akumulatora a końcówki świec. Im większy odczyt tym gorzej.
Indian
Postprzez elvis » 05 mar 2010 17:26:26
Indian napisał(a):Na włączonych świecach sprawdź spadki napięć na przewodach: multimetr ustawiony na pomiar napięcia (2 lub 20V) pomiędzy "+" akumulatora a końcówki świec. Im większy odczyt tym gorzej.
Mnierzyłem mniędzy masą a listwami świec zaczyna się od 9V potem rośnie do 11V pyka przekażnik i wyłącza napięcie na świece
elvis
Postprzez Indian » 05 mar 2010 18:12:29
Mierząc w ten sposób możesz ocenić stan połączeń, kabelków i nieszczęsnej okrągłej wtyczki, która lubi sprawiać kłopoty. Ogólnie im większe napięcie na przewodach tym gorsze połączenie i mniej efektywne grzanie.
Indian
Postprzez afsdr25 » 07 mar 2010 21:50:51
Bez przekaźnika kochany to piernikiem by Ci kable po topiło :P
afsdr25
Postprzez elvis » 09 mar 2010 20:28:28
afsdr25 napisał(a):Bez przekaźnika kochany to piernikiem by Ci kable po topiło :P
czemu przecież jak mnierzysz ładowanie na 100amperowym akumulatorze to jest taka sama sytuacja i jeszcze nikomu nic nie stopiło
elvis
Postprzez adrian.lębork » 30 mar 2010 21:08:41
Ja niewiem czy by potopiło przewody bez przekażnika,ale próbowalem świece grzac na krótko i naprawde auto lepiej odpala,więc
elvis napisał(a):od ursusa c360
zamontuje włącznik na zime :mrgreen:
adrian.lębork
Postprzez JARASACKI » 04 mar 2011 16:06:40
Witam czy przy pompce recznej ta czarna podstawka co jest przykręcany filtr paliwa to podgrzewanie paliwa?
JARASACKI
Dołączył(a): 18 lut 2011 13:27:07
Postprzez jrzeuski » 04 mar 2011 16:12:13
Tak
Postprzez JARASACKI » 04 mar 2011 16:21:18
Podziękował :D czy to można rozebrać i gdzieś kupić może namiary ,czy ten podgrzewać nie ma mniejszego znaczenia na odpalanie?
JARASACKI
Postprzez jrzeuski » 04 mar 2011 19:39:47
Rozebrać się da, ale tylko młotkiem i przecinakiem :twisted: Podgrzewacz zimą warto mieć sprawny, bo na gęstym paliwie zdecydowanie gorzej się odpala a jak do tego świece są słabe, to już w ogóle zapomnij.
Postprzez JARASACKI » 04 mar 2011 19:58:47
czyli szukać drugiej sprawnej pompki z podgrzewaczem ?
JARASACKI
Postprzez jrzeuski » 04 mar 2011 20:12:48
Tak najprościej, bo samego podgrzewacza chyba nie znajdziesz. A skąd wiesz, że padł? Uzwojenie ma przerwę? Podpinałeś go pod akumulator i nie grzeje? Bo podgrzewacz jest sterowany czujnikiem temperatury paliwa i zasilany przez przekaźnik, więc to tam może być problem.
Postprzez JARASACKI » 04 mar 2011 20:28:53
prąd dochodzi sprawdzałem miernikiem a dalej podgrzewacz niema przejscia tak jak kolega pisał ze pewnie uzwojenie poszło
JARASACKI
Powrót do 2.3 TD
