[A] napęd 4x4
Re: Frontera A, napęd 4x4
Postprzez steele » 02 wrz 2009 19:36:47
Pytanko techniczne :) Dzisiaj po włączeniu 4X4 dał się słyszeć pisk, przypominający tarcie gumy o metal (albo cuś). Dżwięk występował w momencie dodania gazu i pod koniec hamowania i wydawał się być związany ze wzrostem/spadkiem obrotów koła. Na luzie wszystko było ok. Bez 4x4 też jest ok. Przypomniało mi sie poniewczasie, że wcześniej też tak raz miałem, ale wtedy pomogło tylko "przeładowanie" napędu na 2 i znowu na 4. Ki czort?? Kto pomoże??
steele
Postprzez Pawel » 02 wrz 2009 20:01:03
...łożyska w piastach... :?:
Postprzez brum » 02 wrz 2009 20:03:09
Pawel - Amor napisał(a):...łożyska w piastach... :?:
Przecież one pracują cały czas to by też i cały czas było słychać.
Postprzez Pawel » 02 wrz 2009 20:11:36
..te, które pracują po załączeniu 4x4, w zwrotnicach...
Klocki hamulcowe się Tobie nie skończyły :?: Tarcie ogranicznika wydaje podobny dźwięk...
Postprzez steele » 02 wrz 2009 20:28:19
Pawel - Amor napisał(a):Klocki hamulcowe się Tobie nie skończyły :?: Tarcie ogranicznika wydaje podobny dźwięk...
Mogą być na ukończeniu ale wtedy dlaczego przy przyspieszaniu też?? Zresztą dżwięk trudno opisać, mnie to brzmi jak guma/metal ale może być co innego :( I jeszcze jedno - dżwięk nie jest ciągły tylko takie raczej popiskiwanie.
steele
Postprzez Pawel » 02 wrz 2009 20:31:32
...musiałbym posłuchać... Ostatnio brakuje mi wyobraźni... :? :wink:
Postprzez brum » 02 wrz 2009 20:34:02
Przód i tył do góry z jednej strony, włączyć 4H i słuchać skąd dobiega...
Postprzez steele » 02 wrz 2009 20:35:28
Pawel - Amor napisał(a):...musiałbym posłuchać... Ostatnio brakuje mi wyobraźni... :? :wink:
Trochę do Ciebie daleko, aczkolwiek tęsknię za tamtymi rejonami.Jakby się dało to chętnie bym nagrał :)
steele
Postprzez Pawel » 02 wrz 2009 20:44:18
Zapraszam... :D Obrazek
Posłuchaj Bruma, dobrze radzi. :)
Błota mu dać...Obrazek
Postprzez steele » 02 wrz 2009 20:52:43
Pawel - Amor napisał(a):Posłuchaj Bruma, dobrze radzi. :)
Mądrzejszych zawsze dobrze posłuchać :beer: . Poszukam miejsca na tan zabieg i dam znać co i jak :)
steele
Postprzez Pawel » 02 wrz 2009 20:54:00
Cztery drewniane klocki, na nie samochód, jedynka i niech się kółka kręcą... :wink:
Postprzez brum » 02 wrz 2009 20:58:52
Wystarczą dwa podnośniki :mrgreen:
Postprzez Pawel » 02 wrz 2009 21:11:50
...ale po mojemu, jaki efekt...Obrazek Można osłuchać od razu wszystkie pracujące koła...
Postprzez Pawel » 04 wrz 2009 21:34:57
...może i tak, trochę się w tym pogubiłem... :oops: W Fieście jest inaczej... :wink:
Postprzez tomsor » 09 wrz 2009 20:21:32
FROTERKA napisał(a):
tomsor napisał(a):po umyciu i złożeniu jest ok.
ok ?
Będzie ok. jeżeli seger będzie trzymał.mnie spadł w terenie i :dupa: ale nie tylko mnie...
tomsor
Dołączył(a): 02 sty 2009 23:16:02
Postprzez Balkandriver » 09 wrz 2009 20:27:15
Wiem, wiem, do mnie pijesz! Jeszcze raz dzięki za ratunek.
Naprawa w lasku z użyciem ... drewnianej zmiotki :>: była niezapomniana.
BALKANDRIVER
Balkandriver
Obrazki: 63
Pochwały: 8
Postprzez tomsor » 09 wrz 2009 20:39:27
zmiotka była Szpona,nia ma za co,Ty zrobiłbyś to samo
tomsor
Postprzez konik » 10 wrz 2009 23:30:51
sylwian70 napisał(a):ad.konik zamieszałeś i sie pogubiłeś łożysko igiełkowe jest w zwrotnicy i pracuje gdy jest załączony przedni napęd. :gears:ad.stelle może właśnie łożysko igiełkowe ci sie skończyło ,wysypało ewentualnie domaga sie wypłukania z błota i nasmarowania smarem.
Sylwian masz rację! Mój błąd nie przemyślałem tego dobrze, brawo za czujność!
konik
Postprzez Maciej1981 » 19 wrz 2009 18:06:39
pytanie, czy manualne sprzęgiełka też się czyści? W przyszłym miesiącu zmieniam manszety więc przy okazji mógłbym je wyczyścic. druga sprawa od niedawna należę do klubu i staram się czytac tematy od początku do końca (pierwsza strona do ostaniej) a tu na każdej stronie jest to samo pytanie odnośnie strzelających automatów?? chyba się nowicjuszom czytac nie chce :killer: pozdrawiam
kom 502338253 - pomoc dla klubowiczów (okolice koszalina)
lift 2" (ironman amory+springi)
mt 31"
Maciej1981
Dołączył(a): 11 sie 2009 15:48:38
Postprzez wikked » 19 wrz 2009 18:25:01
Maciej1981 napisał(a):pytanie, czy manualne sprzęgiełka też się czyści? W przyszłym miesiącu zmieniam manszety więc przy okazji mógłbym je wyczyścic. druga sprawa od niedawna należę do klubu i staram się czytac tematy od początku do końca (pierwsza strona do ostaniej) a tu na każdej stronie jest to samo pytanie odnośnie strzelających automatów?? chyba się nowicjuszom czytac nie chce :killer: pozdrawiam
manuale też warto czyścić zakładając że jeździsz sporo w terenie to po każdym rajdzie jak nie jeździsz to sezonowo.
wikked
