[2.8] Ssanie
Re: Ssanie w 2.8 tdi
Postprzez michal 2,8tdi » 01 lis 2009 10:34:00
co do tego wlączania i wyłączania to jest ok tak ma byc bo jak w trakcie jazdy silnik ostygnie to go dogrzewa ;)
co do ssania to mi gaśnie jak sie silnik nagrzeje ok do 1 kreski :D
michal 2,8tdi
Postprzez adam153 » 01 lis 2009 10:43:38
U mnie pierwsza kreska to już się otwiera termostat
próbowałem na innym i jest to samo(widoczni tak pokazuje wskaźnik ) :( wydaje mi się ze to ssanie to powinno
się wyłączać tak około połowy temperatury roboczej silnika.
adam153
Postprzez adam153 » 01 lis 2009 10:54:36
Dodam jeszcze ze na ssaniu dość mocno dymi na niebiesko,jak wyłączę
to przestaje.
adam153
Postprzez przemekcrx » 01 lis 2009 11:28:48
A u mnie jak ssanie nie działało tak nie działa..
Narazie nie mam problemu z odpaleniem ,ale ma strasznie niskie obroty..
Możecie mi powiedzieć, który ten elektro-zaworek jest za to odpowiedzialny...
Frota 3.2 V6
przemekcrx
Postprzez michal 2,8tdi » 01 lis 2009 15:48:15
przemekcrx napisał(a):A u mnie jak ssanie nie działało tak nie działa..
na pompie go podkręć :D jest tam taka śrubka od regulacji obrotów :D
a mi na ssaniu nie kopci , 8)
michal 2,8tdi
Postprzez Maciej1981 » 01 lis 2009 16:39:14
Michal która to śruba, wrzuc foto jak możesz lub jakiś rysunek, ja silnika diesla to się uczę na froci bo to mój pierwszy w życiu
kom 502338253 - pomoc dla klubowiczów (okolice koszalina)
lift 2" (ironman amory+springi)
mt 31"
Maciej1981
Dołączył(a): 11 sie 2009 15:48:38
Postprzez adam153 » 01 lis 2009 16:42:51
Te nasze frotki to straszne indywidualistki każda zachowuje się inaczej(jak kobiety) :mrgreen:
adam153
Postprzez Pawel » 01 lis 2009 18:26:51
adam153 napisał(a):Witam!
michal 2,8tdi ja mam podobne objawy tez słychać takie syczenie z rury wydechowej
i zamyka się ta klapka na tej rurze co biegnie do kolektora ssącego i obroty silnika
z wrastają do 1000.
Teraz moje pytani przy jakiej temperaturze wyłącza się to ssanie bo u mnie
to dopiero przed samym otwarciem termostatu. :(
Co mnie niepokoi to to ze jak zapomnę wyłączyć klawisz to nawet po nagrzaniu samo
się włącza podczas jazdy na kilka minut i potem znów się samo wyłączy. :wsciekly:
...bo to tak ma działać... Na obudowie termostatu jest czujnik od tego ustrojstwa, jeżeli się uruchamia to, widocznie zaistniała taka potrzeba...
Postprzez michal 2,8tdi » 01 lis 2009 19:11:33
Maciej1981 napisał(a):Michal która to śruba, wrzuc foto jak możesz lub jakiś rysunek, ja silnika diesla to się uczę na froci bo to mój pierwszy w życiu
maćku Fotki wstawię rano :D bo teraz ciemno I zimnoo....
michal 2,8tdi
Postprzez michal 2,8tdi » 01 lis 2009 19:20:46
to ja juz doszłem do tego co sie mi stało mam do wymiany 2 świece Zarowe :wsciekly:
michal 2,8tdi
Postprzez adam153 » 01 lis 2009 22:09:06
Nie wiem czy można kręcić tę śrubkę,a jakie masz obroty na ciepłym silniku.
P.S
Michał a jak do tego doszedłeś z dwie świece padły ,jutro sprawdzam u siebie
adam153
Postprzez michal 2,8tdi » 02 lis 2009 07:19:56
adam153 napisał(a):Nie wiem czy można kręcić tę śrubkę,a jakie masz obroty na ciepłym silniku.
P.S
No to jest proste :>: to robisz tak jak masz świece I są one połączone wszystkie jedną listawą, odkręcasz od nich tą metalową listwę zasilającą,(tak aby zada świeca nie była z nia połączona), bierzesz kawałek przewodu przykładasz to zacisku + Aku i dotykasz świec żarowych jezeli ci iskrzy jak dotykasz tzn ze swieca dobra jezeli nie przy iskrzy no swieca zła :D ja tak sprawdzałem :D
michal 2,8tdi
Postprzez michal 2,8tdi » 02 lis 2009 07:28:04
Fota jest śrubkę musisz dokręcać naj lepiej ustaw te obroty na zimnym silniku :D
michal 2,8tdi
Postprzez Maciej1981 » 02 lis 2009 11:21:45
dzięki jak nie wiem co za fotkę, a co do sprawdzania świec ja robiłem tak samo, poluzowałem nakrętki wysunąłem listwę, no i trzeba pamiętac żeby z pierwszej świecy wysunąc plusa, u mnie wszystkie świece grzeją, dzwoniłem do domu żeby ojciec przepalał frocię raz na jakiś czas do mojego powrotu no i bez wciśnięcia gazu w podłogę nie zapali, w listopadzie biorę urlop i będzie duży przegląd układu paliwowego, niestety dopiero druga połowa przyszłego miesiąca :(
mt 31"
Maciej1981
Postprzez michal 2,8tdi » 02 lis 2009 14:04:50
Maciej1981 napisał(a):dzięki jak nie wiem co za fotkę, a co do sprawdzania świec ja robiłem tak samo, poluzowałem nakrętki wysunąłem listwę, no i trzeba pamiętac żeby z pierwszej świecy wysunąc plusa, u mnie wszystkie świece grzeją, dzwoniłem do domu żeby ojciec przepalał frocię raz na jakiś czas do mojego powrotu no i bez wciśnięcia gazu w podłogę nie zapali, w listopadzie biorę urlop i będzie duży przegląd układu paliwowego, niestety dopiero druga połowa przyszłego miesiąca :(
wymień filtry :D
michal 2,8tdi
Postprzez adam153 » 02 lis 2009 17:13:35
Ja dzisiaj sprawdziłem swoje kabelkiem to wszystkie sprawne ale na omomierzu
to 2 majom inom oporność i tu chyba jest problem inna oporność to iny czas grzania :wsciekly:
adam153
Postprzez Pawel » 02 lis 2009 17:24:33
...ta śrubka na zdjęciu to regulacja naciągu linki pedału gazu...
Postprzez przemekcrx » 02 lis 2009 19:34:19
taki patent z tym podkręcaniem jest do :dupa: dla mnie bo to jest obejście na skróty
Na zimnym wzrosną ,a na ciepłym za duże są obroty
Muszę zrobić to ssanie bo mnie to denerwuje :evil:
W tym przycisku od włączania ssania, wcale nie ma prądu !!
Może ktoś ma jakiś schemacik elektryczny i by tu wkleił :)
Frota 3.2 V6
przemekcrx
Postprzez michal 2,8tdi » 02 lis 2009 20:17:33
Pawel - Amor napisał(a):...ta śrubka na zdjęciu to regulacja naciągu linki pedału gazu...
ja nią podkręcałem obroty :wink:
michal 2,8tdi
Postprzez Pawel » 02 lis 2009 20:20:17
...to tak samo jakbyś ciągle dodawał gazu... Mnie też mechanik tam kręcił i na ciepłym mam za wysokie, ale już się przemęczę do wymiany silnika...
Powrót do 2.8 TDI
