[B 2.2] Strasznie dymi
Re: [B2.2] STRASZNIE DYMI
Postprzez jacx » 05 lis 2009 16:26:01
mam jeszce takie pytanko czy moge założyc drugi raz tą sama uczczelke pod głowice? czy proponujecie założyć nowa?
jacx
Postprzez kasalka » 05 lis 2009 16:51:35
Uszczelka tylko nowa, a co dałeś starą????
to masz odpowiedź
pier...e konwenanse
Pozdrawiam Łukasz
kasalka
Obrazki: 18
Postprzez jacx » 05 lis 2009 18:34:27
nie dałem starej
chciałem tylko zapytać bo miałem takiego co mi powiedział ze moge założyć drugi raz jak nie jest uszkodzona
jacx
Postprzez Szarbia » 06 lis 2009 12:30:47
Moze spadl ktorys uszczelniacz. Zwal pokrywy i popatrz.
Pozdr. Michal
www.szarbia.com
Szarbia
Pochwały: 8
Postprzez Janek 44 » 06 lis 2009 17:38:07
Spokojnie. Ile km. przejechałeś po wymianie pierścieni?
Janek 44
Postprzez jacx » 07 lis 2009 10:25:40
przejechałem jakieś 100-150 km na początku było wszystko oki po przejechaniu 50-60 km zaczoł dymic
jacx
Postprzez Janek 44 » 08 lis 2009 18:49:45
Zanim zaczniesz rozbierać, pojeździj jeszcze , może pierścionki się "dotrą".
Janek 44
Postprzez wikked » 08 lis 2009 18:54:04
Janek 44 napisał(a):Zanim zaczniesz rozbierać, pojeździj jeszcze , może pierścionki się "dotrą".
no właśnie albo się dotrą albo zatrzesz motor i jakaś korba może bokiem wyjdzie. I mdłużej pojeździsz typ prędzej się o tym przekonasz.
wikked
Postprzez flowers » 08 lis 2009 18:59:21
jacx napisał(a):przejechałem jakieś 100-150 km na początku było wszystko oki po przejechaniu 50-60 km zaczoł dymic
Jacks pisałeś, że wymieniłeś uszczelniacze na zworach i możliwe jest, że któryś żle został założony i wypioł się z gniazda. Nie wiem czy się uda sprawdzić czy są w porządku po zdjęciu tylko pokrywy zaworów :idea:
flowers
Postprzez sledz » 08 lis 2009 19:11:48
Wikked ma rację ,może to bokiem wyjść???
Chociaż moj drugi silnik tuż przed śmiercią, też zaczoł dziwnie dymić ,a zatarły się panewki na wale??
Ale przypuszczam że już wtedy hydropopychacze nie miały ciśnienia....może i u ciebie ,paproch ,czyściwo,kawałek starej uszczelki przytkał kanał olejowy???
No bo w takie rzeczy że odwrotnie założyłeś pierścienie olejowe ,jakoś niechce mi się wierzyć???
Owszem tuż po wymianie pierścieni silnik ma prawo lekko dymić ,brać więcej oleju ale nie aż tak jak to napisałeś ,,strasznie''
sledz
Postprzez flowers » 08 lis 2009 19:22:22
Sledź- kolega pisał, że przejechał 100-150 km i było wszystko ok, więc pierścienie i inne elementy są dobrze zamontowane i wydaje mi się, że przyczyna leży w uszczelniaczch albo uszczelką pod głowicą.
flowers
Postprzez wikked » 08 lis 2009 19:33:10
przyczyn może być wiele. Mógł ułamać pierścień, mogło dostać się coś do smarowania, itd. To jest wróżenie z fusów. Rady w stylu pojeździj i może samo przejdzie są dobre ale jak zatrze motor to napiszecie "sorry" albo nic nie napiszecie. Kolejną sprawą jest to że napisał że było ok przez jakieś 50-60 kmów i się zaczęło- ja rozumiem że nagle. Gdyby zatarł regulator to sami pewnie wiecie jakie odgłosy wydaje silnik- tego nie da się pomylić z niczym innym. Uszczelnień nie sprawdzi inaczej jak po zdjęciu głowicy. Namawianie do dalszej jazdy to jak pieprzenie że dymi bo ma dymić- gdyby był piasek to by się sypał. Dla mnie pieprzenie w bambus. Ciekawe czy ryzykowaliyście nowy motor żeby się upewnić czy samo przejdzie. Gość robił wymianę pierścieni sam, głowicę w warsztacie czyli ma straszny problem z nadmiarem kasy w/g Was, a Wy go namawiacie do dalszej jazdy. Mamy doradzać (jak kto potrafi) ale w miarę mądrze, a nie pisać pracy magisterkiej "wpływ zatarcia silnika dzięki głupim podpowiedziom a stan mojej psychiki po fakcie"
wikked
Postprzez Janek 44 » 09 lis 2009 08:11:27
Tłumiki masz całe?
Janek 44
Postprzez wikked » 09 lis 2009 23:50:55
Janek 44 napisał(a):Tłumiki masz całe?
Janek a ty znów swoje pier...lisz?
wikked
Postprzez Janek 44 » 10 lis 2009 16:20:50
Czasem Pojawia się nadmierna ilość dymu przy uszkodzonym tłumiku.
Ostatnio edytowano 10 lis 2009 16:52:06 przez Janek 44, łącznie edytowano 1 raz
Janek 44
Postprzez ADAM SP3WXO » 10 lis 2009 16:32:19
OK Janek44 nie pier...lisz.
Tylko wytłumacz mi co mają całe albo i nie całe tłumiki do tego, że samochód dymi lub nie :shock:
Może nie jestem mechanikiem z wykształcenia, ale po prostu nie widzę związku.
ADAM SP3WXO
Postprzez przemekcrx » 10 lis 2009 17:21:51
Po ile atm.miałeś na cylindrach??????
Wez pod uwage ,ze jak pije olej to uszczelni Ci cylindry i według Ciebie będzie ok..
Mocno dmucha jak odkręcisz korek od oleju???
Frota 3.2 V6
przemekcrx
Postprzez ADAM SP3WXO » 10 lis 2009 20:07:44
Ale wytłumacz mi co ma tłumik do tego czy dymi czy nie. Dymienie to raczej źle spalona mieszanka, czyli coś co musiało być zanim dostało się do układu wydechowego.
ADAM SP3WXO
Postprzez jacx » 11 lis 2009 23:09:40
dobrałem sie do uszczeljniaczu nsa gniazdacz siedziały twardo ale trzpienie zaworów były w nich bardzo lużno.tak jak by to byszczelniacze z kilkudiesieciotysiecznym przebiegiem. Czy tu może tkwić przyczyna?
jacx
Postprzez wikked » 11 lis 2009 23:21:55
Tak.
Jeśli trzpień goni to olej z klawiatury podlewa cylindry. Ale dziwne że nie klekotał. Nie wiem czy twój silnik też ma hydrauliczne popychacze a jeśli ma to powinno naprawdę dobrze klekotać.
wikked
Powrót do 2.2i
