[2.3] wymiana oleju
Moderator: TATAR
[2.3] wymiana oleju
Postprzez stashek » 05 maja 2009 20:55:24
dzisiaj chcialem wymienic olej. wlazlem pod auto i zrobilem tak: :shock:
jak sie spuszcza olej? w misce nie mam zadnego korka...
stashek
Re: wymiana oleju w 2,3td
Postprzez Pawel » 05 maja 2009 21:39:22
Szukaj, powinien być.. Zdemontuj osłony pod silnikiem, może one go zasłaniają, ja tak mam...
Postprzez nightman » 06 maja 2009 09:10:26
Pawel - Amor napisał(a):Zdemontuj osłony pod silnikiem, może one go zasłaniają, ja tak mam...
powinieneś mieć otworek w osłonie na klucz z przedłużką - bez problemu dostaniesz zatyczkę :) - dotyczy 2.8TDI
@stashek - kuknij na haynesa - bodaj na 38 stronce jest opis silniczka 2.3 i tego co od spodu w autku widać - może tam znajdziesz co i jak
nightman
Postprzez Pawel » 06 maja 2009 16:28:07
Może i jest :oops: , ale nie zwróciłem większej uwagi, głównie ze względu na "tony" błota na osłonach... :wink: Nie chce mi się za każdym wypadem ich demontować, aby pozbyć się balastu... :?
Postprzez stashek » 06 maja 2009 17:12:55
nie mam zadnych oslon, nie mam korka w misce. nie wierze ze nie ma na forum osoby ktora sama zmieniala olej w tym padluchu ? i skad mozna ukrasc tego haynesa?
stashek
Postprzez nightman » 06 maja 2009 19:34:10
kraść nie potrzeba - jest gdzieś na forum podana lokalizacja. Jak nie znajdziesz a wyjdzie mi upload na serwer to podam Ci pdfika. (37,6 MB a coś mi się net dziś je..psuje :wsciekly: )
nightman
Postprzez stashek2 » 06 maja 2009 22:54:47
to sa normalnie jakies jaja. mam miske bez korka. moze i nie bylo by to dziwne gdyby byla spawana czy cos w tym stylu ale wyglada na nienaryszona a korka brak. i co ja mam teraz zrobic? odsysac olej przez bagnet ? jak ja wymienie olej w trasie z dala od cywilizacji ?
stashek2
Postprzez stashek2 » 06 maja 2009 23:38:49
juz wszystko wiem. jakis idiota zaspawal korek i wyszlifowal rowniotko ze wyglada jak orginal.
i teraz sie zastanawiam czy wiercic dziure na korek czy wymieniac olej poprzez odsysanie. wie ktos cos na temat tej metody ?
stashek2
Postprzez oposs » 07 maja 2009 06:52:24
Na twoim miejscu poszukalbym uzywanej miski z korkiem
oposs
Pochwały: 4
Postprzez FROTERKA » 07 maja 2009 07:50:14
stashek2 napisał(a): odsysac olej przez bagnet ? jak ja wymienie olej w trasie z dala od cywilizacji ?
Słomka, tylko słomka. :mrgreen: Z dala od cywilizacji słomka nauralna z trawy lub zboża.
:lol: :wink: :lol:
Postprzez nightman » 07 maja 2009 08:32:47
oposs napisał(a):Na twoim miejscu poszukalbym uzywanej miski z korkiem
może strzelę gafę ale z omegi pasować powinna do tego typu... - trochę walki z wymianą i ... zrobione
nightman
Postprzez jack 2.2 dti » 07 maja 2009 08:49:04
Proponowałbym przy okazji uszczelnić ten silnik :D
Opel Frontera B sport 2.2 DTI
jack 2.2 dti
Postprzez brum » 07 maja 2009 11:03:02
Lekki wyciek :mrgreen:
Postprzez nightman » 07 maja 2009 11:10:53
brum napisał(a):Lekki wyciek :mrgreen:
to już się wyjaśniło czemu korek był zaspawany - tam idzie tylko na dolewkę :)
nightman
Postprzez stashek2 » 07 maja 2009 14:10:45
tu jest jakas od omegi ale wyglada zdecydowanie inaczej:
http://allegro.pl/item612444509_miska_o ... _3_td.html
a tak w ogole to dziekuje za cenne rady o slomce. jestes kolego naprawde niezastapiony.
wyciek oleju ktory spowodowal zakonserwowanie calego silnika juz zostal usuniety. cieklo z wezyka od wakum pompy oraz spod filtra oleju. nie bylo prawie uszczelki na nim.
stashek2
Postprzez konik » 07 maja 2009 16:33:17
Do frontery pasuje miska od ...Frontery od żadnego innego Opla nie przypasuje. W plaskaczu wymieniam olej u znajomego mechanika w sieci bosch service i często jest to odssysanie przez bagnet. według mnie jak masz gdzie to ten raz w roku można podjechać i odessać olej i nie trza się kłopotać wymianą miski :)
konik
Postprzez Pawel » 07 maja 2009 18:50:38
konik napisał(a):Do frontery pasuje miska od ...Frontery od żadnego innego Opla nie przypasuje. W plaskaczu wymieniam olej u znajomego mechanika w sieci bosch service i często jest to odssysanie przez bagnet. według mnie jak masz gdzie to ten raz w roku można podjechać i odessać olej i nie trza się kłopotać wymianą miski :)
Dokładnie, warto tak zrobić, wyssie cały olej, co do joty, tylko nie z filtra. No, chyba, że kolega chce sam sobie wymieniać oleje...
Postprzez stashek2 » 07 maja 2009 19:07:21
ja musze w trasie raz wymienic olej(po 10 tys km) stad moje watpliwosci. juz soibie zrobilem odsysarke i wyssalem stary olej.
stashek2
Postprzez Pawel » 07 maja 2009 19:25:12
...i co, próbowałeś już ten "agromowski" Fuch HD 20W40 :?:
Postprzez stashek2 » 07 maja 2009 20:40:10
nie, bo nigdzie go nie ma u mnie. kupilem zwyczajny lotos diesel 15w40. prawdopodobnie wymienie kola zebate pompy i bedzie swiety spokoj. jutro jeszcze mam zamiar wykrecic czujnik i wkrecic manometr. jesli cisnienie bedzie lipne to zrobie pompe. przy okazji wyczyszcze czujnik w benzynie bo czytalem gdzies na forum ze to "pomoglo" czyli wskazania wzrosly. rzeczywiscie jesli w czujniku jest jakis syf to cisnienie w nim moze byc mniejsze i wskazanie tez.
stashek2
Powrót do Start
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 13 gości
