Felgi do frontery
Re: felgi do frontery
Postprzez kaktus22 » 07 wrz 2009 17:36:40
hehe no ja wlasnie tez mam do opchniecia moje alusy :) i mysle nad et z minusem :) tylko nie wiem ile cm beda wystawaly poza autko ile u ciebie wystaja ?? i czemu niezgodne z przepisami ?? :D
kaktus22
Postprzez oposs » 07 wrz 2009 18:05:10
ET to odleglosc osadzenia felgi od jej osi podluznej. Najprostsza sytuacja jest gdy osadzenie znajduje sie dokladnie w osi felgi wtedy ET wynosi 0. Jezeli ET jest dodatnie i wynosi np 40 znaczy to ze osadzenie jest przesuniete o 40mm na zewnatrz pojazdu. ET-25: osadzenie przesuniete 25mm do wewnatrz. Jezeli znasz rozmiar gumy jaka chcesz zainstalowac, znaczy to ze wiesz jaka powinna byc szerokosc felgi. Jezeli znasz szerokosc felgi pozadane ET obliczysz sobie sam
kaktus22 napisał(a):czemu niezgodne z przepisami
Kola nie moga wystawac poza obrys karoserii pojazdu. Zaklada sie wtedy nakladki na blotniki
oposs
Pochwały: 4
Postprzez kaktus22 » 07 wrz 2009 18:11:30
ok juz kumam zaraz bede rozumowal rysunek :P ale skoro kolo nie moga wyjsc poza obrys auta to wystarczy przedluzyc obrys auta :D np dorobic fartuch i co wtedy kolo nie wychodzi poza obrys uta :) no chyba ze nie moze wychodzic poza blacharska czesc obrysu auta .... chociarz co w przypadku gdyby to byl np renault espace ktory to w caloscie jest karoseria z plastiku :D :twisted: to moje takie glupawe myslenie w zwiazku z glupawymi przepisami :P
kaktus22
Postprzez Pawel » 07 wrz 2009 18:24:23
Ja mam gumowe fartuchy i jest ok... :>: Jednak myślę nad czymś takim: sprawdziłem i za jakiś czas wymienię przednie błotniki na takie od Sporta, koła się chowają i nie nie sterczy, a tylne plastikowe nakładki zmotam według własnego pomysłu...
No chyba, że wcześniej pozbędę się tych felg...
Postprzez FROTERKA » 09 wrz 2009 14:01:44
Pytanie blondynki:
jak już sobie założę te felgi, że mi kółka na zewnątrz wystają albo dystanse, o których była mowa w innym temacie, obojętne, efekt ten sam, i pojadę w teren i będą duże dziury i ta opona mi mocno dobije o brzeg nadkola, bo przecież się nie schowa, bo wystaje, to co wtedy ?
Postprzez oposs » 09 wrz 2009 14:27:22
Wtedy, pierdut :mrgreen: Dlatego podcina sie blotniki
oposs
Pochwały: 4
Postprzez FROTERKA » 09 wrz 2009 14:31:52
Jak wyżłom ogony ? Bes sęsu. :?
:mrgreen:
Postprzez Pawel » 09 wrz 2009 20:25:38
Dlatego mam w zamyśle wymianę błotników na te od Sporta lub wymianę felg...
...niestety, taniej wyszło zmienić felgi... :(
Ostatnio edytowano 30 wrz 2009 19:29:47 przez Pawel, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez lukask » 30 wrz 2009 19:08:36
A czy w B też jest tak, że sport ma szersze błotniki ?
lukask
Frota B czy da rade taki zestaw?
Postprzez Wookash » 28 paź 2009 18:47:54
Przymierzam sie do froty B longa wlozyc oponki BFG AT 31/10.5/15 na felgach DOTZ Dakar http://www.felgi.pl/felga/250,86,12/fel ... 1999.htmlx przy lifcie 2". Czy taki zestaw ma szanse czy bedzie obcierac ewentualnie wystawac?
Pozdr.
Wookash
Re: Frota B czy da rade taki zestaw?
Postprzez wikked » 28 paź 2009 20:30:34
z tego co tam wyczytałem to z linku podchodzą Ci tylko ET 12 (bo tylko one mają 6x139,7). Po pierwsze są drogie po drugie mogą Ci trochę obcierać.
wikked
Postprzez bombi26 » 28 paź 2009 20:34:29
Witam,
Ja mam BFG AT 245/70/16 przy seryjnym zawieszeniu i nic mi nie obciera.
Co do felg to jest kwestja gustu, a o gustach się nie dyskutuje.
Pzdr.
ObrazekObrazek
bombi26
Starszy Maniak
Starszy Maniak
Obrazki: 6
Postprzez wikked » 28 paź 2009 20:43:25
bombi26 napisał(a): 245/70/16 przy seryjnym zawieszeniu i nic mi nie obciera.
Pzdr.
no tak to rzeczywiście dobrze argumentujesz :mrgreen: Masz równiutkie 30 cali więc jeśli Tobie wchodzi to Jemu 31 wejdzie na pewno. :killer:
wikked
Postprzez Wookash » 28 paź 2009 21:43:18
wikked a co proponujesz w zamian za te felgi mam juz opony i mi ich szkoda wiec chce wstawic do b i musze zakupic felge moze byc stalowa tak zeby wlazlo i nic nie tarlo najlepiej z ET tak jak w standardzie
Wookash
Postprzez lukask » 28 paź 2009 22:02:37
Ja mam BFG MT 31x10,5x15 et22 i lekko obciera myślę, że przy et 33-38 już nic nie będzie obcierało ;)
lukask
Postprzez wikked » 28 paź 2009 22:08:12
W mniejszych pieniążkach to można kupić używkę alu do B. Stalówka jest ciężka a na ATkach i tak nie poszalejesz w terenie. Jeśli chcesz stalową to kup z nie dużym odsadzeniem bo amaj23 ma ET17 i przy 30,28 cala lekko przycierała. Myślę że ET 35 by wystarczyło ale popytaj chłopaków co mają B. W razie czego kupisz stalówkę u Krzyśka w Wadowicach albo u Jurka w Janpolu (250zł/szt)
wikked
jakie ET maja stalowe felgi od froty B 15 cali?
Postprzez Wookash » 30 paź 2009 23:35:52
Jak w temacie i czy da rade na nie wsadzic 31/1050/15 tak aby nic nie tarlo przy lifcie 2 cale?
Pozdr.
Wookash
Postprzez sylwian70 » 01 lis 2009 12:04:17
Nie mam pojęcia jak w frocie B ale dokonałem pomiarów w longu A felgi do opon o szerokości 265mm to szukać felg z ET 13,jeśli oponki 235mm lub 245mm to felgi mają mieć ET38.Przy takim ET opony nie beda ocierać i pięknie wchodzi 31cala w seryjnym autku bez liftu i wszystko pasi zgodnie z przepisami.I najważniejsze że z takim ET sa dostępne.
sylwian70
Postprzez Wookash » 01 lis 2009 13:04:41
Ja w B mam et 38 i opony 245 i ciut obciera ale przod siedzi planuje wlozyc 31" ale na standardowej feldze od a wystaje okolo 3 cm. Mam mozliwosc zakupic felge stalowa od B za nieduze pieniadze tylko nie wiem jakie tam jest et.
Wookash
Postprzez maciar » 01 lis 2009 13:42:53
Mam mt 245/75/16 czyli 30,5 cala na stalowej feldze orginał frota b czyli et38 i przeszkadza troche hlapak demontuje go i śmigam.
tel. 504 035 487
maciar
Powrót do Koła felgi opony
