Czester 3477 napisał(a):próbie pompa wyje....Przejechałem sie kawałek, cały czas wyje.
Miałem ten sam problem.doszedłem do wniosku ,że przyczyną głośnej pracy pompy jest rezonujący zbiornik metalowy wykonany przezemnie.Aby to obejść ,wyłączam pompę w momencie przejścia na LPG.Można to zrobić ręcznym wyłącznikiem wstawionym w obwód zasilania pompy,dla bardziej zaawansowanych w elektryce-masę przekaznika w obwodzie zasilania pompy można by przełączyć na + od cewki elektrozaworu gazu.Niestety nie zlokalizowałem na razie przekażnika zasilania pompy paliwa w mojej Frtce dlatego wyłączam ją ręcznie.
dljm napisał(a):właśnie sprawdziłem, wleciałem z metrem pod frotke (B long) i zmierzyłem
oto wymiary:
- pomiędzy podłużnicami ramy 99-100 cm
- pomiędzy poprzeczkami ramy 39-41 cm
- wysokość pomiędzy podłogą bagażnika, a tylnym mostem (do półosi) 32-36 cm
zatem butla 60l (32cm średnicy i chyba 85 cm długości) powinna się zmieścić
niestety moja chyba sie nie zmieści (90 l 36 cm średnicy i 99,6 długości)
