[A 2.0] Problem z odpaleniem
Re: problem z odpaleniem
Postprzez sep900 » 23 gru 2009 21:39:51
auto siedzi pod prostownikiem, przeczyscilem swiece. Przewod powietrza do silnika jest ok. jak ktos bedzie mogl to niech wypowie ssie odnosnie poprzedniego posta.
sep900
Postprzez janusz64 » 23 gru 2009 21:45:31
sep900 napisał(a):Koledzy a czy to jest normalne żeby po przekręceniu kluczyka w stacyjce załączała się pompa paliwowa i ciągle chodziła ?
a nie masz pusto w zbiorniku?
janusz64
Postprzez Wookash » 23 gru 2009 22:48:46
Waz powietrza to takie grube od filtra odchodzi jest po lewej jak sie stoi od przodu przy okazji to i filtr wymien.
Dokrec srube na opasce przy zbiorniku plynu od wspomagania bo mokro :)
Wookash
Postprzez sep900 » 24 gru 2009 08:23:12
Do zbiornika wlałem wczoraj 20 litrów Pb, więc pusto nie jest. Ale ta pompa mnie martwi :cry:
Przewód powietrza jest ok. Dziś rano po nocy z prostownikiem kręciłem go ale podczas tego słyszę jakiś syk pod maską i nie wiem co to jest.
Filtr oczywiście wymienię. Dzięki i czekam na więcej porad ;)
sep900
Postprzez Wookash » 24 gru 2009 11:54:37
Pompa sie nie przejmuj po przekreceniu kluczyka zadziala na moment przynajmniej u mnie tak bylo.
Wookash
Postprzez sep900 » 24 gru 2009 12:01:01
Ta popa działa. Bo jak przekrecam kluczyk to ja słysze tylko ona podobno ma chwile pochodzić uzbroić się i zaraz wyłączyć a umnie cigle szumi -słychac ją.
sep900
Postprzez sep900 » 24 gru 2009 12:03:24
Nie mam pojęcia co może być że on nie pali. Auto ma 20 litrów Pb i 3/4 Butli gazu. i nic. Świece przeczyściłem, ale martwi mnie ten syk w okolicy silnika przy próbie kecenia auta. Wcześniej tego nie mialem.
sep900
Postprzez brum » 24 gru 2009 12:06:54
Trochę mało tego paliwa na zbiornik 85l.
Postprzez sep900 » 24 gru 2009 12:10:01
A potrzeba jej więcej? wydaje mi sie że tak kolo 20 no może ma 23 to starczy. Pozatym wcześniej miała po ok. 15 litrów i było ok a teraz zaprotestowała
sep900
Postprzez Wookash » 24 gru 2009 12:15:33
Tak jak pisalem wczesniej mala ilosc paliwa = skraplanie wody w zbiorniku. Dodatkowo pompa musi smigac w paliwie a jak jezdzisz z 20 litrami i buja to pewnie i pompa odkryta. Dodatkowo odpalasz na PB i wiecej czasu jezdzisz na LPG nie wiem jak czesto zalewasz tej benzyny ale jak rzadko to pewnie PB juz kiepskie i do tego woda = prawdopodobne twoje problemy. Zalej przynajmniej 60 litrow i jak beda znowu mrozy pojezdzij tylko na PB. Moze gasnac takze z powodu lewego powietrza. Sprawdz dokladnie przewod od filtra podokrecaj opaski moze cos pomoze.
PS u mnie z powodu sparcialej gumy/izolacji przewodu od filtra powietrza byly podobne problemy. Zwykle oklejenie szeroka tasma izolacyjna zalatwilo problem.
Ostatnio edytowano 24 gru 2009 12:18:24 przez Wookash, łącznie edytowano 1 raz
Wookash
Postprzez sep900 » 24 gru 2009 12:18:11
Dobra obczaje ten przewód ponownie.. heh zeby najpierw pojeździć po mrozie to musze go odpalić ;)
sep900
Postprzez FROTERKA » 24 gru 2009 12:25:46
sep900 napisał(a):zeby najpierw pojeździć po mrozie to musze go odpalić ;)
Spróbuj "na popych' a w zasadzie na pociągnięcie. Nas ostatnio tylko trzy metry pociągnął kumpel polonezem i zaskoczył.
Postprzez sep900 » 24 gru 2009 12:28:58
Froterka odrazu to próbowałem wziolęm ja do Suzi G. Vitary na kilkaset metrow i nic ;(
sep900
Postprzez sep900 » 24 gru 2009 14:35:15
Brum sprawdzałem świece nie ma iskry, bezpieczniki pod maska i pod kierownica wszystkie ok. Co dalej robić ?? :x
sep900
Postprzez brum » 24 gru 2009 15:10:24
A mówiłem...
cewka zapłonowa i przekaźnik odpowiedzialny za nią, gdzie jest to nie wiem może ktoś podpowie kto ma 2.0 i jeszcze sprawdź ten czujnik położenia wału tak jak Ci pisałem. Rozkręć kopułkę i ją przeczyść, konkretnie to styki bo mogły zaśniedzieć.
Postprzez sep900 » 24 gru 2009 15:14:23
Dobra tak zrobię. Ale to już po Wigilii ;)
Wesołych świąt ;)
sep900
Postprzez sep900 » 24 gru 2009 15:16:06
Brum a jeśli przeczyszczenie nie pomoże to co kable i świece kaput- do wymiany?
Popytam jeszcze użytkowników 2.0 OHC, ale to już jutro ;)
sep900
Postprzez brum » 24 gru 2009 15:27:57
Wymiana by im się pewnie przydała. Ale może być walnięta cewka lub przekaźnik, jest też opcja że czujnik padł. Z czytaj błędy tak jak tu jest opisane http://astra.autokacik.pl/diagnostyka.html
Postprzez sep900 » 24 gru 2009 16:06:33
Dzięki Dawid jutro się za to biorę ;)
sep900
Postprzez sep900 » 25 gru 2009 13:02:21
Brum przyczyna ustalona ;) Nie sprawdzałem tego czujnika od wału, ale sprawdzałem napięcie na cewce i jest a na świecach jest. Sprawdziłem kopułkę odkręciłem: Palec spalony i cała kopulka też. Po świętach wymiana i jazda dalej dzięki za pomoc ;)
sep900
Powrót do 2.0i
