bardzin napisał(a):Dziś wracając z pracy miałem taki przypadek ze swoją fronterą, a mianowicie,
Jadę pod niedużą górkę auto nagle ze dwa razy lekko szarpnęło bez żadnych dziwnych odgłosów i przestało ciągnąć.
Biegi można wrzucać dowolnie słychać raczej że skrzynia pracuje. Czasem jest taki lekko metalowy dzwięk, i jakieś minimalne próby ruszenia auta do przodu.
ale na tym się kończy.
Może ktoś miał taki przypadek.
Czy to nie aby sprzęgło.
wcześniej jakiś czas temu mechanik powiedział że są niezłe luzy na Flanszy wyjściowej na skrzynię redukyjną.
Czyh to może być powodem takiego zachowania.
Wpisz w "szukajce" koło dwumasowe i powinno pojawić się kilka postów...
pasza napisał(a):PS w jakim temacie pisales o kole dwumasowym? jego ocenie? w ktorym dziale?
pasza napisał(a):Kolo dwumasowe nie ma luzow osiowych a po przeszlifowaniu powierzchni kola pasowego wystarczy nowa tarcza sprzegla i docisk.
