Felga 15'' vs 16''
Felga 15'' vs 16''
Postprzez Artus » 10 lip 2009 06:46:01
inne z kolei 16". Czy warto zmienić na 16"?
I znów mam Fronterę :)
Artus
Dołączył(a): 26 maja 2008 12:30:00
Re: Od czego zależy rozmiar kół tzn. jedne Frotki mają 15" ...
Postprzez michal 2,8tdi » 10 lip 2009 07:46:02
jezeli masz 15" a założysz 16" to ci będzie źle licznik km pokazywał......
michal 2,8tdi
Postprzez oposs » 10 lip 2009 07:55:32
To zalezy od calkowitej wielkosci kola, a nie od rozmiaru felgi.
michal 2,8tdi napisał(a):będzie źle licznik km pokazywał
:mrgreen: Nie zle tylko inaczej. Owszem licznik kilometrow bedzie pokazywal mniejszy przebieg, ale za to predkosciomierz nizsza predkosc, bardziej zblizona do rzeczywistej
oposs
Pochwały: 4
Postprzez Artus » 10 lip 2009 08:19:05
michal 2,8tdi napisał(a):jezeli masz 15" a założysz 16" to ci będzie źle licznik km pokazywał......
Nieistotne, bardziej o właściwości trakcyjne mi chodzi i czemu fabryka montowała różne średnice kół
Artus
Postprzez oposs » 10 lip 2009 08:26:28
15'' sa bardziej offroadowe. Wiecej rozmiarow opon, zwlaszcza tych duzych. Przy tym samym rozmiarze kola maja wiecej gumy. Mozesz np spuscic wiecej powietrza z kol i nie bedziesz jezdzic na felgach. Ale to od rozmiaru 33'' takie dylematy. Osobiscie mam 32'' na 16'' i nie narzekam
oposs
Pochwały: 4
Postprzez Artus » 10 lip 2009 08:34:14
oposs napisał(a):15'' sa bardziej offroadowe. Wiecej rozmiarow opon, zwlaszcza tych duzych. Przy tym samym rozmiarze kola maja wiecej gumy. Mozesz np spuscic wiecej powietrza z kol i nie bedziesz jezdzic na felgach. Ale to od rozmiaru 33'' takie dylematy. Osobiscie mam 32'' na 16'' i nie narzekam
To jaki rozmiar oponek AT założyć? 90 % jazda po asfalcie
Artus
Postprzez FROTERKA » 10 lip 2009 08:37:51
Oposs, myślisz, że fabryka brała pod uwagę takie rzeczy ? Zwłaszcza, że aby załozyć większe opony trzeba fabryczne rzeczy porządnie zmodyfikować...
Postprzez mizsio » 10 lip 2009 08:54:00
ja mam AT-ki 235/75R15 we frocie B i troche obnizone cisnienie coby bylo bardziej mietko :)
mizsio
Postprzez oposs » 10 lip 2009 09:05:19
FROTERKA napisał(a):myślisz, że fabryka brała pod uwagę takie rzeczy ?
Mysle ze to jedna z tych rzeczy ktorych nie trzeba modyfikowac. Forum jest o fronterze i o niej piszemy, ale pamietaj o innych terenowkach ktore budowano na 15'' i niektorych z nich nie trzeba wcale modyfikowac (lub troszke mniej) zeby wlozyc duze kolo. Dlatego rozmiarow na 15'', zwlaszcza duzych MT, jest wiecej niz na 16''. Ale to sie powoli zmienia. Ogolnie tendencja jest taka zeby felga byla wieksza a gumy mniej. W osobowych i terenowych. Drogi coraz lepsze :mrgreen: , terenowki sluza za family cary itd.
Artus napisał(a):jaki rozmiar oponek AT założyć?
Moze sie dogadamy?
http://www.opelfrontera.pl/forum/viewtopic.php?f=4&t=2775
oposs
Pochwały: 4
Postprzez mizsio » 10 lip 2009 09:27:46
dogadujcie sie a jak sie nie dogadacie to ja pomysle :) tylko wieksze fotki poprosil bym
mizsio
Postprzez brum » 10 lip 2009 10:43:28
Żadna fabryka nie brała napewno pod uwagę że jak założy 15" felgi to auto będzie bardziej terenowe. Tak samo jak projektanci nie brali bardzo pod uwagę że np Patrol czy Frontera będą jeździć w terenie bo były tworzone do innych celów. Poprostu gdzieś do połowy lat 90-tych taki był standard w terenówkach tak jak kiedyś 13" lub 14" felgi w plaskaczach.
Postprzez FROTERKA » 10 lip 2009 11:11:55
Dzięki Autorytecie za wsparcie. :D
Postprzez Artus » 10 lip 2009 12:39:00
brum napisał(a):Poprostu gdzieś do połowy lat 90-tych taki był standard w terenówkach tak jak kiedyś 13" lub 14" felgi w plaskaczach.
Stary.... standard 90-lat byłby gdyby montowano 15, a nie w jednych egzemplarzach 15", w innych 16"
Artus
Postprzez Artus » 10 lip 2009 12:40:23
Moze sie dogadamy?
http://www.opelfrontera.pl/forum/viewtopic.php?f=4&t=2775[/quote]
łykałbym jak pelikan grabie ale najpierw muszę zaoszczędzić :D
Artus
Postprzez wikked » 10 lip 2009 13:08:25
To chyba jak masz prędkościomierz mocowany jak dynamo na rancie felgi :D. Rozmiar felgi kompletnie nie ma znaczenia na wskazania prędkościomierza. Do prawidłowego wskazania jest ważny obwód koła a nie rozmiar felgi. Np. dla rozmiaru w orginale 265/75R15 gdybyś założył 235/80R16 przekłamanie wynosi 0,5km/h przy 100km/h. Inaczej mówiąc pokazuje 100km/h a jedziesz 100,5km/h.
wikked
Postprzez brum » 10 lip 2009 13:53:46
Stary...pokaż mi Frotke do roku '95 (czyli do połowy lat '90) która wyjechała z salonu na felgach 16".
To że ktoś ma felgi 16" we Frocie z roku '92 to nie znaczy że takie były od początku bo nie były. Pozatym nie trzeba nic zmieniać jeśli ktoś chce włożyć do Froty z roku np '92 felgi 16" bo konstrukcja się niezmieniła od początku do końca produkcji "A" pomijam resory z tyłu bo i tak to nic nie zmienia.
FROTERKA napisał(a):Dzięki Autorytecie za wsparcie. :D
e tam :mrgreen:
Postprzez Artus » 10 lip 2009 14:15:40
Moja jest z 1995 roku, więc instrukcja może być tylko starsza, a podaje dwa wymiary
Artus
Postprzez oposs » 10 lip 2009 15:00:43
brum napisał(a):Żadna fabryka nie brała napewno pod uwagę że jak założy 15" felgi to auto będzie bardziej terenowe
Z wyjatkiem oponiarskich, a o to mi chodzilo. Wiekszy wybor gum 31-37'' jest na felge 15''...
mizsio napisał(a):wieksze fotki poprosil bym
Fotki poprawilem, ceny jeszcze nie :mrgreen:
oposs
Pochwały: 4
Postprzez STRUNA » 10 lip 2009 16:04:33
Ładne fele, dobrze pewno pasują do ciemnej Froty. Dużo tam jeszcze bieżnika zostało? Jaki to rozmiar dokładnie felg i kapci?
STRUNA
Postprzez Artus » 10 lip 2009 16:16:48
STRUNA napisał(a):Ładne fele, dobrze pewno pasują do ciemnej Froty. Dużo tam jeszcze bieżnika zostało? Jaki to rozmiar dokładnie felg i kapci?
Mam takie srebrne felgi na handel
Artus
Powrót do Koła felgi opony
