[A] Wskaźnik ładowania
Re: żarząca się kontrolka ładowania
Postprzez makar » 22 lis 2009 08:33:03
masz rację powinna się świecić a u mnie się żarzy. Ponadto mam pytanie - prośbę może wie na 100% czy alternatory w nowej obudowie (na szeroki pasek) moga być założone po zminaie koła pasowego w silniku z waskim paskiem?>
makar
Re: Wskaźnik ładowania
Postprzez dolas » 23 lis 2009 21:00:05
nie wiem
mi również w czasie jazdy w nocy, np przy włączonych światłach drogowych (długich) lampka ładowania leciutko świeci - ledwie zauważalnie i to tylko dlatego, że jest ciemno
mam tak od początku i wydawało mi się że to normalne - akumulator mam nowy, alternator ładuje (ok 13 V przy obciążeniu czym się da - wg haynsa powinno być 13-14V)
kable...tego to nie wiem ale powinno być dobrze
dolas
Postprzez makar » 27 lis 2009 00:44:30
W sprawie zamiany alternatora z nowego na stary powim krótko nie da rady
makar
Postprzez ballula » 27 lis 2009 09:16:57
makar napisał(a):czy alternatory w nowej obudowie (na szeroki pasek) moga być założone po zminaie koła pasowego w silniku z waskim paskiem?>
Z tego co wiem to nie, gdyż u siebie zmieniałam silnik z 93r na 95r i alternator na szeroki pasek niestety leży odłogiem bo nie pasował, musiałam kupić i założyć alternator na wąski pasek :(
ballula
[2.3TD]Wskaznik pozomu naladowania akumulatora w desce rozdz
Postprzez scorpion » 04 paź 2010 15:06:58
Wiam mam pytanie moze głupie ale chodzi mi jak powinien pokazywać wsaznik od akumulatora po odpaleniu samochodu powyzej polowy czy jak bez wlaczonych swiate itd aby na wolnych obrotach po odpaleniu samochodu o czy obroty takie czy podczas jazdy roznicy raczej zbytniej nie ma chyba bo mi niby ładuje 13,5V wiec troche malo i swieci od akumulatora kontrolka a jak sie rozgrzeje to ledw jzu widac by świeciła ale ok bo znow motam. Chodzi mi o stan jak powinno pokazywac wtedy bede wiedzial czy wystarczajaco laduje akumulator bo zima sie zbliza. Pozdrawiam
miałem Frontere A 2.3 TDi teraz mam Frontere B 2.2 16V + sekw. gaz
scorpion
Dołączył(a): 04 sie 2010 23:01:40
Re: [2.3TD]Wskaznik pozomu naladowania akumulatora w desce rozdz
Postprzez SKODA76 » 04 paź 2010 15:22:54
Jedną kreskę poniżej max :lol:
SKODA76
Postprzez SKODA76 » 04 paź 2010 15:31:03
Na połowie miałem jak spalił się mostek w alternatorze :oops:
SKODA76
Postprzez Shreck22 » 04 paź 2010 16:50:59
U mnie po odpaleniu jest na połowie, może troszeczkę powyżej. Ogólnie miałem problem z tym wskaźnikiem bo głupoty pokazywał i cały czas miałem wrażenie że aku jest już umierający, ale wszystko było ok. Okazało się, że masy nie było na alternatorze i głupiał, starość ją wykończyła, jak zrobiłem to jest gitarka.
Shreck22
Postprzez scorpion » 04 paź 2010 19:45:19
Dzieki serdeczne za info u mnie tez moze z masa cos nie tak choc watpie bo sprawdzałem miernikiem i mi pokazuje 13,5 na wolnych obrotach jak chodzi be nizcego a jak swiatła i dmuchawa itd to zejdzie do 2,9 ale mimio wszystko ładuje więc powinno być ok i wystarczajaco by przetrwac zime co o tym sadzicie ??? Mi jak rano wsiąde i jest zimny wilgotny to kontrolka swieci sie od akumulatora a zas jak jzu ciepły to żaży a wskazówka cały czas tak samo pokazuje i jest jzu tak od kupna czyi jakies 1,5 miesiąca i akumulator trzyma jak narazie ale chyba wrazie co tzreba zaopatrzyc sie w alternator na zapas ttylko zeby taki sam chyba od tego samego silnika diesiel 2.3TD oMEGI PASOWAC BEDZIE MYSLE.POZDRAWIAM
scorpion
Postprzez scorpion » 04 paź 2010 19:50:54
U mnie po odpaleniu jest bez swaitel itd tyci nad połową wskazówka a jak włącze swiatła to pod kreską połowy gorzej jak do tego radio i dmuchawa i pzredewszystkim szyba podgrzewam tylna wtedy to prawie o kreske mniej niz połowa. raczej jak pokazuje że ładuje 13,5v to wina masy to nie bedzie? .
scorpion
Postprzez SKODA76 » 04 paź 2010 19:53:49
jak już będziesz kupował to weź boscha i min 120 A tańsze częsci do naprawy niż delco
SKODA76
Postprzez scorpion » 04 paź 2010 21:48:32
acha ok a przy jakich byly od czego takie alternatory mozna dostac pewnie jakis nr na blaszce jest.
scorpion
Postprzez scorpion » 04 paź 2010 21:51:57
ogólnie jak pisałem to przy tych objawach najgorzej chyba jeszcze z tym ladowaniem nie jest tylko czy zimą da rade mysle i sie nie pogorszy hehe.Pozdrawiam i dzieki za informację
scorpion
Postprzez SKODA76 » 05 paź 2010 04:51:36
Kol. Sledz ma u siebie w 2.2B 120A , ja mam 100 i siada trochę w błotku przy wyciągarce i załączonym wentylatorze ( bez radia, świateł i nawiewu), a pasuje z vectry tylko jak masz wybór to kup większy :wink:
SKODA76
Postprzez scorpion » 05 paź 2010 13:57:52
Dzieki za info tylko chodzi mi z jakiego silnika zeby pasowal do mojego vectra ale tez werA i 2.3 TD czy jakis inny silnik i model vectry tak samo z omegi. musze pomyslec bo cos czuje ze zimy mzoe ten nie pzretrwac jak wlazce dmuchaw swiatla i radio to pokazuje 12,9.
scorpion
Postprzez Indian » 06 paź 2010 18:48:24
Altek z 2,3TD daje 70 amper prądu max -także w wersji z podgrzewanymi fotelami. Nie ma sensu wstawiać większego bo i tak nie ma w tym aucie nic co taki prąd by pobierało. No i będziesz miał b. duży problem z dobraniem innego (większego) w to miejsce. A napięcie masz wg. mnie trochę niskie -sprawdź na początek kabelki, klemy, masy, a jak to nic nie da to pozostaje wymiana regulatora lub sprawdzenie uzwojeń i prostownika.
Indian
Postprzez Pawel » 06 paź 2010 19:28:07
2.8 z klimą ma większy lecz za dużo przeróbek żeby go dopasować... :?
Postprzez ADAM SP3WXO » 06 paź 2010 19:52:45
scorpion napisał(a):Dzieki za info tylko chodzi mi z jakiego silnika zeby pasowal do mojego vectra ale tez werA i 2.3 TD czy jakis inny silnik i model vectry tak samo z omegi. musze pomyslec bo cos czuje ze zimy mzoe ten nie pzretrwac jak wlazce dmuchaw swiatla i radio to pokazuje 12,9.
Zobacz czy połączenie akumulatora z karoserią jest dobre. Bardzo często śniedzieje ( styk różnych metali) i tu jest problem.
ADAM SP3WXO
Postprzez scorpion » 07 paź 2010 17:07:16
Witam sprawdzałem masę lącząc kablem rozruchowym alternatoer z minusem akumulatora ale zadnej roznicy kontrolka jazy tak samo wtedy a mam podgrzewane fotele ale czy dzialaja hmm jak wlacze to wskaznik nawet nie drgnie a tak pozatym zima to swiatla i dmuchawa beda chodzily i na poczatek moze ogrzewanie tylnej szyby no i radio mysle czy pzry takim ladowaniu da rade zima no tuby juz nie wloze bo wiadomo akumulator by dostawal przy taim ladowaniu heh.Pozdro
scorpion
Postprzez Pawel » 07 paź 2010 21:01:02
...może to tylko wina wskaźnika lub czegoś po drodze :?: Mój pokazuje cuda, a ładowanie idealne...
