[A] ABS
Re: ABS :(
Postprzez Pawel » 28 kwi 2009 20:31:43
Janku, wydaje mi się, że Michał ma A, tak jest w jego profilu..., ale mogę się mylić...
Re: ABS :(
Postprzez Pawel » 28 kwi 2009 20:32:32
szymon.ha napisał(a):Paweł, Michał mówiąc pole miał na myśli wyjście z domu, na dwór, tak się mówi na południu polski, że idzie się na pole :mrgreen: to możecie podać link do jakiegoś kabla i w ogole co jest potrzebne by to podłączyć.
:oops: Bo ja z Gdańska, a wychowany na Mazurach...
Re: ABS :(
Postprzez michal 2,8tdi » 28 kwi 2009 20:32:33
Pawel - Amor napisał(a):Janku, wydaje mi się, że Michał ma A, tak jest w jego profilu..., ale mogę się mylić...
Mam A słuszna uwaga Pawle :D
michal 2,8tdi
Re: ABS :(
Postprzez Janek 44 » 28 kwi 2009 20:35:43
Na zdjęciu w awatarze jest B, zagalopowałem się. :oops:
Janek 44
Re: ABS :(
Postprzez brum » 28 kwi 2009 20:37:32
michal 2,8tdi napisał(a):
brum napisał(a):A też ma w środku 8)
w którym miejscu?? :?:
przy bezpiecznikach w 2.2i w Twojej nie będzie raczej.
Re: ABS :(
Postprzez michal 2,8tdi » 28 kwi 2009 20:38:05
to znaczy kabel kupisz na allegro :D
program skołujesz na gieldzie ok 30 zł
kabel właczasz pod port w kompie "com" (starsze modele) USB(młodsze) :D
wiesz ja mam tam jakis kabelek ze szkoły wziołem(pozyczyłem) i nie pasują "piny""styki" to je kabelkami łączysz :shock: :)
michal 2,8tdi
Re: ABS :(
Postprzez Pawel » 28 kwi 2009 20:38:22
Janek 44 napisał(a):Na zdjęciu w awatarze jest B, zagalopowałem się. :oops:
Fakt, mógłby to zmienic, klubowicze w avatarach mają swoje Frotki...
Re: ABS :(
Postprzez michal 2,8tdi » 28 kwi 2009 20:39:35
jutro zmienię Fakt nie zauważyłem :oops:
michal 2,8tdi
Re: ABS :(
Postprzez szymon.ha » 28 kwi 2009 20:46:01
Czyli cos takiego http://www.allegro.pl/item613701743_ada ... d2_fv.html
i do tego:
http://www.allegro.pl/item613701752_kab ... wa_fv.html
Czy np tylko ten drugi i reszta to się kablami bawić?
Re: ABS :(
Postprzez michal 2,8tdi » 28 kwi 2009 20:51:48
szymon.ha napisał(a):Czyli cos takiego http://www.allegro.pl/item613701743_ada ... d2_fv.html
i do tego:
jak kupisz te dwa naraz to powinno być ok :mrgreen: bo to są złacza męskie-żeńskie . a jak byś miał 2 męskie to wtedy musisz łaczyć...
chyba ze wyłożysz ok 140 zł i kupisz takie jak mają być bez kombinowania :mrgreen: i to jest bardziej pewne 8)
michal 2,8tdi
Re: ABS :(
Postprzez szymon.ha » 28 kwi 2009 20:59:10
Ale do pierwszego też jest potzrebny ten drug, a kupując jeden to przy każdym będzie zabawa kablami.i Tak patrząc na te schematy na stronie, to sądzę że wolę kupić wtyczkę do kompa za jakieś 3zł i reszte samemu lutować, tylko ciekawi mnie to że na rysunkach pokazane jest że tylko 3 piny są używane, zasilanie, masa i linia K, i dzięki temu można badać i usuwać błędy?
Re: ABS :(
Postprzez michal 2,8tdi » 28 kwi 2009 21:02:39
no wiesz da się :D
np.przykład z klawiatury ci odchodzi 5 przewodów a masz ok 100 klawiszy i jak to ma działć???
wszystko zalerzy od oprogramowania :mrgreen:
ale mam zaprzyjaźnionego elektromechanika ma ok 50 lat i to jak do niego pojadę to "na flachę" i auto zdiagnozuje :mrgreen: dokładnie bo pracuje gdziś w krak na serwisie alfy romeo :D
Ostatnio edytowano 28 kwi 2009 21:06:03 przez michal 2,8tdi, łącznie edytowano 1 raz
michal 2,8tdi
Re: ABS :(
Postprzez ADAM SP3WXO » 28 kwi 2009 21:04:48
Wcześniej mi nie wyszło, ale poprawiłem i wstawiłem schemat przejściówki :D
ADAM SP3WXO
Re: ABS :(
Postprzez szymon.ha » 28 kwi 2009 21:06:21
No 5 kabli to już jakaś kombinacja może być który z którym i jak, a tu jeden, ale przykład porównawczy podałeś bardzo dobry :mrgreen: a posiadasz takie schematy? Najlepiej pasowało by mi pod usb bo nie mam wtyczki com w laptopie
Re: ABS :(
Postprzez michal 2,8tdi » 28 kwi 2009 21:08:34
hmmm :?: pod usb nie mam i raczej w najbliższym czasie miał nie będe(dopiero nowa technologia)
bo pod "com-a" jest o wiele łatwiej :mrgreen:
michal 2,8tdi
Re: ABS :(
Postprzez michal 2,8tdi » 28 kwi 2009 21:13:34
I już zmieniłem :boss: moja Frota bez abs-u :(
michal 2,8tdi
Re: ABS :(
Postprzez szymon.ha » 28 kwi 2009 21:15:30
4 to masa, 16, zasilanie, a reszta jak powinna być podłączona do kompa? Przy jakich pinach? Czy ustala to już program?
Re: ABS :(
Postprzez michal 2,8tdi » 29 kwi 2009 12:15:03
No I dzisiaj spr.mój kabelek oczywiście nie działa (bo opel to takie dziwne stworzenie):( i bym jeszcze laptoka spalił :?
aha. dzisiaj rano jak jechałem to prze 3 km sie nie świeciła kontrolka abs-u a gdy stanołem przy sklepie i nacisnołem dłużej hamulec to sie zaświeciła :? i świeciła już cały czas,i gdy rano spr abs-y to działały czyli pompa jest ok :D
tylko nie wiem dalej co jest zepsute :cry2:
ale Tematykę dorobienia kabla zacznę zgłębiać dokładniej :mrgreen: i może jakąś hurtownię otworzę :mrgreen: hehe :boss:
michal 2,8tdi
Re: ABS :(
Postprzez ArekV » 30 kwi 2009 21:15:02
Piny 3, 7 lub 12 łączysz z linią danych w zależności od tego co chcesz odczytać.
Z tego co pamiętam rozkład jest taki:
pin 3 - immo, centralny zamek, alarm
pin 7 - silnik
pin 12 - abs
Michał musiałeś coś namieszać bo ja robiłem inerface z podobnego schematu i działa.
Jedyną różnicą są kondensatory - u mnie 10uF a nie 1 uF ale to chyba nie ma w tym wypadku znaczenia.
Pozdrowienia.
PS Sorry pomyliło mi się, miałem na myśli schemat zamieszczony przez ADAM SP3WXO - myślałem że masz właśnie taki układ.
ArekV
Re: ABS :(
Postprzez michal 2,8tdi » 01 maja 2009 06:53:36
ArekV napisał(a):Piny 3, 7 lub 12 łączysz z linią danych w zależności od tego co chcesz odczytać.
pin 7 - silnik
pin 12 - abs
Pozdrowienia.
ja Miałem mój schenat :cry2: i chyba zły :( ale dziękuje Arku za wyjaśnienie pinów :beer: teraz coś napewno zdziałam :1:
michal 2,8tdi
